La CG de madame
La CG de madame
Message  Thibaut le Sam 14 Avr - 11:06
Le printemps revenant, je poursuis la remise en route de la petite CG que j'avais acheté pour madame puisqu'elle ne touchait pas les pied par terre sur la xr.
Bon je lui ai fait le classique : vidange, épurateur, nettoyage carbu. Il me reste l'électricité, un peu d'esthétique tout de même (lui trouver des caches latéraux), ...
Mais la question du jour, concerne le kick : d'origine ou pas? par ce qu'il est vachement dérengeant quand on a les pieds sur le cale-pied..
Ou alors c'est ma morphologie Very Happy
Thibaut
Nombre de messages : 29
Re: La CG de madame
Message  cbx le Sam 14 Avr - 11:22
A priori c'est bien le kick d'origine, mais normalement il ne gêne pas.
Peut être est-il mal positionné car trop vers l'avant ?
Nombre de messages : 2210
Re: La CG de madame
Message  Thibaut le Sam 14 Avr - 11:47
Vu de dessus c'est encore plus impressionnant.
Thibaut
Re: La CG de madame
Message  cbx le Sam 14 Avr - 11:57
Si il gêne il suffit de le pivoter vers le bas-arrière en le dévissant bien pour ne pas détruire les cannelures.
Une photo du mien :
Re: La CG de madame
Message  sergio CBS44 le Sam 14 Avr - 15:06
salut Thibaut
cbx a raison il doit être trop sur lavant
pour les caches il y en a ICI
Nombre de messages : 8559
Re: La CG de madame
Message  Thibaut le Sam 14 Avr - 17:48
Modif effectuée, c'est toujours proéminent mais ça à l'air d'être mieux, on verra en roulant.
Pendant que je vous tiens :
Sur le raccordement des clignos arrières, d'origine il y a une cosse entre le fils noir et le orange?
Sur la centrale de cligno, la patte du milieu va à la masse sur une cosse du circuit où sur le cadre, je n'ai pas le fils d'origine. Et à quoi sert le petit crochet au dessus 'en dessous sur la photo.
Merci en tout cas pour votre réactivité.
Thibaut
Re: La CG de madame
Message  cbx le Sam 14 Avr - 18:02
Ce n'est pas la centrale cligno d'origine, et j'ai la vague impression que ton câblage a été modifié car sur Hm un fil ne change pas de couleur en cours de route.
Dans ton cas c'est quasi impossible de donner des infos utiles; il te faut suivre le schéma d'origine sur papier et comprendre ce qui a été modifié.
Re: La CG de madame
Message  sergio CBS44 le Sam 14 Avr - 19:30
Oui CBX a raison ton circuit est bidouiller, la centrale n'est pas d'origine. Pour la couleur des fils sur un cg je ne me rappelle plus mais il me semble que c'est Orange sur côté droit et gris sur le droit, ou l'inverse
Re: La CG de madame
Message  Thibaut le Sam 14 Avr - 21:17
c'est noté pour la centrale cligno, à part les clignos le reste fonctionne, enfin c'est pas violent et ça dépend beaucoup du régime moteur.
Pour les caches j'aimerai trouvé les bleus d'origine mais comme je n'ai pas envie (et les moyens) d'y mettre trop de sous, je serai bien tenté par ça.
https://fr.aliexpress.com/item/CG125-Motorcycle-Gas-Fuel-Tank-Side-Cover/32697412206.html?spm=a2g0w.10010108.1000016.1.5b58c1a5ALZbsT&isOrigTitle=true
Des avis sur cette chinoiserie.
Thibaut
Re: La CG de madame
Message  sergio CBS44 le Sam 14 Avr - 21:22
C'est de l ABS assez fragile, tu en as pour ton argent, 40 € la paire. Je pense que l'on peut trouver des originaux, trouverez la couleur match, est très rare. À toi de voir
Re: La CG de madame
Message  Thibaut le Sam 14 Avr - 21:27
Euh à priori c'est 16,47€ la paire mais j'ai demandé confirmation au vendeur si c'était bien pour les deux caches. A suivre
Thibaut
Re: La CG de madame
Message  sergio CBS44 le Sam 14 Avr - 21:57
Tu as sûrement raison, j'ai du mal lire
Re: La CG de madame
Message  kenavo 24 le Dim 15 Avr - 11:05
sergio a écrit: il me semble que c'est Orange sur côté droitet gris sur le droit, ou l'inverse
ben , ça vas pas changer grand chose http://r11.imgfast.n http://r11.imgfast.n
kenavo 24
Nombre de messages : 218
Re: La CG de madame
Message  cbx le Dim 15 Avr - 11:16
Thibaut a écrit:c'est noté pour la centrale cligno, à part les clignos le reste fonctionne, enfin c'est pas violent et ça dépend beaucoup du régime moteur.
Clignotants et klaxon sont alimentés par l'anémique batterie; donc c'est "normal" que le régime moteur ait de l'influence sur le clignotement. Vérifie quand même les masses et la propreté des cosses mais pas de miracle à espérer.
Re: La CG de madame
Message  Seb le Dim 15 Avr - 20:40
Salut à tous
Thibaut  j ai fait 2 photos de la centrale clignotante de ma CG de 1978    est ce celle d origine ??????
Si  cela peut  t aider
Nombre de messages : 142
Re: La CG de madame
Message  sergio CBS44 le Dim 15 Avr - 21:34
salut vévé
c'était juste pour vérifier le faisceau
droit ou gauche,raccordement cocottes bol clignotants
Re: La CG de madame
Message  cbx le Lun 16 Avr - 9:30
Seb a écrit:Thibaut  j ai fait 2 photos de la centrale clignotante de ma CG de 1978  est ce celle d origine ??????
C'est très probablement celle d'origine sur ta photo; celles non d'origine fonctionnent très bien si le nb de watts et le voltage sont corrects.
Les spécifications sur la cellule d'origine : 2 ampoules de cligno en 18w plus celle du témoin 1,7 w
Re: La CG de madame
