restauration d'un xl 75
Message  mopar le Ven 27 Avr - 17:29
bon jour a tous j'ai une question j'ai dejas plus ou moin parcouru le fofo pour des réponse mais en vain
donc peut-on monté un faisceaux de cbs s3 sur un xl de 75 ou comment l’adapter si c’est possible , ma moto démarre tourne bien mais l’ancien proprio a voulut passer éclairage en direct il a supprimer la batterie le redresseur la centrale clignotent et tous mis en direct avec des domino , et j’aimerai refaire ca aux propre plus ou moin
mopar
Nombre de messages : 14
Re: restauration d'un xl 75
Message  kenavo 24 le Dim 29 Avr - 11:11
salut thierry
le mieux est de remetre un faisceau de xl car tu vas refaire de la bidouille sur de la bidouille
elle a été basaquée ta moto y ' a plus grand chose d' origine , tu as la CG ?
kenavo 24
Nombre de messages : 218
Message  mopar le Dim 29 Avr - 18:44
bonjour kenavo
oui j'ai la cg , l’ancien proprio a voulut faire un bbober avec , malheureusement les modif fait dessus son irréversible , j'ai poser la question car je ne trouvait pas de faisceaux d’origine et quand jen trouvait un on voulait pas me le vendre car la moto et pas d’origine Sad , mais bon j'ai enfin trouvait me faudra juste refaire les câblage arrière pour le phare et les cligno , il me faut aussi reprendre la carburation car il a monter un carbu de xls et refaire le moteur il tourne bien mais cette hiver je le refait joint roulement segmentation et piston , mon but et de refaire tout a l'origine moteur et électrique et reprendre le reste pour en faire un un jolie bobber , je suis mécanicien de formation (cap) , et je c'est tres bien que pour avoir un moteur fiable il faut quil soit d’origine
mopar
Message  sergio CBS44 le Mar 1 Mai - 11:49
bonjour ,Thierry
Kénavo à raison ,il vaut mieux retrouver un de XL
celui du CBS3 est différent, mais modifiable
c'est sur ton XL, n'a plus grand chose d'une XL affraid affraid
tu compte lui donner une apparence d'origine ou continuer le projet de l'ancien propriétaire Question Question Question Question
Nombre de messages : 8559
Message  mopar le Mar 1 Mai - 22:18
bonjour sergio je compte reprendre entièrement le projet de l'ancien proprio en faire un jolie bobber , il a d'ecouper aux niveaux des amortisseur arrière donc il me faudrait retrouver un cadre et trouver plein de pièce et pour le moment la grosse voiture bleue derrière me pompe déjà pas mal mdr
mais je commence déjà a apprécie se petit moulin et il parfait pour se faire la main et avoir plein de souci Wink donc il se peut que j’en achète une autre pour ma copine et la je la lui ferais vraiment d'origine , pour le câblage c'est bon j'en et enfin trouver un a un prix correcte Wink
mopar
Message  mopar le Dim 6 Mai - 12:37
Coucou les loulou , bon voilà j'ai reçu quelques pièce , petite question j'ai des régulateur de tension mai les autre j'ai un doute entre un régulateur et un relais de clignotant pouvait vous me confirmé svp
mopar
Message  mopar le Dim 6 Mai - 12:43
mopar
Message  sergio CBS44 le Dim 6 Mai - 12:55
bonjour mopar
les deux cylindres en alu,un sur c'est une centrale,l'autre je sais pas
les deux carrés ajourés,sont des cellules redresseurs
le dernier en bas j'en c'est rien
Message  mopar le Dim 6 Mai - 13:02
merci pour celui du ban en noir j'ai trouver je pense que c'est pour le compte tour si je me trompe pas , pour les deux cylindrique peut tu me dire le quel et la centrale stp car si un c'est bien se que je pense c'est un redresseur au silicium a confirmer
mopar
Message  kenavo 24 le Dim 6 Mai - 20:47
hola !!!!!, ne pas tout mélanger
il n ' y a que le cylindre en alu qui est de XL , c 'est la centrale clignotant , le reste c' est du XLS cellule et CDI rien a voir avec du XL
kenavo 24
Message  sergio CBS44 le Dim 6 Mai - 20:52
j'étais en train de faire des photos pour lui répondre
voici une centrale clignotante de XL
Message  sergio CBS44 le Dim 6 Mai - 20:55
même pas sur que ça c'est pour une XL
Message  mopar le Lun 7 Mai - 2:06
coucou merci pour vos réponse , bon alors je me retrouve avec un carton de xls et non de xl pas cool , mais si c'est une centrale pour xls en quoi ca change exactement la tension et la mème non ? pareil pour les redresseur du moment ou il passe l'alternatif en continue en 6v ces bon non ???
mopar
Message  cbx le Mar 8 Mai - 17:46
Les deux centrales peuvent bien être en 6 volts, elles peuvent être prévues pour des ampoules de "puissance" différente.
Les inscriptions sur la dernière photo de Sergio disent : 6volts puis 21W*2 + 2W
Cette centrale est donc calibrée pour faire clignoter deux ampoules de 21 watts (une dans chaque cligno) plus une ampoule de 2 watts (le témoin)
Il te faut regarder ces inscriptions et comparer avec une cellule d'origine pour savoir si le clignotement sera effectif.
Nombre de messages : 2210
Message  kenavo 24 le Mar 8 Mai - 20:35
thierry met nous une photos de tes pieces et on te dira ce qui est de xl et  ce  qui est de XLS
et puis aussi si tu veux bien , pour le recensement
http://honda-125-sl-xl-cbs.actifforum.com/t1275-recensement-de-nos-breles
kenavo 24
Message  mopar le Mer 9 Mai - 12:38
mopar
Message  pit900z le Jeu 10 Mai - 9:56
SAlut
pour moi, la majorité de ce que l'on voit c'est du XLS, et même du XR pour le compteur.
Nombre de messages : 847
Message  kenavo 24 le Jeu 10 Mai - 10:06
tout est de XLS sauf le feu rouge
kenavo 24
Message  mopar le Jeu 10 Mai - 11:06
coucou merci pour vos réponse , bon bien je revendre tout ça et trouver se qu'il me faut Wink
mopar
Message  mopar le Jeu 10 Mai - 11:57
Qui peut me dire a quoi correspond cette pièce j'arrive pas a trouver svp
mopar
Message  kenavo 24 le Jeu 10 Mai - 12:36
c 'est la cellule redresseuse de XL
kenavo 24
Message  mopar le Jeu 10 Mai - 12:41
merci kenavo , donc je peut rebrancher la batterie elle sera recharger ou pas ??
mopar
Message  kenavo 24 le Jeu 10 Mai - 13:20
hola la  , ça j 'en sais rien , je n 'y connais rien en élec ......mais , je ne crois pas que ça serve a recharger la batterie  , c 'est alternateur qui sert a ça  , car je crois que l 'on peut rouler sans cette diode  redresseuse
regarde içi les shémas , si tu ne vois pas tout , fait glisser la photo sur ton bureau
http://honda-125-sl-xl-cbs.actifforum.com/t1295-schema-electrique-xl
kenavo 24
