De retour avec une XLS
Bonjour à tous !
Un an après ma CG me voilà avec une XLS.
Je viens d’aller la chercher. Par contre est n’est pas dans le même état qu’en ma CG.
Elle ne démarre pas, d’apres l’ancien propriétaire lorsque qu’il a changé le piston il n’a pas réussi à caler la distribution.
Par contre autre souci la boîte de vitesse ne veux rien savoir. La première passe mais en poussant la moto on ne sent presque pas le moteur être entraîner et la deuxième passe pas. Le propriétaire semblait vraiment surpri c’est une moto qui n’a pas tourné depuis deux ans. Et avant la boîte fonctionnait (apparement) peut être juste collée par le temps ??
Bref pour faire simple j’ai un boulot monstre pour la remettre en état.
Il me manque des pièces également... donc si certains on du rab je suis preneur. Du genre la vis et rondelle qui retiens la selle et le réservoir, l’ecrou qui maintient la pedale de frein arrière et sûrement d’autre choses. Ah et le neiman est coupé...
Voici les photos. Elle est de 1979.
lovlo- Nombre de messages : 28
Re: De retour avec une XLS
salut l'ami
rien d'insurmontable
une bonne base
pour les vitesses qui ne passent plus ,peut être des morceaux de piston ou autre dans la boite
de toutes façon un moteur à ouvrir
bonne mécanique
une bonne base
bonne mécanique
Bon j’ai réussi à la mettre en route ce soir! La distribution était décalée, mais surtout le truc centrifuge pour l’allumage ne tenait pas car il manquait le vis pourboire le retenir...
Carbu neuf mais deux ans sans tourner donc à nettoyer. Elle a du mal à démarrer quand même. Et pour la boîte rien d’en nouveau aucunes vitesses passent ...
Sort le carter d'embrayage (faut enlever la pédale de frein) et regarde si l'étoile est bien prise par le sélecteur.
Pedro27- Nombre de messages : 35
Bon j'ai démonté le carter d'embrayage et je vois rien de spécial...
J'ai cependant remarqué un morceau de je sais pas quoi dans le moteur en faisant la vidange mais impossible de l'avoir. Je pense que je suis obligé de tout ouvrir...
une dent de pignon surement
essaye avec un petit aimant genre flexible
Non pas de morceau de pignon
J’ai réussi à le retirer et le voici en photo
Je pense à la butée interne de kick... je cherche une photo...
... et voilà une butée en parfait état...
» de retour avec un dilemme !!!
» mes timonos XLS
» mes timonos XLS
» NXLR-86 custom
» mes timonos XLS
» mes timonos XLS
» NXLR-86 custom
