Schéma electrique XLS 85 avec régulateur
Message  pit900z le Dim 20 Mai - 9:04
Encore et toujours Merci Papygadin
Salut Laurent
Il suffit  de demander
je viens de terminer le brouillon , du shèma , pour un copain
le voici :
Voici le lien pour télécharger ou imprimer :
Schèma électrique 125 XLs 19985 (alternateur 5 fils )
Nombre de messages : 837
Re: Schéma electrique XLS 85 avec régulateur
Message  trialxls le Lun 21 Mai - 16:05
... pour ceux qui veulent sortir du strict origine avec ce circuit qui a des défauts pas ordinaires;
- premier défaut, c'est qu'il ne fonctionne que si on respecte les valeurs des ampoules de phare/feu AR
- Si vous cramez une ampoule ( code ou phare), vous avez la quasi certitude de cramer la poule de feu AR
- Attention aux comodos; comme il n'y a pas de régul, il vaut mieux créer un court instant une surconsommation sur le circuit en ayant code et phare allumés en même temps; c'est la raison pour laquelle les étapes intermédiaires sur les comodos sont représentées.
Le schéma ci dessous propose une solution en 6v, en mettant une régul AC 6V branché sur un fil marron d'éclairage , la solution 12v est identique, sauf qu'il faut débrancher la résistance ( elle sert plus à rien en 6v non plus, mais elle dérange pas.
Le petit schéma en dessous est juste là pour rappeler les couleurs des fils... en code/phare, les 3 fils sont reliés.
Nombre de messages : 628
