CB125 S3 en Médoc
garimpero33
CB125 S3 en Médoc
Bonjour à tous
je complète ma présentation. Je viens d'acquérir un 125 s3 dont j'ai mis quelques photos. J'ai 61 ans et j'ai travaillé quelques années dans une concession Honda en Lot et Garonne au moment où nos 125 étaient en production.
En mécanique, partie cycle je me débrouille à peu près car je n'ai jamais arrêté la moto et j'ai restauré quelques jolies bécanes pour des copains ou pour moi. En électricité je suis moins fier lol.
J'ai un souci avec mon alternateur pour le circuit charge et j'ai vu qu'il y a un post très clair pour contrôle celui ci sur XL.
Ma question: est ce que les valeurs en ohms sont les mêmes pour les CB 125 S3?
Merci d'avance pour vos réponses.
garimpero33
garimpero33
Re: CB125 S3 en Médoc
Salut l'ami
tu vois quand tu veux c'est pas si compliqué
pour ta question
as-tu la RTM ?
pour moi oui, mais ils faut attendre l'avis des super connaisseurs en la matière
pour ta question
as-tu la RTM ?
sergio CBS44 a écrit:Salut l'ami
pour ta question
as-tu la RTM ?
Le vendeur de la moto doit m'envoyer des documents dont peut être la RTM sinon je la commande ou je la trouve sur un site d'annonces. Est c que je dois remettre les photos que j'ai mis dans la présentation?
Bonne soirée et merci pour l'accueil
Si tu veux, ou d'autres avécu les détails que tu souhaite améliorer.
Pour la revue oui on la trouve sur des sites comme LBC
...ou en concession moyennant 28 euros soit quasiment le même prix que sur le LBC !
tr125cbn- Nombre de messages : 71
Non; Sur XL, c'est un allumage par volant, avec, donc un circuit allumage, un pour le phare et un pour faire du continu via une diode. Sur S3, c'est un allumage batterie-bobine, donc pas trop de solutions à part les stators CBS,S3, K5... J'attends de tester le stator twin, mais il faut aussi le rotor twin qui se monte sur une soie de vilo d'XLS, mais je ne sais pas encore ce que ça donne d'un point de vue mécanique:
Dans le post ci dessous, les valeurs de Marti sont celles qu'il faut; mon stator K5 n'a pas duré longtemps...
Bonsoir
voici quelques nouvelles de ma 125 S3. Après avoir tout nettoyé, désoxydé les connections, les comodos etc tout est rentré dans l'ordre.
Les valeurs de l'alternateur sont correctes. J'ai peaufiné les réglages carburation, soupapes, allumage mais je n'avais pas la mousse du filtre à air. Le petit mono avait trop d'air à plein régime et j'avais du mal à accrocher le 85 km/h.
J'ai commandé une plaque de mousse pour me fabriquer un filtre.
Comme il tarde à arriver et que je suis impatient j'ai dépouiller une galette de chaise pour récupérer la mousse.
Je me suis fabriqué un joli filtre qui va pile poil.
J'ai trouvé que le moteur ronfle mieux et qu'il n'y a plus de trou même à haut régime. J'ai pu rouler sans problème et malgré mon poids j'ai facilement accroché le 100 km/h.
La semaine prochaine je change les roulements de direction, les joints spys de fourche et en avant petit bolide.
Merci pour vos conseils et tous les tutos du forum.
Attention avec les mousses non prévues pour résister à l'essence !! celle d'une chaise ne l'est probablement pas et risque de partir en lambeaux qui seront avalés par le carbu.
Tu as raison.
C'est juste un test pour voir comment se comporte la carburation et en attendant la bonne mousse qui doit arriver mercredi. Je ne ferais que 30 kms maxi d'ici là.
Bonsoir
aujourd'hui j'ai démonté la fourche et la colonne de direction.
J'ai remplacé les roulements à billes par des roulements coniques. Au remontage des joints spis et après nettoyage complet je me suis rendu compte que des petits chocs sur les tubes ont marqué la surface. Du coup j'aimerai savoir où trouver des tubes neufs pour ma jolie S3.
j'ai bien peur que tes recherches soit vaines
des tubes neufs quasi introuvable,le mieux est de faire rechromé les tiens
ou trouver des occases propre.
bonne recherche sergio
j'ai atténué les défauts avec de la paille de fer 000 et j'ai remonté comme ça.
Je verrai bien combien de temps les joints tiendront sans fuir.
Une fourche de Twin fait l'affaire (même fixation d'étrier) et est relativement facile à trouver à prix raisonnable.Si tu ne trouves que les tubes + fourreaux, il te faudra aussi le T supérieur qui est différent de celui de S3.
» CB125 S3 en Médoc
» Recensement de nos brêles
» Inscription sur la carte des TIMONIST
» Cb125 T
» Garde boue CB125 S3 et réfection moteur
» Cb125 T
