restauration XL125
restauration XL125
Bonjour à tous ,
Mon beau père m'a déposé sa XL125 de 1975 pour que je la remettre en route !
Beau projet !!!
Cependant j'ai du mal à trouver certaines pièces tel que filtre a air et manchon de boite a air (modèle 382) .
Ensuite , le kick de lancement tourne dans le vide ... et quand je tourne le moteur en la poussant , j'arrive à lancer a la moto , est ce possible que cela peut venir d'un pignon ??? ou juste d'un ressort ??
cordialement
nico29
Beau projet !!!
cordialement
nico29
nico29- Nombre de messages : 4
Re: restauration XL125
Bonjour Nico29
bon si tu veux des réponses ,il faut que tu fasses
une présentation comme il le faut bien dans la catégorie Présentation
après quelques mots sur toi et ta machine ,normalement les doigts se délient pour solutionner tes problèmes
a+ sergio
a+ sergio
salut nico
si ton kick tourne dans le vide,c'est qu'il doit manquer des dents au pignon.
pour le manchon ,il va falloir t'armé de patience,car quasi introuvable ,faire les annonces ,bourses et autre ,mais trouvable en occasion.
le filtre a air lui est trouvable en consommable sur le net et les revendeurs de pièces
Bonsoir ! Merci des conseils !
Est’il facile de démonter le pignon , et trouvable ? Ou faut il tomber le moteur ?
oui là tu n'as pas le choix,il faut mettre sur l'établi
pas facile à trouver en plus
pour le démontage il te faut la RTM pour plus de facilité et pour ne pas faire d'erreurs
Pour le pignon,il faudra nous mettre une photo.J'ai une boite de morceaux de boite.
Harry Cover- Nombre de messages : 92
et tu n ' as pas de photo de ta moto pour a quoi elle ressemble
kenavo 24- Nombre de messages : 1213
Sur XL, il peut y avoir une usure des dents, qui peut se reprendre à la lime ou dremel ; en vert, c'est l'axe, en rouge, c'est ce qu'on a d'origine, et en jaune, c'est ce qu'il faut faire... c'est surtout valable pour XLS; le phénomène est amplifié avec un kit, et sinon, c'est archi répandu sur les TLR...
... mais ce qui peut arriver de plus grave, c'est l'ovalisation du carter; donc là, c'est réalésage + bague...
moi ça je sais faire
mais avec un tiers-point,comme pour l’affûtage des scies
» Adapter commodo de SL100 / XL100K0 sur faisceau XL125
» XL125 année1976
» Trialiser une XL 125 de 1977 ?
» Eclairage XL125 77
» honda xl125 de 1977
» XL125 année1976
