nouvelle sl de Phil18
+8
garimpero33
PierreM
phil18
12 participants
Page 6 sur 7
Page 6 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: nouvelle sl de Phil18
phil18 a écrit:Ok pour la rondelle
Merci de regarder c est sympa
Phil
Bonjour Philippe
j'ai cherché ce matin dans mon stock pour la pièce étant persuadé dans avoir une sur un moteur
que j'ai dépouillé pour donner les carters moteur à un copain du challenge ,j'ai beaucoup de pièce de ce moteur
mais je n'arrive pas à la trouver,et je viens de voir une photo que j'avais envoyé à mon pote quand j'ai fait le colis et je vois que j'ai lassé la pièce dessus
mékekon je suis,j'en ai surement d'autre mais il faut que j'ouvre un moteur et je voudrais les garder complets ,désoler
je pense que quelqu’un d'autre doit avoir ça surement sur un moteur HS.
A plus sergio
Salut Phil18,
CMSNL semble l' avoir en stock :
https://www.cmsnl.com/honda-sl125k1-france_model50443/plate-chain-set_14514324000/
A défaut, cela te donnera la réf. pour une recherche en ligne.
Un euro en plus
il doit y avoir plus de frais de port que le prix de la pièce
Merci bien
La pièce vaut 1€ problème il y’a 15,50€ de port
Je vais voir si avec la réf je peux la trouver ailleurs
Phil18
Phil18
phil18- Nombre de messages : 125
Ouais, 1 €, c' est vraiment symbolique...
Chez Dd moto team :
Type pièce : Distribution
Réf ORIGINE Honda : 14514324000
En stock : 6
Tarif : 1 € TTC et hors frais de port
Catégorie : origine(neuve)
Description : Plaque de guidage de la chaine de CB125S, S1, SL125K1-K2, XL125K1, CB100
En stock : 6
mais l'idéal est de la trouvée ici,je pense qu'il y a bien quelqu'un qui en a une à traîner
pour votre information c'est la même que sur les CBS .
Salut Phil.
Si c'est la même que sur un CBS, j'en ai une sur un vieux moteur, pas encore démontée, que je peux t'envoyer par la poste pour le prix du port.
Ça doit tenir sans une simple enveloppe renforcée.
Dis moi si ça t'intéresse.
J'espère juste que la Poste est ouverte ...
A +
Joël
A +
Joël
Jope21- Nombre de messages : 81
Oui pas de problème
C est sympa
Je te donne mon adresse en message privé
Phil
C est sympa
Phil
Deux vis à bois vissées dedans, côté extérieur du carter, et tu tires sur les vis...
trialxls a écrit:
... chez 123 Roulements, tu devrais trouver les références: sur un double joint, celui de l'extérieur va s'user un peu plus vite en l'absence de lubrification mais va faire office de cache poussière pour le deuxième qui reçoit de l'huile depuis l'intérieur... mais bon, ça change pas grand chose en réalité...
Selecteur : XL125S 1980 FRANCE / KPH ( 91206286013) OIL SEAL,14X28X7
AAC : The XL125S 1980 FRANCE / KPH (91203965003) OIL-SEAL,15X25X7
Kick : The XL125S 1980 FRANCE / KPH (91204259003) OIL SEAL,16X28X7
PSB : The XL125S 1980 FRANCE / KPH (91201030033) OIL SEAL,20X34X7
Bonjour a tous
sur un moteur de 125 SL de 1972 , les references de joint spi sont elles les même ?
merci de vos réponses
Phil
Bonjour a tous
Phil
oui il me semble car un jour j'ai commandé une pochette de joints spi pour mon SL chez
cette pochette
et quand j'ai ouvert l’enveloppe je me suis aperçu que c'était pour une XL
et je n'ai eu aucun problème pour les mettres.
là je viens d'en commandé sur un site
ICI
il y en a que 4 mais les principaux,et à ce prix là je verrai bien,et quand j'ai commandé le port était gratuit donc je suis pas sur que la qualité sera au RDV
cette pochette
ICI
J ai commandé sur 123 roulement
Les 5 pour 16€ frais de port inclus
J aurais du attendre un peu , effectivement il y’a une différence de prix
Phil
Phil
sur les sites de joints ils sont vendue entre 1.5€ et 3€ suivant le modèle piècephil18 a écrit:J ai commandé sur 123 roulement
Phil
après ça doit être une histoire de qualité surement
nettoyage moteur
salut a tous
j ai nettoyé l intérieur de mon moteur , j ai contrôlé mes disques d embrayage ainsi que les ressorts ça me semble correct d après les données des spécialistes du mono et des posts qui sont bien utile
j ai gratté tout mes plants de joint , je commencé la peinture de quelques carters
je vais changer mes joints spi, qui ne sont pas facile a sortir , faut ils les chauffer au décapeur
et pour mettre les neufs il y a t il une combine particulière ?
a bientôt
Phil
a bientôt
Phil
Salut Phil,
pour sortir les spy des carters, deux vis à bois vissées dedans, tu tires sur les vis et cela sort.
Pour mettre les neufs, entourer les axes d' un ruban adhésif sur les parties qui pourraient blesser les lèvres du spy ( lèvres côté huile ), tu enquilles le spy et tu te sers de l' ancien spy plaqué sur le neuf pour taper au marteau dessus ( coups répartis un peu partout ) pour aider à rentrer bien droit dans le carter .
Bonsoir à tous,
Il y a aussi la possibilité dans ce cas présent de chasser le spy avec un petit tournevis plat et un coup avec la paume de la main ou un petit coup de marteau suffisent pour le déloger.
Pour le remontage, il existe des outils spéciaux mais la technique du vieux joint est très bonne
A+ SL13
A+ SL13
SL13- Nombre de messages : 69
Bonjour
Pour le spi du carter j ai réussi à le sortir
Les plus compliqué sont ceux du PSB et sélecteur
Je vais essayer avec des vis
A+. Phil18
A+. Phil18
piston 125 sl cote 0.25
Salut a vous PapyGadin ,CBx , Eldorado et aux autres
peut on monter
le piston en cote 0.25 réf :13102-324-000
sur 125 sl 122 cm3 de 1972 que vous indiqué sur le site plus bas
car sur le dessus de mon piston j ai une grosse marque comme si une soupape était venu cogner suite a un mauvais calage
Piston cote standard 13101-324-000
0.25 13102-324-000
0.50 13103-324-000
0.75 13104-324-000
100 13105-324-000
Avec le N° OEM tu en trouves sur EBay
http://www.motorcycle.loc8apart.co.uk/nav-mc/bike-part/Honda/CB-125/Pistons-Rings-and-Pistons-Kits.php[/quote]
pour les joints spi j ai réussi d après vos conseils
A+ Phil18
peut on monter
0.25 13102-324-000
0.50 13103-324-000
0.75 13104-324-000
100 13105-324-000
A+ Phil18
Le piston en photo semble déjà être en + 0,25, c'est inscrit sur son coté.
Oui il est en côte 0,25
Je souhaite en remonter un neuf car le cylindre
N a pas l air abîmé
N a pas l air abîmé
Salut Phil,
avant de passer commande, vérifie le jeu cylindre-piston et jeux à la coupe pour les segments, pour voir si c' est encore dans les tolérances d' usage.
N.B : si tu penses qu' une soupape a touché le piston, il serait judicieux de la sortir pour contrôle de la rectitude de sa queue, du guide et de la portée dans la culasse.
piston
je vais regarder , mais quel est la tolérance d usure ?
si trop usé je fais réaléser et passe sur un 0.50
» pb d'allumage et voir distibution decallée
» Bonjour à tous,heureux de vous rejoindre.
» Une nouvelle sl...
» Une nouvelle CBS...
» Recensement de nos brêles
Page 6 sur 7
