réparation plastiques
Bonjour.
En fouillant un peu sur le net, j'ai trouvé cette vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=VrLT-lsxk-o
C'est un appareil (made in China bien sûr) qui permet apparemment d'agrafer à chaud des plastiques de tout type.
Je n'ai pas essayé, mais j'ai tout de suite pensé à ceux qui ont des caches ou autres pièces plastiques cassées, et c'est peut-être une bonne solution pour réparer, sans oublier le mastic et la peinture après, pour la finition.
Qu'en pensez-vous ?
Bonne journée.
Jope21
Qu'en pensez-vous ?
Bonne journée.
Jope21
Jope21- Nombre de messages : 81
Re: réparation plastiques
Bonjour Jope21,
merci pour l' info.
L' idée de l' agrafe est intéressante, et à mon avis, on doit pouvoir arriver au même résultat avec un simple poste à souder électronique et une bête agrafe de bureau posée à plat sur le plastique.
merci pour l' info.
Oui, tu as raison Eldo
deja testé avec la fameuse soupe de lego, en y integrant un bout de trombone, je crois que c'est sergio qui l'avait indiqué en premier.
pit
pit
- Nombre de messages : 1184
Salut Pit !
Merci pour ce rappel.
Bonjour à tous
oui j'avais fait un post la dessus qui as surement disparue
j'avais pris des trombones et chauffé aux fer à souder
ça marche bien,et pour une bonne finition
une bonne soupe de Légo ou de Carters cassés qui est la même matière
je referai un post la dessus j'ai des caches de CBS à refaire.
Salut Sergio !
Nickel !
Nickel !
[ réparation caches latéraux par agrafes thermique]
Une expérience ( de plus ..) intéressante pour fixer les fissures ou les ergots de maintien de nos vieux caches latéraux, en attendant la finition à la soupe de Légos + acétone..
Chic, simple et pas cher du tout ( < 20 € sur Ali..)
EdM.
EdM.
Etienne de Mars- Nombre de messages : 942
| Agrafeuse à chaud 70W pour plastique, Kit de réparation de pare-chocs de voiture, pince, agrafes à 4 vagues, Machine de réparation de pistolet de soudage
https://a.aliexpress.com/_uvLWrz
» réparation klaxon
» Réparation d'un Amortisseur
» SL des Monts d’Arrée
» Tester une bobine HT.et Réparation
» Réparation sur zamac de carbu
