plus d'allumage sur ma 125 xl de 1982
Message  fulcheri le Lun 8 Fév - 18:45
bonjour a tous les passionnes;ma 125 xl tournait comme une montre,demarrage premier coup de kick,n'a jamais calee;j'ai eu quand meme quatre fois la moto s'arreter net(plus d'allumage),mais elle est toujours repartie 5 minutes plus tard,cette fois arret en roulant et ne veut plus rien s'avoir,plus d'etincelle a l'antiparasite;je m'en debarrasse ou je voudrais la voir redemarrer mais comment;au fait elle a un kit 175 avec carbu neuf ;je l'ai achetee comme ca;dommage car c'est si mieux d'origine;
fulcheri
Nombre de messages : 2
Re: plus d'allumage sur ma 125 xl de 1982
Message  karlux le Lun 8 Fév - 19:11
Hello, bienvenus chez les timonomaniaque !
Si plus d'étincelle, ça sent fort le problème électrique...
Pour en être sur, il n'y a qu'une solution, vérifier le circuit électrique d'allumage, en commençant d'un bout à l'autre.
Le plus simple:
As-tu une batterie en bon état?
Ta bougie, elle est bonne?
Aprés le plus compliqué:
sort le testeur + la RTM, et teste les bobines d'allumage, les vis platinés...etc...
Après dit nous ou ça déconne.
Bon courage !
PS: la dernière des choses et de te débarrasser de la bête pour un vulgaire problème électrique, ou alors si vraiment elle te sort par les trous de nez, tu nous le dit et je suis sur qu'il y aura des heureux !
karlux
Nombre de messages : 438
http://www.dubbleyou.fr
allumage;
Message  fulcheri le Lun 8 Fév - 19:57
c vrai que mon circuit electrique n'est pas terrible;la batterie est ook:mais le circuit clignotant est bizarre ;je dois remettre ca,j'ai eu le plan de cablage,mais je ne veut pas y passer du temps si le probleme est ailleursq;au fait j'ai un cdi sur ce modele,le bas moteur avait ete refait;j'avais un collegue qui me l'avais achete 450 euros et il est tombe en panne le jour de l'achat,donc je lui est repris la moto et rembourse;normal quoi;du coup je ne peux plus la vendre si elle tourne pas,c pas serieux :mais avec des pros sur ce forum;on va y arriver;merci a tous
fulcheri
Message  karlux le Lun 8 Fév - 20:03
ça ne feras pas de mal de vérifier une bonne fois le circuit électrique et de réparer ce qui déconne, et qui sait tu as ptetre un court circuit quelque part, qui a entrainer la panne d'allumage.
De toute façon pour vendre il faut que ça marche.
karlux
