Panne sur CG de 77
+4
icare 974
Dragon
8 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Panne sur CG de 77
Dragon a écrit:Mdr Queen.
Bien trouvé Thierry84.
Prochain defi les mâchoires de frein ;p
I want to brake free ?
Trêve de plaisanterie, je ne comprends pas non plus ce qui se passe avec ton piston...
Est-ce qu'il bascule encore d'avant en arrière ?
Et il n' est toujours pas calé par en dessous ( le piston )...
Pas sur cette photo
Victoire je l ai eu ^^y
Avec un peut d acharnement et une tige filtée foutu sa a bouger de 1 cm
J ai graissé le petit bout qui dépassait et l intérieure de l aut côté
La bielle a quand même une belle rayure a l intérieur :/
Je sais pas si il va faloire la changer ou si bien graisser sa passe.
Dragon- Nombre de messages : 37
Bonjour Dragon,
l' axe du piston devait présenter une belle bavure pour laisser une telle marque...
Désolé, c' est mort, le pied de bielle ne possédant pas de bague, ce n' est pas rattrapable, même en limant doucement et en polissant, la rainure creusée ainsi va contrarier le film d' huile pour l' axe et cela risque de serrer.
En tout cas, bravo pour ta persistance.
La tuile !
Je suis allé voir chez CMS s'il y avait une bague de pied de bielle mais non, effectivement...
En revanche, j'ai vu que la bielle était dispo seule. Est-ce qu'un (bon) atelier de mécanique générale pourrait désassembler le vilo et remonter une bielle neuve à la presse ?
Sinon, c'est 734 € HT le vilo complet chez CMS. Ca pique !
ou entre 70 et 130 € sur Ebay mais il faut vérifier la compatibilité et l'état d'usure...
...perso je découperais le piston à la Dremel...
Salut Thierry !
Effectivement, une bielle ne coûte pas cher.
Le souci est de trouver l' atelier qui saura réassembler le vilo dans les règles de l' art.
Ce n' est pas à la portée du premier venu...
Et tant qu' à changer la bielle, autant également mettre un roulement neuf en tête de bielle.
Fangio, tu arrives un peu tard...
eldorado a écrit:Salut Thierry !
Peut-être un mécanicien-horloger suisse ?
il vaut mieux chercher un autre moteur.
celui la est mort de chez mort, le prix des pièces dépassera la valeur de la moto
arf Journée de merde... meme le téléphone a laché
bon je vais refléchire a tout ca et chercher un atelier mecanique au cas ou...
Merci pour votre aide je vous tiens au jus ; )
quelqu'un sais si cette piece pour paser dans un moteur de 77 ?
https://www.ebay.fr/itm/124072936481
Sinon je vais continuer a démonter ce moteur et tant pi si sa pique (mais pas trop quand meme),ce serais triste d avoir commander toute ces pièce pour voir ce moteur partire en piece détaché. On va lui refaire une jeunesse ^^
Salut.
Au cas où, une petite question pour les experts : est-ce qu'un villebrequin de CBS pourrait se monter dans ce CG ?
Si oui, j'en ai un à la cave, avec encore le piston dessus et le cylindre qui va avec, mais il faudrait que je regarde dans quel état il est, car il était dans un moteur HS, racheté en pièces.
Bonne journée.
Jope21
Bonne journée.
Jope21
Jope21- Nombre de messages : 81
Bonjour Dragon,
au vu de la seule annonce, difficile à dire, oui, selon l' affirmation du vendeur.
Eventuellement, comme il s' agit d' une refabrication, tu lui demandes quelle est la référence équivalente chez Honda ( n° de parts-list ).
De toute façon, à ce prix, tu ne crains pas grand-chose...
Jope21, non, CBS et CG n' ont pas le même vilo.
Merci Eldo.
Tant pis, ca aurait été moins cher ...
Bonne journée.
Bonne journée.
eldorado a écrit:Bonjour Dragon,
Comme Eldorado ,je peux rien affirmer,il parle de 78 à hors que toi tu es de 77
il faut se renseigner je pense
Bonjour Sergio et Dragon,
j' ai été débordé un peu ce matin, et j' ai dû répondre un peu vite...
Lecture un peu trop rapide de ce fait aussi.
Effectivement, si le moulin est de 1977, pas sûr qu' un de 1978 soit compatible.
Merci Sergio d' avoir attiré l' attention là-dessus.
Faut vérifier à partir des références des parts-list.
de rien mon cher c'était un plaisir
bon pour moi vu l'état de ton moteur et des frais qu'il faut faire dessus je repartirai d'une autre base et garderai celui-ci pour la pièce
je te dirigerai plutôt sur l'achat d'un autre moteur complet plus facile à trouver que des pièces a toi de voir
sergio CBS44 a écrit:de rien mon cher c'était un plaisir
oui....
même opinion que dans mon post précédent.
ne t'acharne pas, repart sur une nouvelle base, avec ton vieux moteur pour pièces
et puis, quand c'est terminé:
mets de l'huile!
Le seul souci avec un moulin d' occase, c' est que tu ne sais pas ce que tu achètes...
La plupart du temps, quand une bécane est vendue en pièces, c' est parce que le moulin a lâché...
A Dragon de faire ses comptes et de voir ce qui est le plus avantageux pour lui.
Bonjour a tous,
Ca aurait été trop beau de pouvoir passer des piece d un moteur a l autre sa me fais regretter les lego de notre enfance XD.
C est vrais que c est dificile a dire sur la seul info qu il donnes (tige con 16 mm de large). la reférence de la piece est 13000-397-000
https://fr.aliexpress.com/item/32696166061.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.309878b4VYr6X9&algo_pvid=a2a3db7f-5bd3-456d-9dcf-9a8f3eccae92&algo_expid=a2a3db7f-5bd3-456d-9dcf-9a8f3eccae92-9&btsid=0be3743615895403335495934ed337&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ vais aussi voir si c est la meme ; )
Des que je trouve en tournevisse a percusion je continu a demonter ce moteur et je mesure
C est vrai que sa serais plus simple de chercher un nouveau moteur mais avec toute les piece que j ai deja comandée (Haut moteur) c est pas ce petit vilo qui vas changer grand chose...
En tout cas c est un super cour de mécanique cette histoire j ai compris beaucoup de chose:
-Quand sa passe pas persevere
-si ta pas les bon outils fais les
-si c est pas bon t acharne pas refais les
-si c est pas bon trouve le bon outis
-le tounevisse cruciforme n est pas ton amis, il est le mal.
-chercher un moteur pour les piece avant de chercher du neuf tu sais jamais ce qui est foutu
-dans la vie il faut que sa glisse donc mettre de l huile
Je vais voire si c est la bonne pièce je la commande fissa si non sois la trouver dans ces ordre de prix,sois raqué pour un nouveau moteur
Bonjour Dragon,
au moins, avec ce lien, tu as les dimensionnements, tu pourras comparer.
Aux préceptes, j' ajouterais :
quand cela coince, n' insiste pas, cherche pourquoi...
Bon courage pour la suite.
Quelqu un sais a quoi corespond ce 22T et ce 6328 et comment je converti en mm??
Je vien de comprendre c est le nombre de dent
Oui, T pour "teeth"Dragon a écrit:Je vien de comprendre c est le nombre de dent
Et 6328, c'est la ref du roulement, à savoir : 140 x 300 x 62
Et aussi :eldorado a écrit:Aux préceptes, j' ajouterais :
Si ça ne rentre pas, prends un plus gros marteau.
...ah ben non !
Marteau de métal bécane a du mal
Page 2 sur 3
