Le Deal du moment :
Manga Chainsaw Man : où acheter le Tome 17 ...
19.99 €
coude d'échappement xl
coude d'échappement xl Empty coude d'échappement xl
Message  chieze Lun 22 Mar 2010 - 12:06
bonjour à tous,
j'aurais voulu savoir quels collecteurs d'échappement pouvaient remplacer celui de la honda xl car je n'arrive pas à trouver la pièce d'origine... merci
chieze
Nombre de messages : 18
coude d'échappement xl Empty Re: coude d'échappement xl
Message  TicToc Mar 23 Mar 2010 - 2:35
Il y en à tellement de différents...
Moi, ce que je fait, c'est que je regarde les CB des mêmes années, et cherche les mêmes moteurs sur les photos avec google image.
C'est comme àa que j'ai pu voir que les moteurs de CB250(RS-Z et des XL250S sont les même, et donc leurs pots compatibles.
Pareille pour les GB250, ce sont les même moteurs que sur les XR600 (certains modèles).
Sinon, adresse toi à toutesbiellesconfondues; il connais surement et à peut-être du stock.
http://www.toutesbiellesconfondues.com/
Message  chieze Mar 23 Mar 2010 - 7:10
merci pour cette réponse,
Mais moi je cherche plutôt à remplacer le collecteur d'origine ( juste la première partie du pot). Il me faut donc un collecteur qui soit à peu près identique en forme et en diamètre....
chieze
Message  Ritonus84 Mar 23 Mar 2010 - 13:14
Salut Chieze ,
va faire un tour sur e-bay ou LBC , tu devrais trouver ton bonheur , y'en a souvent.
Pour info , les collecteurs de SL , XL sont indentiques , ceux de XLS , XR , XLR sont parfaitement montables mais de diam. légèrement inférieur . T'as que l'embaras du choix !
En espérant avoir répondu à ta question .
Edit : sinon t'as mon option ligne inox complète sans silencieux pour 100 roros ... Regarde ici !
Message  chieze Mar 23 Mar 2010 - 13:39
merci pour cette réponse qui m'arrange!
j'ai trouvé un collecteur de XLS... 5 euros et en bon état je vais donc l'acheter!
merci!!
chieze
Message  Ritonus84 Mar 23 Mar 2010 - 15:11
Mais de rien , on est là pour ça (quand on a l'temps !)
Message  yvesk Mer 24 Mar 2010 - 10:26
Je reviens sur l'histoire des collecteurs
SL et XL rien à voir, l'un passe par le bas (SL), l'autre sur le moteur(XL).
XL et XLS en dehors du diametre celui XLS ou d'un XR (c'est le même) est trop court pour une XL et n'as pas la même courbure!
Les demis-cones de serrage sont différents aussi et il faut avoir ceux qui vont avec le collecteur.
La grille du pare chaleur est aussi plus courte sur le XLS que celle de XL ne se montera pas sauf repercage!
Je verrai plutôt un collecteur de XLR ou de NX qui est plus long même si la courbure n'est pas identique il devrait plutot mieux aller de toute façon il ya de l'adaptation à faire.
Maintenant il est de diamètre plus étroit a toi de voir!
Yves
yvesk
yvesk
Nombre de messages : 103
Message  chieze Mer 24 Mar 2010 - 12:35
Merci pour cette précision... en attendant si vous entendez parler d'un coude de XL 125 n'hésitez surtout pas ! Very Happy
chieze
Message  Ritonus84 Mer 24 Mar 2010 - 13:04
Salut les monomaniaques !
Merci YvesK pour ces précisions qui , comme d'hab , sont excellentes .
Désolé chieze de t'avoir induit en erreur et provoquer une fausse joie . Embarassed
Sur ce , passez une bonne journée !
Message  chieze Mer 24 Mar 2010 - 13:08
non problèmo!
chieze
