Cylindre, culasse, piston...C'est pasjoli joli tout ça... -
+8
P-Happy
PierreM
garimpero33
12 participants
Page 1 sur 7
Page 1 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Bonjour les aminches,
J'en suis arrivé au démontage culasse/cylindre...
Je vous mets les photos: c'est plein de calamine (?) noir et granuleux..
Le piston m'a l'air bien vieux..
Il y avait dirait on des fuites ( embase et culasse)
Question subsidiaire : comment nettoyer tout ça? ( bain d'essence, eau savoneuse à chaud ou à froid ?)
Et aussi, le tendeur est il à changer ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
CHOUPOULETTE- Nombre de messages : 123
Re: Cylindre, culasse, piston...C'est pasjoli joli tout ça... -
De plus, je n'ai jamais vu une culasse dans cet état là ! J'ai cru au début à de la calamine,mais en nettoyant, c'est assez impressionnant, on dirait qu'elle a bouilli !
Concernant les segments je les ai cassés (2 sur 3) en les enlevant...Je vais en recommander et peut être un piston, selon que vous me le conseillerez ou pas. En cherchant sur le net, j'en trouve mais sur la RMT, on me donne une valeur piston de 55,97 à 55,99, et le plus petit que je trouve c'est du 56; Est ce que cela conviendrait ? Mon cylindre est en 122 cc...
Salut Choupoulette !
Ben, il y a eu du dégât !
Déjà, belles traces de serrages sur le piston.
Tu ne nous montres pas l' état du cylindre, il y a lieu de penser qu' il en porte les traces également...
Donc, à priori, et en l' attente de photos complémentaires, il va ta falloir envisager un réalésage.
Ne commande pas de pièces pour l' instant.
Pour la culasse, là, également, traces de dégâts, sûrement suite à un piston en fusion qui a explosé...
Je ne suis pas sûr que cela soit rattrapable...
Il faudrait la montrer à un atelier de mécanique générale.
Choupoulette, je viens de m' apercevoir que tu as ouvert trente six posts...
Je vais essayer de tout regrouper dans ton post initial, car ce sera plus simple à suivre et évitera cette dispersion...
Merci Eldorado, je mettrai une photo du cylindre demain. Pour la culasse, j'espère qu'elle est récupérable, parceque je ne sais pas si ça vaut le coup ( et le coût..) de la changer. De plus je ne suis pas très bien équipé en outillage pour retirer les soupapes. As tu une idée du coût d'un réalésage ?
Pour les soupapes, laisse les tranquilles pour l' instant, la consommation d' huile doit venir du piston.
Pour un réalésage, il faut compter dans les 60 à 70€, cela dépend des boîtes, il vaut mieux demander à plusieurs endroits.
Pour la culasse elle-même, montre la à un mécano qui a un peu de bouteille, tu aviseras ensuite.
Merci Eldorado, à suivre donc
Bonne soirée !
Bonne soirée !
Salut Choupoulette,
Ok, on aperçoit bien la trace de serrage au bat du fût, ce qui est assez étonnant à cet endroit.
Par contre, on ne pas estimer si ces traces sont superficielles ou bien creusées.
Peut-être qu' un simple honage ( rectification de surface ) pourrait suffire.
Reste à voir si ensuite le cylindre serait encore dans les cotes de tolérance d' usure ou pas.
Pour cela, il faut voir avec un atelier de mécanique générale, qu' il puisse examiner et faire une métrologie.
Par contre, à mon avis, piston et segments sont à changer.
Ok merci pour cet éclairage. Je vais donc m'occuper de trouver quelqu'un pour faire ces tests. Ce moteur semble cacher bien des mystères, et je me demande ce qui a pu causer ces dégâts, je n'ai pas souvenir d'avoir eu des problèmes. Et quand elle roulait elle ne fumait pas.
Elle a dû avoir un passé mouvementé avant que tu l' achète...
Et remontée à la va comme je te pousse...
Pas facile de voir ce que c'est
Paraffine venant de l'huile ? Si oui c'est "normal" et ça prouve l'utilité du nettoyage
j' aurais plus tendance à penser que ce sont les restes du piston qui avait fondu...
Si tu n' as pas jeté ces résidus, passe un aimant dedans pour voir, même si l' alu n' est pas magnétique.
Je vais essayer si je trouve un aimant. Ce qui est certain, c'est que cela formait une pâte très compacte presque sèche, et en regardant de près, très métallique ( ça brille..! ). Cette centrifugeuse n'a pas été nettoyée depuis très très longtemps.. Là, j'emmène cylindre piston culasse chez le toubib...
Des restes de piston fondu je n'y crois pas trop car la température de fusion est au delà de 600°; dans la chambre de combustion c'est possible mais pas dans le circuit d'huile dont la température est très largement inférieure
La paraffine provenant d'huile (de qualité douteuse) forme un dépôt qui ressemble à ce que tu décris (sec, couleur argentée) que tu peux écraser entre les doigts.
Bonjour à tous
vu l'état de la culasse et des fuites d'huile qu'il y a eu, je préconise de vérifier la planéité de la culasse, de vérifier l'état des guides et joints de soupapes et les portées. Réalésage et piston au bon diamètre. Qui y avait t'il d'inscrit sur la calotte du piston?
Si rien d'inscrit c'est un côte origine les cotes de réparation vont de +0,25 en 0,25.
La distribution a l'air usé car le patin tendeur est bien marqué, la chaine voir la flèche mais tant qu'à faire à changer.
L'épurateur centrifuge bien cracra et donc il faut vérifier l'état de la pompe à huile cela évitera des soucis plus tard avec risque de casse moteur si pompe fatiguée.
Voilà ma petite contribution.
Bon courage
Bon courage
@CBX : en effet cela ressemble assez à ce que tu décris, de la paraffine : Philippe de chez TBC m'a déconseillé de mettre de l'huile de synthèse, ce que je crois avoir fait ( mais trop loin pour m'en souvenir). C'est peut être dû à ça. Il m'a conseillé de mettre de la minérale.
@Garimpero33 : rien d'inscrit sur le piston, juste deux encoches. Pour la pompe, je vais en effet vérifier.
Je viens de porter le cylindre : il a besoin de réalésage, ce sera fait d 'ici quelques jours. J'attendrai les cotes pour commander un piston ( il m'a dit sans doute 56.50). Pour la culasse, je dois faire un test d'étanchéité des soupapes ( avec du liquide), mais sinon, elle serait réutilisable telle quelle.
Le plus drôle dans cette histoire, c'est que le gars qui fait les rectifications est le fils passionné d'un copain, non moins passionné lui aussi, de vieilles voitures et c'est par hasard que je suis allé le voir.
On doit toujours réaléser en fonction du piston et non l'inverse.
Je te dis cela en tant que mécano moto. Il faut savoir quel est le diamètre du cylindre et si c'est un 56 mm par exemple et au vu des rayures tu passes à 56,5 et tu fais réaléser en donnant le piston en cote réparation 56,5 avec les segments et le ré-aléseur va travailler en calculant exactement le jeu qu'il doit laisser pour que ça fonctionne bien. Il ajustera aussi les segments pour le jeu à la coupe.
Voilà
Voilà
CHOUPOULETTE a écrit:@CBX : en effet cela ressemble assez à ce que tu décris, de la paraffine : Philippe de chez TBC m'a déconseillé de mettre de l'huile de synthèse, ce que je crois avoir fait ( mais trop loin pour m'en souvenir). C'est peut être dû à ça. Il m'a conseillé de mettre de la minérale.
Ce n'est pas une huile de synthèse récente qui a importé autant de paraffine mais elle a probablement "nettoyé" le circuit d'huile en décrochant la paraffine accumulée.
Sur ces moteurs de conception ancienne la synthèse ne s'impose pas car elle est trop fluide.
+1 avec Garimpero : le réalésage se fait après avoir mesuré précisément le nouveau piston.
Si tu fais d'abord le réalésage jamais tu ne trouveras le piston avec le diamètre parfait (on parle de centièmes de mm)
Garimpero a raison pour le contrôle de la pompe à huile, toute cette matière en suspension dans l' huile a pu se montrer abrasive.
En fait, c' est tout le moteur qu' il faudrait ouvrir pour nettoyage et contrôles ( des roulements entre autres ).
Pour la culasse, je m' interroge quand même sur les marques, elles ont l' air profondes et dans la zone de combustion, quelle incidence sur les turbulences des gaz ( zone de squish ), de même pour les soupapes, un simple contrôle d' étanchéité ne me parait pas suffisant, tant qu' à faire autant les enlever et contrôler le jeu aux guides.
Ton gars mécano devrait pouvoir le faire.
Pour la patte épaisse métallisée trouvé dans la centrifugeuse, ne cherchez pas c'est de la limaille d'aluminium usures d'une chaîne de distribution qui a sûrement mangé une partie de la lumière sur le cylindre, j'ai pas vu la photo de cette endroit, mélanger à l'huile centrifuger, ça donne ça. À plus Sergio
Pour les histoires de savoir si il faut le piston pour réaliser un réalesage. Les avis sont partagés. Moi je suis les côtes possibles piston, première et ainsi de suite car acheter un piston côté +0,25 hors qu'à la fin du réalesage tu t'aperçois qu'il faut une côte de plus, tu te retrouves avec un piston qui te sert à rien. Donc ton gars il fait +0,25 si besoin 0,50 voir 0,75 et tu contrôles au pire +1 et après tu commande ton piston et segments aux bonnes cotes. C'est mon avis et je n'ai jamais eu de problème. À plus Sergio
sergio CBS44 a écrit:Pour les histoires de savoir si il faut le piston pour réaliser un réalesage. Les avis sont partagés. Moi je suis les côtes possibles piston, première et ainsi de suite car acheter un piston côté +0,25 hors qu'à la fin du réalesage tu t'aperçois qu'il faut une côte de plus, tu te retrouves avec un piston qui te sert à rien. Donc ton gars il fait +0,25 si besoin 0,50 voir 0,75 et tu contrôles au pire +1 et après tu commande ton piston et segments aux bonnes cotes. C'est mon avis et je n'ai jamais eu de problème. À plus Sergio
Si tu mesures ton cylindre et son ovalisation tu détermines quel piston en cote réparation il te faut et j'ai toujours fait comme cela depuis que je fais de la mécanique car il peut y avoir quelques centièmes d'écart entre deux pistons neufs et ça fait la différence. Je ne me suis jamais planté en mesurant et je n'ai jamais acheté un piston pour rien. J'ai fait cela sur la mienne car le précédent propriétaire avait mis un piston cote origine dans un cylindre cote origine rayé. J'ai acheté un piston en +0,50 chez Honda avec les segments et le pro a tout ajusté en fonction du diamètre réel du piston au jeu précis pour une longévité maximale. C'est mon avis évidemment discutable.
Bonne soirée à tous.
Bonjour Sergio,sergio CBS44 a écrit:Pour la patte épaisse métallisée trouvé dans la centrifugeuse, ne cherchez pas c'est de la limaille d'aluminium usures d'une chaîne de distribution qui a sûrement mangé une partie de la lumière sur le cylindre, j'ai pas vu la photo de cette endroit, mélanger à l'huile centrifuger, ça donne ça. À plus Sergio
Tu parles de lumière , peux tu m'éclairer : admission ou échappement ? Elles sont sur la culasse ? Excuse mes questions qui peuvent paraitre idiotes, mais je suis assez béotien en la matière. Mes Mobylettes 2 temps sont assez loin...très loin même...
Pour revenir à l'histoire du piston/ alésage, le gars que j'ai vu est un pro et il n'a pas dit d'acheter le piston avant..je suis bien embêté maintenant...Je l'ai rappelé et laissé un message. J'attends qu'il me rappelle...
Bon Week end à tous !
» LA NOUVELLE DE SERGIO
» nouvelle sl de Phil18
» Kit cylindre piston
» Difference cylindre piston xl et xls
» Piston cylindre CG 2005 ES
Page 1 sur 7
