Le Deal du moment : -34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 ...
919 €
SL point dur en kickan
SL point dur en kickan Empty SL point dur en kickan
Message  passionsl Lun 1 Nov - 22:11
Ma SL ne démarre pas , mais en plus j'ai un point dur certaines fois quand je kick.
Avez vous des idées ?
merci d'avance
passionsl
Nombre de messages : 41
SL point dur en kickan Empty Re: SL point dur en kickan
Message  vicente Mar 2 Nov - 13:23
Bonjour passionsl.
Le point dur dont tu parles, n'est ce pas le point de compression du moteur?
Nombre de messages : 528
Message  Marco Mar 2 Nov - 15:05
Heu ... t'as de l'étincelle à la bougie ?
Hein ? A tout hasard, pour ne pas partir sur une fausse-piste avec le point dur
Bon d'accord ... je sors Embarassed
Nombre de messages : 4432
Message  eldorado Mar 2 Nov - 20:13
Marco a écrit:Heu ... t'as de l'étincelle à la bougie ?
Very Happy Wink
Nombre de messages : 14063
SL point dur en kickan Empty point dur au kick
Message  passionsl Mar 2 Nov - 23:44
He les gars je suis amateur certe mais de belle mécanique. Je sais quand même que dans un moteur il y a de la compression !!!. Un point dur c'est un point dur, j'arrive pas àkicker puis en forçant c'est bon je peux kicker. Avez vous déja vu cela ?
passionsl
Message  TicToc Mer 3 Nov - 0:01
Ce qui explique le plus souvent des points durs, ce sont l'usure de pièces à des endroits particuliers.. et si le "blocage" se fait toujours au même endroit, en forçant cela use cette partie encore plus vite, au point d'avoir des déformations qui peuvent se créer.
Il faudrait que tu démonte la partie droite du moteur, pour vérifier l'état des rouages en fonction dans le kick (y compris ressort, butée de retenue, etc..).
Un cylindre un peu rayé et des segments en mauvais état peuvent aussi créer un petit blocage qui disparait "en apparence" quand les pièces entrent enfin en mouvement.. mais là aussi cela ne peux aller qu'en s'aggravant.
En démontant la partie haute du moteur, cela te permettra de voir si tu n'as pas top de calamine non plus, et la partie droite de voir où en est ton embrayage...
Message  eldorado Mer 3 Nov - 22:42
Pour en revenir sur ce blocage du kick, comme je te l'écrivais sur un autre post, cela arrive de temps en temps. Vraisemblablement usure au niveau du rocher du mécanisme du kick, comme le souligne l'ami Tic- Toc. Débraye* en kickant, puis essaye à nouveau de kicker sans débrayer, le point dur devrait passer. Sinon, elle démarre ?
* (on devrait dire en fait embrayer).
Message  passionsl Jeu 4 Nov - 20:22
merci pour le blocage d kit
cela confirme ce que je pense il va falloir vivre avec ou ouvrir les cater pour changer le mécanisme.
Pour le reste la démarage la moto est à la campagne je vais m'y mettre quand j'irais en vacances.
Par contre, as tu déja changé les tendeurs de chaine de distribution?
je crois que je vais devoir m'y mettre, peux tu m'indiquer la démarche
passionsl
Message  eldorado Jeu 4 Nov - 21:53
En général, quand on entreprend la réfection ou la rénovation d'une bécane, surtout si son passé nous est inconnu, l'on procède en deux étapes:
- inspection et si besoin réfection de l'ensemble des éléments de la partie cycle, incluant le circuit électrique
- puis, ouverture moteur et boîte de vitesses, inspection, contrôle des jeux et réfection des éléments le nécessitant.
Tu en arrives donc à la deuxième étape.
En ce qui concerne le tendeur de chaîne, pour le changer, il faut déculasser, le patin tendeur se retire ensuite sans difficulté. Ce n'est pas forcément l'organe qui s'use le plus. Contrôle en premier de la chaine de distribution et du pignon d'arbre à cames. Vérifier également que le mécanisme de tension (vis - écrou- tige de tension) derrière le cylindre, sur le carter moteur, soit opérationnel, que la rondelle à la base de la tige de tension soit présente...
Bref, une inspection en bonne et dûe forme !
SL point dur en kickan Empty distribution
Message  passionsl Sam 6 Nov - 11:47
merci pour les rseignements, je vais m'attaquer à cela car j'ai vraiment un doute sur le système de tension ( vis du tendeur). Elle est dévissée à fond ... je vais déculasser et aussi aller regarder au niveau du système de tension en bas moteur.
Autre chose, coté carbu, aurais tu les côts pour régler leniveau du flotteur ???
Merci d'avance
passionsl
Message  eldorado Sam 6 Nov - 12:05
Pour les caractéristiques, entre autres, du carbu:
https://honda-125-sl-xl-cbs.actifforum.com/presentation-f7/caracteristiques-techniques-cbs-et-sl-125-1972-75-t29.htm
Pour vérifier et régler le niveau de cuve, l'ami Tic-Toc a posté à plusieurs reprises sur le forum à ce sujet:
https://honda-125-sl-xl-cbs.actifforum.com/cbs-f16/j-ai-un-souci-sur-le-remontage-de-mon-carburateur-t582-15.htm
Il y a d'autres posts où sont abordés ce sujet.
Vivement que l'on regroupe les pages techniques !
