CB125J NE DEMARRE PLUS
Bon aujourd' hui j'ai problème que je n'arrive pas à résoudre malgré tout vos bon conseilles:
C'est le deuxième pistons qui se perce et j'ai lu sur le forum que la cause pouvait venir d'une carburation trop pauvre.
Donc quitte à démonter je fais un nettoyage complet du carburateur (qui était plein de rouille sur les parois) et change par la même occasion l'embrayage qui patinait de temps en temps.
Je remonte le tout avec beaucoup de précautions en suivant tous vos conseilles.
-calage distri sur le T en suivant la méthodes et repère de pignon Acc
-calage allumage sur le F
-écartement maxi rupteur à 0.35 à l'aide du repère sur l'avance variable.
la moto a démarrer deux ou trois fois mais tournait très mal mais maintenant elle ne démarre plus.
j'ai contrôlé la bougie il y a de l'étincelle bleu et elle est humide d'essence ainsi que le calage distri et allumage tout me parait bon.
je suis donc à court d'idées… :-(
Auriez-vous des conseilles à me donner ?
Par avance merci pour vos réponses
Manu
Manu
ManuCBJ- Nombre de messages : 19
» CB125J ne demarre plus
» Nouvelle Cb125J
» Cg 125 de 82 ne démarre plus
» Sylvie :125 S en mille morceaux !
» xls qui démarre plus
» Nouvelle Cb125J
