Mise en état carburateur
Salut à tous
Hier je me suis mis sur la vielle honda 125 xls de mon père. La vielle comptabilise à peine 8000 kms.
Cette dernière ne voulait plus démarré. Après quelque recherche je me suis tourné vers le carburateur.
Après démontage de ce dernier, d'abord le boisseau était complètement grippé puis le pointeau... les gicleurs bien sale ...
J'ai d'ailleurs perdu le petit ressort du pointeau et le joint torique du gicleur principale est partie en morceau.
Savez vous où trouver un kit afin de remplacer le joints et remplacer le pointeau afin que je remette en état le carburateur?
Merci de votre aide
Damien
Merci de votre aide
Damien
Dams- Nombre de messages : 9
Re: Mise en état carburateur
Salut Dams,
tu es sûr qu' il y a un joint torique pour le gicleur, j' ai comme un doute...
https://images.cmsnl.com/img/partslists/honda-xl125s-1979-z-european-direct-saleskph-carburetor_big00029562e__1500_3edc.gif
https://www.cmsnl.com/honda-xl125s-1979-european-direct-saleskph_model20141/partslist/E__1500.html#results
Pour les pièces, il vaut mieux privilégier la qualité à la copie chinoise...
https://www.motorradbay.de/?language=en
https://www.webike.fr/brd/KEYSTER/1941/
P.S : en l' absence de références ( type du carbu, année de la bécane ), difficile de mieux te renseigner...
Merci pour ta réponse Eldorado
C'est une 125 XLS de 1979, le type de carbu je regarderai au prochain démontage.
En effet, je ne vois pas de joint torique sur le gicleur principale.
Pourtant en nettoyant la longue tige percé une espèce de rondelle noir en plastique est partie en morceau...
Je vais commandé le fameux pointeau et son ressort.
Au plaisir
Edit: Je viens de trouver un carbu complet sur amazon: je ne peux poster de liens, vous pouvez faire une recherche avec GOOFIT PZ27 Motorcycle 27mm Carburateur avec câble Carb XR CRF 100cc 125cc 150cc 200cc ATV Pit Bike
Vous en pensez quoi? Apparement c'est un keihin tarif 27,49€
Au plaisir
Pas du Keihin mais une copie avec tout ce que ça implique coté qualité de fabrication.
Ok merci, je vais tenter le coup au pire je récupère seulement les pièces dont j'ai besoin dessus
Avant d'acheter quoi que ce doit tu devrais poster des photos détaillées de ton carbu pour qu'on voit son état effectif. Sinon c'est pas facile d'aider car on ne sait pas de quoi on parle (la longue tige percée ???)
Salut Dams,
c' est pourquoi j' ai créé ce post sur les carbus, pour aider à s' y repérer...
La " longue tige ", cela évoquait l' aiguille du boisseau pour moi, et en fait...
N' achète pas n' importe quoi, des pièces d' une copie, il y a peu de chances que cela convienne à ton carbu.
Prend le temps de chercher les références et commande ensuite ce qui conviendra.
CBX a raison, poste des photos.
Savez vous si on peut trouver le ressort (ou clips je ne sais pas son nom) du pointeau uniquement?
Je ferai des photos lors de la mise en place de ce dernier
Merci pour vos conseilsen tout cas
A ma connaissance, peu probable, cela doit être un ensemble.
Relève la référence de ton carbu, à partir de là, cela sera plus simple de chercher les pièces dont tu as besoin.
Une restau, c' est cela, prendre le temps de faire les choses pour aboutir à un résultat cohérent.
A vouloir aller trop vite, tu vas galérer et te dégoûter...
A ce que je sais ce clip de maintien n'est pas vendu seul.
Avec un peu de chance quelqu'un du forum pourrait en avoir dans ses stocks (moi je n'en ai pas), encore faut-il avoir le bon modèle car tous les pointeaux se ressemblent mais ne sont pas identiques.
Edit : grillé par Eldo
oui tu as complètement raison.
A en croire le tableau de papi gadin ça doit être un keihin PD 21A
J'irai regarder ça tout à l'heure je vous ferai une photo de la bête aussi :-)
Tu as raison de vérifier car ces mobs ont "un certain âge" et parfois des pièces ne sont plus celles d'origine ( qui vont parfaitement ).
Des photos sont utiles pour donner un avis
» mes timonos XLS
» MISE EN ROUTE CG
» Les aventures picaresques d'XRat's
» Honda 125 XR
» MISE EN ROUTE CG
» Honda 125 XR
