Filtre à air
Filtre à air
Nous sommes toujours dans la rénovation de la SL et nous avons une question sur le filtre à air.
Nous venons de défaire le filtre et la mousse est toute désagrégée (elle est aussi imbibée d'huile).
Peut-on remplacer la mousse du filtre d'origine (et dans ce cas comment nettoyer correctement la partie métallique?) ou doit-on changer le filtre?
Si l'on peut changer la mousse, quel type de mousse doit-on prendre?
Herve- Nombre de messages : 8
Re: Filtre à air
Normalement tu ne change que la mousse et nettoie bien la grille métallique.
si tu as de la poussière qui est tombée dans la pipe qio mène au carbu, nettoie avec un petit coup d'aspirateur !
surtout ne pas rouler sans cette grille, un gravillons dans le cylindre et ton piston+cynlindre sont HS.
Edit : pour le type de mousse CousinRV ou Humaniste31 avaient je crois une solution pas cher... quand ils passerons sur le forum tu auras cette réponse.
Re: Filtre à air
on peut prendre la mousse qui protège les pièces informatique. N'importe quel revendeur informatique t'en donnera quelques plaques.
Tu peux faire ton manchon en le collant a la néoprène, personnellement, je préfère le coudre.
Attention, cette mousse ne doit pas être nettoyée a l'essence, utilise du distillat de pétrole.
Pour la grille métallique, l'essence va bien, tu la nettoies en l'agitant dedans, ensuite tu souffle bien pour la sécher et se débarrasser d'un max d'impuretés.
Voilà.
Voilà.
Re: Filtre à air
Merci Messieurs,
Nous allons pouvoir confectionner un filtre comme neuf.
