cbs 1974
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: cbs 1974
J'ai trouvé le temps de faire mon faisceau électrique cette semaine. C'est bon, tout fonctionne et les cosses que vous m'avez recommandé sont impec...
PierreM- Nombre de messages : 441
Re: cbs 1974
Hello PierreM
Content pour toi
Amicalement
Content pour toi
Amicalement
dede60- Nombre de messages : 255
Re: cbs 1974
Quelques nouvelles , ce ouike j'ai bossé sur le moteur, reconstitué l'ensemble qui était en vrac, embiellage refait, tous les roulements changés sauf le spécial à rouleau ( et à ce propos on m'a filé l'adresse d'un gars en rp qui retouche/modifie les roulements donc il devrait être possible de trouver la version standart du roulement et le faire modifié, à suivre), joints etc etc . Piston segments neuf cylindre réalésé en 3 eme cote . J'ai presque fini le remontage . La culasse me plait pas trop il y a un jeu pas négligeable à l'aac ...je serai vite fixé, et le spy risque de ne pas faire long feu ...
Je crois qu'il n'y a pas de solution "simple " pour corriger le défaut sur ces culasses, impossible de baguer je crois bien ? Recharger à la soudure et faire ré-usiner ?
Le stator que j'ai a un fil coupé bien visible, pas de pb pour le ressouder, mais après il faudra trouver un moyen l'isolé parfaitement , je pense à de la gaine thermo que je noierai dans du silicone , est ce que ça va résister à l'huile et à la chaleur combiné ?
Re: cbs 1974
Salut Pierre !
Oui, c' est le défaut de ces culasses.
Je pense qu' il te faudrait aller interroger un bon usineur, avec les pièces main.
L' idéal serait effectivement une bague en bronze, par contre je ne vois pas comment l' insérer sur l' AàC, ni encore moins la faire tenir sur le palier de la culasse...
Pour le fil du stator, tu peux mettre une photo ?
Eldorado
Eldorado
eldorado- Nombre de messages : 10525
Re: cbs 1974
oui je mettrai une photo du stator .
Et je poserai la question pour la culasse. Mais bagué je vois pas comment alors qu'il y aurait une bonne partie de la bague dans vide, plus comment la maintenir en place. a part recharger et reusiner je vois pas , mais est ce faisable ça ?
Re: cbs 1974
Recharger et réusiner, cela se fait.
Faut tomber sur le bon pro...
Re: cbs 1974
Bonjour Pierre,
l' idéal serait une résine isolante, bon, pour trouver cela...
Ce que je peux te proposer, c' est un tube mince destiné à l' isolation des fils électriques, il faudrait le doubler d' un manchon thermorétractable pour le maintenir en place et assurer un minimum d' étanchéité.
Après, nulle garantie que cela fasse l' affaire.
Re: cbs 1974
ouais je vais réfléchir... et ça c'est pas gagné...
Pour ce qui est de la culasse , j'ai parlé avec le gars qui me fait les réalésages etc...pour lui sur ces culasses le plus simple c'est la bague en alu qu'on soude par quelques points . C'est moins flatteur que les bagues en bronze des xl , mais je crois qu'il n'y a pas trop le choix ...
Re: cbs 1974
Cette bague en alu, il pense la souder sur le palier de la culasse ?
Une bague complète ou des coquilles, car il faut penser au passage de l' AàC.
Reste la question du choix de l' alu, il y a différentes qualités, si je ne me trompe pas, pas simple...
Re: cbs 1974
Tiens j'ai une idée pour isoler ...
soudure, vernis carrosserie histoire de, gaine termo, et le tout enrobé dans de la colle à pare-brise , c'est indestructible ce truc..
Re: cbs 1974
eldorado a écrit:Cette bague en alu, il pense la souder sur le palier de la culasse ?
Je vais aller le voir, bientot , je vous dirai exactement ce qu'il en est . A mon avis, faut souder une bague complète, puis fraiser les passagesde l'acc , pas le choix.
La qualité de l'alu , effectivement et y en a un paquet ...
Re: cbs 1974
Oui, je ne vois que cela comme possibilité.
Interroge le sur la qualité de l' alliage d' alu.
Re: cbs 1974
Pour le fil du stator, je ne pense pas que le vernis apportera quelque chose en plus.
Par contre pour la colle à pare-brise, oui, c' est bien vu et la gaine en recouvrement du tout, ainsi cela ne bougera pas tout en étant étanche.
» [Vendue] Citroën GS 1220 Club 1974
» projet de restauration honda z50 1974
» 1974 STRASBOURG-PARIS
» Suzuki GT 125 L 1974
» Questions sur OM 636
Page 5 sur 5
