cbs 1974
+6
Daniel B.
Fangio 56
PierreM
10 participants
Page 2 sur 6
Page 2 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: cbs 1974
Superbe !
Merci Pierre, c' est très clair !
Bonne continuation et à +,
Re: cbs 1974
Mon réservoir est résiné. Et c 'est bon j ai ma carte grise .
J'attaque le cadre , j'ai ressoudé la pièce sur la colonne de direction qui limite la course de braquage ( elle était manquante), restera à changer les deux ptits tubes sur lesquels se montent les caoutchoucs avants du réservoir. puis décapage et epoxy. On connait le ral de la peinture du cadre ? C'est du brillant, du satiné d origine ?
J'en suis pas a la peinture mais je m interroge sur les décors , cette photo empruntée de la belle cbs de sergio , c'est peint ? Ou c 'est stickers ?
Re: cbs 1974
Salut Pierre,
pour le réservoir de la CBS de Sergio, c' est peint.
Pour la peinture du cadre, part sur du satiné.
Re: cbs 1974
J'avance doucement j'ai repris ces derniers temps du sablage, zincage ,peinture etc .
Ce soir j'ai ouvert mon compteur de vitesse. Le mécanisme est en bon état . Par contre le joint extérieur est ravagé, en lambeaux . Je ne vois pas de solution pour ça , pas trouver non plus ce joint en pièce détaché ...si quelqu'un a une solution ?
La carcasse du compteur sous ce fameux joint est également ruinée , percé , bon ça encore, avec un peu d’acharnement ça peut se reprendre .
Y a la solution de racheter un comteur (lbc y en a) , mais bon mais si je pouvais dépenser ces 50 balles dans autre chose d'incontournable pour cette moto j'aimerai autant...
Re: cbs 1974
Salut Pierre,
pour ce joint sous le compteur, avec du joint torique vendu au mètre ?
https://www.amazon.fr/joint-torique-metre/s?k=joint+torique+au+metre&af=%7B%22quartzVehicle%22%3A%223-142%22%2C%22replacementKeywords%22%3A%22joint+torique+metre%22%7D
Re: cbs 1974
Salut Eldorado ,
Ce qui serait pas mal c'est du joint de bordure du type de celui pour les boites à air , mais en bien plus large , je pourrais essayer de l'ouvrir et de le maintenir en place par collage...c'est pas gagné
(Par contre ce qui est sur c'est que je filerai pas 1 cts à jeff... )
Re: cbs 1974
Pas moyen d'étancher au silicone ?
Les compteurs de T250 sont faits comme ça à l'origine et c'est viable.
Re: cbs 1974
Merdum
Sur mon vénérable Simson il y avait une sorte de joint souple fendu sur toute sa longueur à installer sur le tablier avant :
https://www.ost2rad.com/Simson-Ersatzteile/gummis/-14227.html
A défaut d'autre chose ...
Tu pourrais utiliser de la durite que tu fends sur toute sa longueur ?
Re: cbs 1974
cbx a écrit:Merdum
Alors j'ai deux solutions , je remonte le compteur (ça c'est sur je vais pas le laisser en pièces détachées) et j'ai acheté du joint de porte qui devrait faire l'affaire . Après avoir coupé le boulet du bas....mais pendant que je faisais cet achat , je reçois un mp de jope21 qui m'en propose à tarif timoniste alors le pb est résolu Merci encore Joel
ça donnera ça avec le joint de porte
Et merci à Eldorado qui m'a mis sur le "chemin du joint" ....
Re: cbs 1974
Salut tout le monde ,
J'ai remonté quelques morceaux sur le cadre c'est mieux là que dans les cartons...
J'ai commencé le démontage de la fourche que j'avais abandonné dans un coin, c'est la cata , tubes irrécupérables...
Donc j'en cherche 2 juste les tubes, ou complets , je ne sais pas encore comment c'est là dedans , je viens de passer une heure à les sortir de tés... à coups de maillet...
Donc si vous avez ça dans un coin mp svp , je vais aussi mettre une annonce. cbs de 74 donc c'est ces tubes .
Re: cbs 1974
Salut Pierre !
Pour les tubes, la corrosion était à ce point ?
En chauffant les Tés, cela n' aidait pas ?
Re: cbs 1974
Je vais mettre des photos avant de les jeter... tu vas comprendre...
Re: cbs 1974
Essaye une recherche avec la référence officielle Honda
Re: cbs 1974
Enorme, cette corrosion !
C' est une bécane qui séjournait en bord de mer ?
Re: cbs 1974
Non même pas , en région parisienne d'après la vielle CG . Bon y a des tubes neufs en hollande, mais pas les ressorts, par contre y a des ressorts en Thaïlande Tout ça mis bout à bout coute plus cher que le tas de rouille à l'achat...
Mais j'en ai trouvé une sur labaie pour 75 balles , complète avec T pattes de phare (bizarrement les miennes sont tout à fait récupérables quand on voit l'état des tubes je me demande comment c'est possible...)
Et pis le copain de vbc me dit y à une seconde qu'il a surement des tubes neufs...j'irai voir demain mais restera le pb des ressorts
Re: cbs 1974
J'ai des ressorts de CG dans mes cartons peut être les mêmes que CBS ?
Les cotes des tiens ?
Re: cbs 1974
Merci cbx , je te dis ça demain quand je rouvre l'atelier
Eldorado: "C' est une bécane qui séjournait en bord de mer ?" dedans je crois...
Re: cbs 1974
Salut cbx,
Pour les ressorts voilà :
Long 200
Dia ext 38
Dia int 28
Je vais faire un saut chez vbc voir s'il a des tubes.
Long 200
Dia ext 38
Dia int 28
Re: cbs 1974
Pas de tube de cbs ...je devrais me contenter de ceux d occases, pas grave .
Il y a des tubes honda d'origine de cbn , xls (je crois), d'autres non repérés qui ressemblent énormément à ceux de cbs mais sont légèrement plus longs et plus fins et des tubes pour SL (second modèle de fourche) .
Re: cbs 1974
PierreM a écrit:Salut cbx,
Long 200
Dia ext 38
Dia int 28
longueur 200????? 20 cm?
» Cbs de 1974
» 125 cbs de 1974
» Honda CB 125 S 1974
» SL motomar de 1974
» Restauration d'un CB125S1 de 1974
» 125 cbs de 1974
Page 2 sur 6
