Impossible de démarrer
+3
Yo63
7 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Impossible de démarrer
Le klaxon et les cligno qui ne fonctionnent pas sont des indices qui disent que la batterie n'est pas en forme.
Plutôt que s'obstiner sur la bougie il serait bon de tester avec une batterie dont tu es certain qu'elle est opérationnelle.
Par ex en demandant à Luigi de t'en prêter une le temps d'un essai, au moins tu seras fixé.
Pas de soucis de mon coté…..
luigi63- Nombre de messages : 1386
Je me mets dessus demain
Je vous tiens au courant
Yo63- Nombre de messages : 66
C'est pas évident de savoir quand une batterie est HS; elle peut délivrer les 6 (ou 12) volts prévus mais être incapable de fournir des ampères qui sont en fait la "puissance".
Le plus simple sera de demander à Luigi qu'il vienne avec la sienne sous le bras.
Alors j’ai une très bonne nouvelle, voir 2....
1- c’est tout bon, je me suis mis dessus depuis une bonne heure, et mon CB125S3 démarre!!!!
Nettoyage carbu, changement bougie, recharge batterie et démarrage! Trop content
Encore un ÉNORME MERCI, pour votre aide!!!
2- bonne nouvelle pour moi, mais moins bonne pour vous.... (je vais encore vous embêter) je cherchai depuis pas mal de tps ce modèle, et une fois avoir acheté ma 1ere CBS3, j’ai un contact qui a accepté une de mes offre ou je ne pouvais pas refuser.... du coup j’ai acheté une 2e CBS3 de 1977!!!! 19000kms! Mais qui ne démarre pas.... aucune étincelle
Je vais bosser ce WE dessus, mais je vais certainement avoir besoin de vous
Eldorado je vais l’ajouter dans la partie recensement!
Encore merci à vous!
Super, bien content pour toi
C Top!
Merci pour ton aide et pour le prêt des bougies!
Je te tiens au jus début de semaine pour te les rendre!
Nickel ! Et bon roulage avec.
Il faudra quand même penser à nettoyer l' épurateur centrifuge, si ce n' est déjà fait...
Et puis, on attend la seconde...
Slt a vous,
La 2e CB S3 a démarré cet après midi!!!
Réglage de l’allumage, et démarrage en 2 coup de kick!!
Impec, tu vois un mono c'est pas compliqué
Profite, bonne ballade
Ps: Comme je te l'ai expliqué ainsi qu' Eldorado, pense à vérifié les épurateurs centrifuge, c'est important et évite la casse.
Bien !
Tu vas devenir expert en mono !..
J’ai voulu y accéder mais comme tu m’avais prévenu, impossible d’enlever une vis du carter.....et il y en a 11...
Je sais pas trop comment je vais faire.
Je vais d’abord commander un joint, pour le jour où je vais m’y mettre....
Et il faut également que je cde des BTR. Ça sera plus facile à démonter ultérieurement
Tu sais la taille qu’il faut? Plutôt Galva ou inox?
Autre question. Les carters de celle la sont pas Jojo. Impression de peinture écaillée. Vous savez comment leur redonner une jeunesse ? Peinture ?
Pour retirer les vis, tournevis- choc, avec empreinte JIS si possible, bien choisir l' empreinte pour qu' il y ait le jeu le plus minime, tournevis bien dans l' axe de la vis et donner un coup de torsion au poignet ( pour dévisser ) au moment de l' impact du marteau.
Pour les tailles des vis, je ne sais plus.
Vis galva, c' est très bien.
Les carters moteur sont peints. Si la peinture s' écaille, je ne sais pas s' il y a grand chose à faire, hormis les poncer et les repeindre.
Merci!
Et si pas de tournevis choc?
Hé bien tu repasse et je te prête le mien
Énorme !!!!!!
Je te tiens au jus, mais je pense que vous n’avez pas idée du niveau de solidarité de votre forum!
C top!!
C top!!
Et pour la visserie :
https://cmsk.fr/contents/fr/d1418_HONDA-CB-125-S-mono-1976-1980.html
C' est vrai que c' est chouette cette solidarité !
Yo63, c' est aussi ton forum !..
Pas faut Eldorado... merci
Luigi, visserie commandée!
Si tu montes de la visserie inox, un peu de graisse sur le filetage est souhaitable.
Bonjour
astuce de vieux mécano:
Avant d'utiliser un tournevis à choc je prend un jet en métal dur d'un diamètre supérieur à la tête de la vis cruciforme. Un petit coup sec sur la tête de la vis avec un bon marteau. Tu verras que l'empreinte s'écrase. Je prend un tournevis cruciforme de préférence JIS qui est choisi que pour ça et je reforme l'empreinte en frappant sur le tournevis. L'avantage c'est que cela décolle le filetage et évite l'arrachement de l'alu et les vis se sont toujours dévissées de cette manière. Parfois je les réutilise ainsi ou je remplace par des BTR inox.
Bon dimanche
Salut Garimpero,
l' intérêt du tournevis-choc est également de rematricer l' empreinte de la vis, ainsi que de décoller les filets, deux en un, quoi !
Il faut surtout choisir l' embout le plus adapté, JIS si possible.
Avec un embout Philipps, meuler légèrement l' extrémité de la pointe pour permettre une meilleure adhérence à l' empreinte et éviter de la déformer en dévissant.
Parfois, il faut donner plusieurs coups si le filetage est bien oxydé et collé...
» Impossible de démarrer
» Impossible de régler l’allumage !!!
» Impossible de démonter la bougie
» Ma CG refuse de démarrer
» 'veut pas démarrer!
Page 3 sur 3
