niveau d'huile moteur
bonjour,
une petite question svp.
le niveau d'huile on le fait la jauge vissé ou simplement la descendre et ca donne le niveau avec bien sur la moto droite ,merci pour l'info car je viens de vidangé le moteur
salutation junior du 14
junior du 14- Nombre de messages : 11
Re: niveau d'huile moteur
bonsoir.
merci beaucoup car j'avais un doute .
encore merci .
cordialement junior du 14
encore merci .
La réponse à la question que je me suis posé hier ! (J'imagine que c'est aussi valable pour une CB)
Merci !
Merci !
bozolechat- Nombre de messages : 45
Salut tout le monde :!
Oui, c'est standard comme mesure..
Tu dévisse, essuye avec un chiffon, pose le bouchon bien droit sur le trou sans visser, retire et regarde le niveau... en dessous du trait le plus bas, c'est la casse assurée à plus ou moins long terme..
» des post it
» niveau d huile
» Niveau de cuve
» niveau d huile
» Niveau de cuve
