Cable compteur
Cable compteur
Qui a une idée pour trouver des câbles de compteurs? TL OU AUTRES
Apparement ils n'existent en fabrication. On retrouve bien la référence chez les concessionnaires mais plu dispo.
Est ce que suivant le modèle de 125 il y a des compatibilités?
CBS/TL par exemple.
Bon reveillon
CBS/TL par exemple.
Bon reveillon
La Bergerie- Nombre de messages : 8
Re: Cable compteur
Bonjour La Bergerie,
je ne pourrais pas t' aider sur cette question, ne connaissant pas les TL.
J' ai cherché sur CMSNL, pas trouvé en regard de l' année de ton modèle.
Si tu disposes de la référence de parts-list, compare avec celle des CBS ou autres, effectivement, cela peut être une piste.
Bon courage, et bon réveillon.
Re: Cable compteur
Sur le site de CMS, pour chaque pièce, il y a la liste des machines sur lesquelles cette pièce va.
En recoupant avec la référence du câble d'origine ça doit donner des pistes sérieuses
Re: Cable compteur
Bonsoir La Bergerie,
Si je peux aider, je viens d'acquérir une Honda TL 125 S de 1977, et avec il y avait un câble compteur neuf.
Comme j'ai également en cours de restauration une SL125 et une CB 125 S, j'ai comparé la longueur des câbles de compteur (longueur max , donc avec le câble à l'intérieur)
SL 125 : 91.5 cm
CB 125 S : 76.5 cm
TL 125 : 79 cm
La référence du câble que j'ai pour la 125 TL est 44830 355 000, il a été acheté chez Service Moto Pièces en octobre 2018.
Phil
SL 125 : 91.5 cm
CB 125 S : 76.5 cm
TL 125 : 79 cm
Phil
Phil60- Nombre de messages : 83
cable compteur
Merci Phil pour ces infos, mon câble mesure 77 j'ai donc commandé un 79. ceci dit j'ai une hauteur de fourche différente entre mes 2 motos une fait 41 et l'autre 43, longueur du tube de fourche au cache poussière.Je vais investiguer un peu plus sur la fourche.
encore merci
encore merci
Re: Cable compteur
Pour info, j'ai mesuré la hauteur de fourche sur ma TL, elle est de 43 cm (longueur du tube de fourche au cache poussière).
Re: Cable compteur
Pour la Bul, avec sa prise de compteur sur la roue AR, j'avais cherché sur Ali...
