comment tester bobine allumage 125 XL 1977
Message  BOUBI le Mar 20 Avr - 13:27
bonjour, j'ai un problème d'allumage je pense
j'ai comme des micro coupures entre le ralenti et environ 6000 tours
Qd j'accélere ca va, mais si je roules à vitesse constante par exemple à 4500 trs, le moteur a des à coups comme des micro coupures d'allumage
comment tester ma bobine d'allumage ???
merci bcp
pascal
BOUBI
Nombre de messages : 5
Re: comment tester bobine allumage 125 XL 1977
Message  TicToc le Mar 20 Avr - 13:46
Ben, les bobines, ce sont des transformateurs, avec un enroulement primaire et un secondaire.
Comme c'est un long fil enroulé dans un cas comme dans l'autre, on en mesure la résistance. (ohms).
Mais bon, c'est plutôt le genre de matériel qui marche ou qui marche pas, l'entre les deux est très rare..
Si tu as vérifié tes rupteurs (ou le CDI suivant ta machine), je pencherais pour un pb de condensateur..
Vérifie aussi toutes tes connexions, et tes masses.. c'est souvent source de problèmes... le type de bougie fait des trucs étranges aussi si ce n'est pas exactement le bon type.
Edit : Sinon, cela serais bien une petite présentation, je n'en ai pas trouvé...
Message  Bellotte le Mar 20 Avr - 18:03
Si tu pense que ça vient de la bobine, il faut t'assurer qu'elle n'est pes fendue. J'ai eu le soucis et c'était du à ma bobine qui était fendue tout le long et certaines étincelles se faisaient à ce niveau surtout aprés un lavage.
Idem pour la présentation, c'est plus sympa.
Bellotte
Nombre de messages : 196
