Estimations pour du taf effectué.
Message  TicToc le Mar 25 Mai - 17:31
Salut le monde !
Bon, j'ai un pb.. je sais pas trop comment calculer le truc.. ce qui fait que je sais pas encore combien je vais demander au client... J'ai mis une estimation du temps "à la louche"...
Voila la liste du taf effectué, vous me direz, d'apès vous, ce que cela vaut...
Nettoyage, réparation, réglage carburateurs. 3H
Adaptation boite filtre à air et mise en place de nouveaux filtres à air "compétition". 4H
Recherche panne moteur, vérification de tous les organes essentiels (sauf ouverture carters). 2H
Réglages, freins, embrayage, tension de chaine. 1H
Nettoyage des oxydations des aluminiums (jantes, cales-pieds) et polissage des plastiques 3H
Vidange huile moteur, graissage des câbles et de la chaine après son nettoyage, changement de la bougie 2H
Changement robinet d'essence, et pose de filtres à essence 1H
Réparation cache latéral 1H
Cela ferais un total de 17H... je comptais demander entre 1500 et 2000 jpy de l'heure... (entre 25500 jpy soit 200 euros, et 34000 jpy, soit 270 euros)...
Sachant que j'ai au moins passé le double du temps.. mais aussi parce que je suis pas asses outillé, que je n'ai pas de stock en pièces Yamaha, et que je dois faire les choses les unes après les autres car l'historique de la bidouille sur cette bécane étais important, et je découvrais de nouvelle pannes, ou des trucs à changer, au fur et à mesure. Mais bon, je peux pas compter mes pertes de temps au client...
J'attend vos conseils, pour me dire si c'est trop, ou pas asses.. je n'ai aucune expérience.. si ce n'est que le mécano m'a pris 3000 yens (24 euros) de main d'oeuvre pour remplacer deux pneus de 125 (moins d'une heure). bounce
Edit : sachant qu'il en à déjà pour 18000 jpy en matos neuf (environs 140 euros) et aussi qu'il va vraisemblablement me payer la moitié en "consos" et "entrées concerts" dans son cafés qui est pas mal du tout !
Edit :
Ce matin, 7 minutes après avoir reçus la bougie neuve par la poste, elle à démarrée au quart de tour... cheers => finition des réglages, remontage, et elle part demain ! geek
Re: Estimations pour du taf effectué.
Message  pit900z le Mer 26 Mai - 10:18
salut
amon avis le bon prix est : un mix entre le prix ou tu gagnes de l'argent et le prix auquel s'attend le client.
250€ de M.O + 140€ de pieces me semble tout a fait honnete vu le boulot fournis. Mais si le client s'attendait juste quelques heures de boulot pour le redemarrage, il va raler !!! Mais bon en final sa becane est toute belle tu as de quoi negocier .
Nombre de messages : 792
Message  toby64 le Mer 26 Mai - 11:50
Bon, super tout ca, si le client paye, tu vas arroser ca !
ya du Ricard au japon ?
Et ta credibilité dans le milieu et chez toi prend un coup a la hausse avec ca !!
Bravo .
Message  TicToc le Mer 26 Mai - 17:30
Salut tout le monde ! Merci pour les encouragements !
J'ai pu me remettre sur la bécane qu'à 18H, et je viens d'arrêter à 22H. les tuyaux du réservoirs sont devenus trop courts car j'ai du couper; impossible à enlever de l'ancien robinet... comme soudés, ou collés...
Du coup, ils sont un poil trop courts pour que je puisse mettre les deux filtres que j'avais acheté.. ceux ci touchent le réservoir.. c'est dommage, il me manque juste le cm et demi que j'ai du couper... tant pis, je les garderais pour d'autres machines.
Sinon, elle démarre super bien, j'ai réglé la richesse et le ralenti.. elle à l'air de vouloir prendre des tours comme il faut.. faudrait l'essayer.. mais sans permis et sans assurance c'est un truc que je ferais pas sur route !
Donc, demain, si il veut bien s'arrêter de pleuvoir et si il y a pas trop de boue, je vais la tester sur le chemin de terre qui longe la rizière en face de chez moi.
Rien que les deux jolis filtres à essence, je dois enlever 2500 jpy.. je crois que je vais tenter un chiffre rond.. c'est à dire 30000 pour le taf, et 15000 pour le matos; soit un total de 45000 jpy, environs 350 euros.
La moitié des 30000 pour le travail en entrées pour les concerts et les boissons chez lui... ne restera que 30000 à payer.. soit un peu moins de 240 euros pour le tout.
Je trouve que c'est pas trop chère pour une bécane que personne avais réussi à refaire démarrer depuis plus de deux ans (parait que même un mécano avais essayé). Evidemment, ils accumulaient les pb.. il faut toujours reprendre les choses pas à pas.. dans l'ordre de marche de la machine !
Si un truc ne va pas, il faut le régler, ou le contourner.. mais pas jouer avec !
Le carburateur, à lui seul, avais 4 pannes identifiables qui gênaient grandement une carburation ou un réglage normal... Je n'ai pas tenté un démarrage avec ces carbus là tant que je n'avais pas réglé tous les problèmes.
30000, pour deux semaines de taf, c'est plus que ce que j'ai jamais gagné au resto à faire la plonge pour la même période de temps. Même si je n'ai en liquide que la moitié de cette somme, cela sera toujours ça de gagné vis à vis de ma femme ; et je pourrais aller au café (rencontrer des gens) et voir les concerts gratos, ce que je ne pouvais pas faire non plus vu les finances.
L'un dans l'autre, je ne vais pas gagner beaucoup d'argent.. enfin cela ne va pas faire bien lourd dans la poche en définitif... mais avec tout ce qu'il y à autour, je crois que je m'en sort grandement gagnant.
Pour le jaune, non, il y en à pas; et il aurais de toutes manières pas la même saveur, même si je buvais encore de l'alcool Very Happy
Et puis, le hasard fait bien les choses hein ? une traduction viens de tomber; pas très longue, mais c'est du taf pour ma femme et moi: mais cela lui permet juste de reprendre confiance en ce qui concerne cette voie là...
Elle est pas belle la vie ?
lol!
Message  toby64 le Jeu 27 Mai - 0:10
Oui, tu t'en fous cette fois de pas trop y gagner, rien que la satisfaction de voir la pompe s'amorcer et le premier resultat de presque 1 an de boulot (au fait, t'as commancé quand, a force, on croirait presque qu'on te connait depuis des lustres Smile tellement on a echangé ici !! (merci ce forum ) )
Pour le carbu, je pense que ca doit etre un gros % de panne non resolu sur des motos de cet age.
perso, ma 400 CX acheté 150 euros a un jeune qui l'avait laissé chez un Cardy qui n'a pas su la remettre en route apres 10h de boulot, et c'etait simplement les carbus sales de chez sales.
Tu t'investis un peu sur la compréhension des carbus a dépression, et tu sais reparer un tas de machines de ces ages (rien qu'ici, CX400 et 900 bol d'or, pourtant des machines au comportement bien different Smile he bien elles ont a un poil pres exactement les memes carbus ! meme la Pan european a des carbus proches (membrane a la place du piston de depression)
bref, : BRAVO !
et tant pis pour le jaune, tu trouveras bien un paliatif a notre santé ! Smile
Message  humaniste31 le Jeu 27 Mai - 0:59
Je suis tes aventures avec assiduité depuis le début sur l'autre forum.
Ma voisine est prof de Japonais. Elle connaît le pays. Elle m'a demandé où tu vivais - : heu ! Banlieu d'Osaka. Le pauvre, il est à la campagne, et Osaka c'est paumé !
Bref, tout ça pour dire que je suis super content pour toi, tu commence a valoriser ton savoir faire. Et la valorisation, ça n'a pas de prix. Mille bravo ! cheers cheers cheers cheers cheers
Nombre de messages : 424
http://www.marchemondiale.fr/
Message  TicToc le Jeu 27 Mai - 17:59
Bon, je vous fait le bilan :
il à payé les fournitures, soit 17000 yens en gros.
Il m'a donné 30000 yens pour le taf.
Il m'a dit que je pouvais venir boir le café quand je voulais (j'ai compris gratos), je testerais une première fois pour voir sir j'ai bien compris.
J'avais donné à ma femme 5000 j'autre jour (cours de francais que je donne + réparation du scooter), et là je lui ai filé 10000.. en gros mon compte est plus à découvert Wink
Me restais 20000, j'ai acheté du fromage, de la sauce pour des pâtes et 1L de glace vanille/chocolat (boite familiale) et 1L et 1/2 de coca.. me reste 15900 yens.
Ben ouai, faut savoir se faire plaisir de temps en temps !
Je vais acheter de la peinture par internet, de celle qui tiens l'essence.. et ça va être à peu près tout pour l'instant...
Cool, je suis plus "à sec" !
Edit : plus j'y repense, plus je dois beaucoup aux gens de ce forum.. entre simplement les encouragement et les initiatives genre "tictocthon"... sans tout cela je n"en serais pas là en ce moment...
Bon , faut pas s'emballer ou se reposer sur ses lauriers.. rien n'est jamais acquis !
Mais je voulais vous dire merci à tous !
Message  rick80 le Sam 29 Mai - 18:35
rick80
Nombre de messages : 198
Message  TicToc le Mer 23 Juin - 8:30
J"avais loupé ta réponse !
P.s :Ce midi j'ai attaqué un petit neufchatel avec un cote du rhone ,pas degueu tout çà...
D'une, je ne répond pas aux provocation gratuite d'un célérat qui me provoque à 9000 km de chez moi !
De deux, je ne parlerais pas, ici, sur sol Français qu'est le fofo, de ces pseudos fromages vendus au supermarket japonais du coin.. cela serais une insulte aux génération entières de fromager, crémières, et autres artistes culinaires que l'on trouve dans nos belles provinces. Tout au plus, je peux vous dire qu'ils n'ont rien à envier à ce que l'on appel "fromages" sur sol américain.. c'est dire la pauvreté de leur langage soit dit en passant...
Des produits qui me rappellent plus les mots "insipides", "innommables", "industriel", que ceux qui me reviennent à l'esprit quand j'allais faire mon marche à Bagnéres de Bigorres... comme "succulent", "parfumés", "bien en bouche", "bon", voir même " succulent" !!
Sinon, oui, le bon fromage est chère. compter 10 euros pour un tout petit fromage de chèvre qui casse pas la baraque.... J'ai bien trouvé un fromager avec du fromage Français.. mais entre 15 et 20 euros les 200g... cela fait trop chère pour moi. (mais dieu que j'en rêve !!! ).
Ici, le fromage qui à du gout pour un Japonais, c'est notre "babibel", ou notre "Kiri"... sic... Pareille pour le pain.. impossible d'en trouver qui ai le moindre goût.... je suis damné en temps que gastronome, et ici c'est l'enfer !! Twisted Evil
