Problème de démarrage d'une SL
Page 1 sur 1 • Partagez •
Je viens de finir ma restauration et cherche à démarrer ma SL, mais j'ai des pépins
aprés échange du condensateur et du rupteur, j'ai des belles étincelles à la bougie, mais elle veut pas péter !!!!
pouvez vous m'aider.
Coté carbu :
J'ai nettoyé le carbu
j'ai nettoyé les gicleurs
j'ai controlé le niveau de la cuve
Coté allumage
j'ai changé le condensateur
j'ai changé le rupteur
j'ai essayé de réglé l'avance
Elle ne pête même pas
pouvez me donner des conseils
faut il régler les soupapes ?
merci à tous
Coté carbu :
Coté allumage
merci à tous
passionsl- Nombre de messages : 41
Re: Problème de démarrage d'une SL
Salut. Quand tu dis: "j'ai essayé de régler l'avance", c'est-à-dire ? Et quelle bougie est montée ? A+, Eldorado.
Salut.
Autre piste:
La SL a un allumage batterie-bobine.
Il faut pour démarrer que la batterie soit bien chargée, sinon ça peut claquer la bougie.
Encore une autre piste:
Décallage du point d'allumage d'un tour du villebrequin?
Autre piste:
vicente- Nombre de messages : 516
J'ai eu des pb avec des bougies qui à l'air donnaient des étincelles "passables", mais qui ne donnaient plus rien une fois remontées.
Celle-ci est du bon type ? genre une BRqqchose à la place de Bqqchose (le R indique qu'elle à une résistance interne que le constructeur avais peut-être pas prévu).
Quand tu kick, sent tu un peu l'essence à la sortie du pot ?
Sent tu qu'il y à une bonne compression ?
Pour le réglage des soupapes, oui c'est toujours un plus de le faire; au moins de vérifier si il n'y a pas trop de jeu.
Vérifie les poins que l'on t'a donnés et dis nous !
