probleme de puissancev honda cbj
Message  GHK86 le Mar 6 Juil - 19:20
bonjour
j'ai un petit probleme avec ma cbj a une certaine puissance j-ai des trou d'acceleration ;
merci pour votre aide
GHK86
Nombre de messages : 14
Re: probleme de puissancev honda cbj
Message  TicToc le Mar 6 Juil - 19:46
Bonsoir..
Ton carburateur est soit encrassé, mal réglé, ou l'allumage est déréglé. Ou le filtre à air encrassé lui aussi.. ou alors tu peux cumuler les divers points...
As-tu le manuel technique ?
Sais-tu bricoler, démonter un carburateur, régler des vis platinées ?
En bref, si tu veux une réponse, il faudrait que l'on sache ce que tu as déjà fait, ou pas fait...
honda cbj
Message  GHK86 le Mar 6 Juil - 20:05
Pour l'instant je n ai rien fait et je ne suis pas du ts bricoleur je vais verfier sur le manuel technique
GHK86
re honda cbj
Message  GHK86 le Mar 6 Juil - 20:06
pour info je l'ai juste redemarer au bout d'un an ,elle as demarer au quart de tour
GHK86
Message  eldorado le Mar 6 Juil - 20:13
As-tu changé l'essence ou est-ce de l'essence vieille d'un an ? Les essences actuelles se dégradent très vite et peuvent aussi colmater les conduits des carbus en se dégradant. Donc, essence neuve et nettoyage du carbu, et ensuite vérifs des réglages du moteur... A+, Eldorado.
Message  TicToc le Mar 6 Juil - 20:20
Comme le dit Eldorado, tu as peut-être un problème avec ton essence, voir avec des dépôts dans le réservoir.. qui reboucherons ton carburateur très vite si tout est encrassé..
C'est pour cela qu'on à besoins d'avoir un peu l'historique d'une machine pour pouvoir répondre; et te connaitre un peu mieux pour savoir quoi te dire...
Le njettoyage des carburateurs, c'est là : http://honda-125-sl-xl-cbs.actifforum.com/de-tout-sur-la-moto-adresses-liens-f8/nettoyage-carburateurs-t544.htm
Commence par enlever la vieille essence avec un max de ce qui traîne au fond de ton réservoir, si possible rince le bien, puis nettoie ton carburateur.
P.S. gratte pas au fond de ton réservoir, c'est un coup à y faire des trous !
re honda cbj
Message  GHK86 le Mer 7 Juil - 10:15
Merci pour vos réponse je vais faire ça et je vous tiendrais au courant . car c'est pour la vendre.
GHK86
re honda cbj
Message  GHK86 le Ven 9 Juil - 10:14
merci pour votre aide ,maintenant je peut la mettre en vente.
GHK86
