Silent blocs - support couronne arriére SL
Message  BUBU le Mar 27 Juil - 17:02
Merci Eldorado, je suis allé chez Honda Central Sport Marseille, j'ai mes silent blocs neufs Jeudi.
Bubu
BUBU
Nombre de messages : 12
Re: Silent blocs - support couronne arriére SL
Message  TicToc le Mar 27 Juil - 17:24
Cool !
C'est quand même bizarre qu'ils ayent encore certaines pièces et pas d'autres.. comme les caches qui sont introuvables...
Message  BUBU le Mar 27 Juil - 17:30
Je me suis fait la même réflexion.....
Mais je me dis que c'est silent blocs doivent être commun à bon nombre de modéles de bécanes et sur plusieurs années, à la différence des caches qui sont unique pour un modéle.
BUBU
Message  Dav41 le Mar 27 Juil - 18:04
Me parlez pas des caches : j'écume tous les sites internet depuis 3 semaines et y'a pas moyen d'en trouver Sad
TicToc, y'en aurai pas par chez toi ?
Dav41
Nombre de messages : 147
Message  TicToc le Mar 27 Juil - 18:18
Je viens de regarder sur Yahoo, pas l'ombre d'un cache.. et les 125cc sont plutôt rares ici...
Message  karlux le Mar 27 Juil - 20:50
Ya plus qu'a les fabriquer en fibre....et en faire profiter les copains!
karlux
Nombre de messages : 438
http://www.dubbleyou.fr
Message  eldorado le Mar 27 Juil - 21:24
Nickel ! Y'a plus qu'à... Bon remontage. A+, Eldorado.
Message  eldorado le Mer 28 Juil - 0:34
Dav41, des caches latéraux, DDmototeam en propose à la vente (refabrication):
http://www.ddmototeam.com/pieces/articles.php?type_moto=2&type=pc&start=10
L'idée de Karlux est interressante, tu saurais faire cela ou tu connaitrais quelqu'un qui pourrait s'en charger ? Resterait aussi à recenser les demandes.
Message  arno13 le Jeu 29 Juil - 11:29
Salut tout le monde,
Il me semble que j'en avais déjà parlé mais je vous en reparle ici :
il y a un mec sur Marseille qui refait des caches pour SL en résine pour 80€ la paire.
J'en ai commandé pour les 2 SL que je restaure actuellement,.
Je vous ferai des photos si vous voulez.
Ca à l'air de bonne qualité et solide.
Je vous donnerai ses coordonnées par MP si vous êtes intéressé.
J'avais trouvé les coordonnées de cette personne car il avait mis une annonce sur le bon coin.
arno13
Nombre de messages : 88
Message  BUBU le Jeu 29 Juil - 23:32
Je vais casser le fil de la discutions, mais simplement pour dire que j'ai, comme prévu, récupéré mes silentblocs aujourd'hui.
Le mec de pièces détachées chez Honda super sympa.
J'ai commencé à vouloir sortir un des anciens, avec la méthode d’eledorado
Le problème c'est qu'en plus du caoutchouc il y a un cerclage en fer qui reste (mais qui ne descend pas jusqu’en bas).
En y réfléchissant je crois que je vais me fabriquer un truc avec un crochet et une masselotte (style un outil de carrossier) pour les sortir.
A moins que quelqu’un ai une autre idée.
BUBU
Message  eldorado le Jeu 29 Juil - 23:44
Salut Bubu. Pourrais-tu nous joindre une photo, car je ne visualise pas bien ton souci. A+, Eldorado.
Message  BUBU le Ven 30 Juil - 0:20
Ok, je la ferais demain
BUBU
Toujour mon probléme pour sortir les anciens silentblocs
Message  BUBU le Ven 30 Juil - 23:17
Uploaded with ImageShack.us
Voilà la photo d'un des silentblocs.
Le caoutchouc qui manque c’est l’usure, heureusement je n’ai pas attaqué l’alliage.
Mon problème, c’est que le caoutchouc doit partir avec le cylindre en fer qui l‘entoure.
Vérifié sur les neufs.
Ce que je disais c’est que le trou dans le moyeu est plus profond que la longueur du silentbloc.
Il reste un petit espace (entre les deux) au fond pour y mettre un crochet.
D’où mon idée de fabriquer un outil.
Enfin je ne vois pas comment faire autrement.
BUBU
Message  eldorado le Ven 30 Juil - 23:53
Salut Bubu. L'idée du crochet semble s'imposer, cependant il te faudrait un crochet qui ne se déforme pas à la traction. Une autre possibilité, utilisée pour extraire les roulements. Mais en premier lieu, brûle le caoutchouc restant. Puis, à l'aide d'un décapeur thermique, chauffe la périphérie du logement du silent-bloc et applique ensuite un glaçon sur la douille métallique restante du silent-bloc. Tu pourras ensuite t'aider d'un crochet pour extraire cette douille. A+, Eldorado;
Silentblocs
Message  BUBU le Dim 1 Aoû - 1:03
Encore une fois tu avais raison eldorado.
J'ai fabriqué mon outil pour sortir c'est satanés silentbloc en soudant une rondelle sur une tige.
La rondelle était d’un métal trop tendre et comme, en plus, j’avais du la désépaissir pour qu’elle rentre dans le petit interstice, elle s’est tordue.
Après plusieurs essais, chauffe l’extérieur, mais le glaçon à l’intérieur (j’en ai plus pour le Pastis) j’ai craqué….
Avec une lame de scie métal, j’ai scié le cylindre de métal sur toute la hauteur.
Une fois cela fait, j’ai enfoncé dans la fente une lame de tournevis afin de sortir ce foutu reste de silentblocs.
J’ai des entailles et des traces de coup à l’intérieur du trou sur l’alliage du moyeu que j’ai poncé pour enlever les aspérités
Bon ce n’est pas très « orthodoxe » comme méthode mais ça a marché.
Demain grand nettoyage du moyeu des rayons etc… (avec la méthode de TicToc)
Et le remise des nouveaux silentblocs dans la semaine prochaine en espérant que ce ne soit pas la même galère (je relirais les conseils de eldorado).
Prochaine étape, je pense, la remise en fonction des clignotants (il faudra que je me fabrique une patte pour fixer ceux de derrière car impossible de trouver sur internet les entretoises entre la patte (qui est fixé sur l’axe de l’amorto) et le clignotant.
J’ai les joints spy de fourche à changer également, les disques d’embrayage, et d’autre travaux en fonction des pièces que je trouverais (Guidon, klaxon etc….)
Enfin que du bonheur…
BUBU
BUBU
Message  eldorado le Dim 1 Aoû - 10:35
Salut Bubu. Effectivement, c'est un peu galère à enlever ces silent-blocs. Heureusement, ils ne sont pas à changer tous les quatre matins ! Tu as dû t'amuser à les scier... Je pensais bien à une autre méthode, à la "bourin", mais je n'avais pas osé l'évoquer: gisser un tournevis plat entre silent-bloc et moyeu, à coup de marteau et faire levier. Finalement, ta méthode s'en approche. Bonne poursuite pour tes travaux et à +, Eldorado.
Silentblocs arriére
Message  BUBU le Dim 1 Aoû - 23:47
Salut eldorado
Ma première idée a été de taper avec un tournevis entre le silentbloc et le moyeu, mais au 1er coup j'ai trouvé que cela marquait trop l'alliage.
J’ai donc opté pour le sciage.
Merci pour tes conseils.
BUBU
BUBU
Message  eldorado le Lun 2 Aoû - 0:19
Salut Bubu. En ce qui concerne mes conseils, j'ai plutôt l'impression qu'ils ne t'ont pas été d'une grande aide et puis tu as trouvé par toi-même, c'est le principal en définitive. Ceci dit, il serait interessant de cogiter sur quel type d'extracteur on pourrait bricoler pour enlever ces silent-blocs. Rubrique "Trucs et astuces" à ouvrir ? A+, Eldorado.
Message  TicToc le Lun 2 Aoû - 10:02
+1 va falloir qu'on tanne notre admin pour avoir des rubriques !
Sinon, Budu,
Ca y est, tu es mordu !! Un de plus les gars !! cheers lol!
