Google Pixel 7 5G – Smartphone 6,3″ OLED FHD+ 8 Go + 128 Go
316 €
GB250 version
GB250 version Empty GB250 version
Message  TicToc Ven 30 Avr - 18:14
Salut le monde !
Comme j'ai déjà 60 pages sur l'autre topic, j'ai décidé de faire un topic par bécane, cela sera plus simple et plus lisible pour ceux que cela intéresse.
Donc, il y en aura un pour la J.Brunet, un autre pour la TLR200, un autre pour... les autres becanes Wink et celui là pour commencer !
Après maintes réflexions, je vais tenter de me faire une bécane de "course".. What a Face ... enfin avec ce que j'ai.. j'aurais plus qu'a trouver ensuite un circuit pour l'essayer ! geek
Le choix est assès simple en fait.. Je n'ai que deux moteurs de 250cc assès puissants, qui délivrent chacuns 30Kw, les autres ne montant qu'a 26 (pour ceux des CB250RS-Z).. ce sont ceux des GB250, les cousines des CBX250 !!!
J'ai le choix entre un moteur qui à deux entrées d'admission, et un autre qu'une seule..
Choix 1 :
GB250 version Img7752
Choix 2 :
GB250 version Img7748
Les pipes et les carburateurs correspondants :
GB250 version Img7745v
Le reste des moteurs étant strictements les même :
J'ai deux cadres dispos, un plus épais que l'autre, dont je ne connais pas les poids...
Celui plus épais, avec le moteur à un seul carbu lors de son démontage :
GB250 version Img7700
Et l'autre où il y avais le moteur avec les deux carbus :
GB250 version Img7756i
La différence se situe principalement sur la partie du cadre qui est au dessus du moteur, qui est plus épais sur la première et plus fin sur la seconde, mais qui à un petit renfort soudé à la partie avant du cadre qui descend devant le moteur sur la seconde. Je pense que celui-ci doit être plus léger... on va dire que oui cheers
Rappelez-vous, j'avais fait un test, piquant les élément de l'une pour la mettre sur l'autre pour avoir une idée de ce que cela donnais :
GB250 version Img7927rc
Ce que cela donne vis à vis d'une GB250 "normale" :
GB250 version Img7903v
J'avais juste mis un guidon "bracelet", un plus petit phare, descendu les compteurs, et changé les amortisseurs AR.
Ma foi, j'aime assès bien ! geek
Maintenant que j'ai à peu près toutes les pièces, (sauf le réservoir que je vais destiné à la J.Brunet, il faut que j'en retrouve un pas cher..); j'ai envie de mettre quelques CV en plus Twisted Evil
Je vais tester en montant des carburateurs à couteau provenant de NSR250.. qui ressemblent beaucoup à la série FC de chez Keihin :
Les Carbus NSR250 et ceux d'origine :
GB250 version Dsc00149j
GB250 version Img7743
Seulement pour y arriver, je vais devoir déplacer relativement loins les nouveaux carburateurs qui ne rentrent pas dans la cadre... ce qui n'est pas une bonne chose, mais mis à part en découpant le cadre (ce que je ne ferais pas cette fois çi ...) je ne vois pas comment faire autrement...
Ce qui va m'obliger à virer la batterie.. ce qui sur une bécane "course", n'est pas plus mal pour le poid...
J'ai donc commencé aujourd'hui par enlever l'ancienne couche de peinture du moteur à deux pipes d'admission avec du décapant, puis j'ai commencé à le poncer avant la nouvelle peinture.
Je vais le faire noir et argenté.. avec quelques marques en rouge (les indications RFVC). Le tout à la bombe HT achetée cet aprem que je vais cuire avec un pistolet à air chaud.
J'ai fait des photos du décapage, mais elles sont dans mon téléphone, et l'adaptateur à l'atelier.. comme il est 1h du mat, je vous les posterais demain !
Encore un petit coup de poncage, et je vais commencer la peinture...
La suite, au prochain épisode !
P.S. les photos des moteurs ont été prises avant que je ne m'en occupe sérieusement (lavage, etc..).. surtout celui en cours.. vous verrez, il est bien plus beau maintenant !!
Sleep
GB250 version Empty Re: GB250 version
Message  toby64 Sam 1 Mai - 0:53
Juste un detail dont on avait deja parlé, en voyant les joints toriques de tes pipes d'admission, fais bien gaffe a la présence et son état de ce joint, je l'ai eu coupé sur mon 400xr, et bonjour la galère a démarrer et a trouver la panne !
Message  TicToc Sam 1 Mai - 14:59
Salut tout le monde !
Bon, j'ai bien bossé, et t'en fait pas Toby, les photos ont été prises avec le matos "comme je l'ai eu".. depuis il à changé de tête !!
Je reviens un peu en arrière maintenant que j'ai récupéré les photos de mon téléphone..
D'abord, j'ai voulu voir si la mécanique était pas trop usée..
En général, les moulins que j'achète ont entre 10000 et 30000 bornes.. les Japonais n'ayant que le week-end pour rouler, ils font peu de bornes, tombent souvent, et les bécanes pourrissent au fond d'une cour pendant des années avec peu de Km au compteur.
Les entrailles du moulin (j'allais pas lui refaire une beauté si il était trop usé !) :
GB250 version P1000002m GB250 version P1000008b
Ma foi, tout à l'air d'aller de ce coté là; j'en profite pour régler le jeu des soupapes. Puis je referme en ayant nettoyé un peu l'intérieur et l'emplacement du joint.
GB250 version P1000006r
Ensuite, décapage au décapant chimique; le plus pratique pour aller dans les interstices..
GB250 version P1000012xd
On peu remarquer que la peinture argentée part très vite, il en est pas de même pour les reste du gris Honda qui tiens très bien lui !
Quand j'en arrive au bout, la nuit est tombée depuis longtemps, car il faut aussi y aller avec le scotch brite et la brosse en laiton pour tout enlever.
GB250 version P1000019x
GB250 version P1000021u
Je suis crevé, je continuerais le lendemain...
Sleep
Hop, debout; c'est pas tout de dormir, il faut avancer !
Un fois poncé avec du "papier de verre" genre scotche brite, grains 600, on est pret à peindre...
GB250 version Img8079gs
GB250 version Img8081d
Mais avant, je voulais vous montrer que l'on peu facilement faire briller l'alu.. mais pour ce faire j'aurais d'abord dû poncer avec du papier de verre plus gros pour enlever toutes les taches de corosion..
Comme je veux seulement le repeindre, je n'ai pas pris cette peine.. Je vous montre le résultat une fois un peu poli, puis franchement poli :
GB250 version Img8088d GB250 version Img8098
Je n'ai fait que le coté droite, on vois bien encore les taches de corrosion qui seraient parties si j'avais d'abord poncé comme il faut avec du plus gros... mais j'avais déjà poncé des heures, il aurais fallu le double pour tout enlever.. et encore.... pas sûre que tout parte en quelques heures.
Mais, bon, on est là pour peindre !
Alors peinture.. à la bombe HT.. on essaye pas de recouvrir, on fait de multiples passages avec un temps de sêchage entre deux..(il à d'abord fallut que je reponce la partie polie pour que la peinture accroche) :
GB250 version Img8103g
Puis les autres couches, ce qui donne pour finir ceci :
GB250 version Img8128
GB250 version Img8121x
J'ai fait partout uniformément, et je n'ai plus de peinture.. je n'avais qu'une bombinette... au flash, la peinture change carrément de couleur et on vois bien quelques manques :
GB250 version Img8135b
Pas grave, c'est pour moi, pas pour passer un concour de beauté; de toutes manières, j'ai un doute sur la couleur, et il va faloir que je regarde ça au soleil..
Je pensais avoir acheté du noir satiné.. :
GB250 version Img8131d
Demain, je fait la cuisson au pistolet à air chaud, puis les décos.. j'espère que cela va marcher.. c'est le premier moteur que je fait mine de rien !
geek
Message  cousin Rv Mar 4 Mai - 12:26
Salut Tictoc et les autres monomaniaques,
Tout d'abord :
F E L I C I T A T I O N S
pour ton boulot. Cela devient une habitude chez toi dont je ne me lasse pas.
TicToc a écrit:On peu remarquer que la peinture argentée part très vite, il en est pas de même pour les reste du gris Honda qui tiens très bien lui !
En ce qui me concerne, sur la XL bleue, j'ai essayé avec la brosse métallique, le papier de verre fin, le scotch brite pour finir par la paille d'acier très fine 000 associé à du Cif ou du Mirror pour cuivre beaucoup moins onéreux que le Belgom alu. Je préfère la paille d'acier 000 au scotch brite qui arrive à rayer l'alu.
Il ne me reste plus qu'à y faire un dernier polissage, suivi d'un nettoyage à l'acétone pour finir par une couche de vernis avant d'enfourner le tout pendant 3 minutes à 180°.
Message  TicToc Lun 17 Mai - 7:00
Ben j'ai hate de voir ce que cela donne !
Des photos ! GB250 version Icon_bounce
Message  TicToc Lun 31 Mai - 14:21
J'ai bien avancé; au point où j'ai presque finit de repeindre le moteur !
Mais je n'ai pas résisté, je l'ai monté sur la bécane.. des fois, je devrais être plus patient...
Le moteur :
GB250 version Img8467d
GB250 version Img8468x
Les plus attentifs aurons remarqués que j'ai pas encore fait la deuxième bande en brillant.. geek je finirais une autre fois !
Le cadre maintenant, j'ai sortis l'autre moteur, et j'ai bien lavé le tout !
GB250 version Img8464f
GB250 version Img8460o
Comme on dit, il y a pu ka !
GB250 version Img8469 GB250 version Img8470g
Vachement doué je suis, je m'en suis tiré qu'avec un doigt coincé dessous (le plus grand de la main droite, on se demande ce qu'il faisait là !)
Ensuite, j'ai monté les pots séparés que j'avais achetés pour celle là, ils sont vraiment top !
J' ai aussi monté quelques trucs pour faire plus "vrais " Wink
GB250 version Img8485
GB250 version Img8487t
GB250 version Img8488m
GB250 version Img8489p
Les pots sont vraiment magnifiques !
Demain j'attaque le poncage du réservoir, qui devrais être noir avec une déco métal brillant.. comme sur le moteur.
Après, je n'ai plus qu'a faire rentrer ces carburateurs là :
GB250 version Img8492s
Là dedans... c'est pas gagné... :
GB250 version Img8494r
GB250 version Img8495t
Et hop !
lol!
Message  TicToc Mar 6 Juil - 19:37
Ha, j'oubliais, j'avais fait une petite vidéo avec les photos.. et je l'ai mise en ligne il y à quelques jours.. juste pour le plaisir !
Mais j'ai pas rebossé dessus, vu que je suis sur le CDI..
geek
Message  Fernand Naudin Jeu 22 Juil - 10:47
Gros boulot et magnifique résultat. Vivement la fin ! bounce
Fernand Naudin
Nombre de messages : 23
