probléme avec la distri
merci d'avance pour vos réponses
je restaure actuellement une cbs de 73 et le moteur est rester en vrac pendant 25 ans, ma question est comment reste fixer a l'arbre le petit pignon du bas sur la chaine de distri celui qui est derriere le volant
fredvara10- Nombre de messages : 10
Re: probléme avec la distri
Salut Fredvara.
Si j'ai bien compris ta question, le pignon d'entrainement de la chaine de distrib' est simplement emmanché à force sur la queue de vilebrequin. Si tu veux l'ôter, il te faut un extracteur.
Pour le remontage, une dent du pignon doit être dans le prolongement de la clavette du rotor d'alternateur.
bonjour eldorado
merci pour ta reponse tres rapide
bonne journee à toi
fredvara
bonne journee à toi
fredvara
» Photos démontage chaine distri...
» Problème avec fonctionnement des clignotants
» Probleme moteur avec phare allumé
» arbre de kick
» tension de chaine distribution
» arbre de kick
