contacteur cle CG
Page 1 sur 1 • Partagez •
contacteur cle CG
J'ai besoin d'aide pour un contacteur à clé de CG E 1985. J'ai 4 fils en sortie du contacteur et je souhaiterais connaitre la connectivité entre ces fils sur position ON et OFF
D'avance merci
Japy
D'avance merci
Japy
JAPY- Nombre de messages : 16
Re: contacteur cle CG
Salut Japy. Utilises un multimètre en position ohmètre, et sonde les fils par paire, en actionnant le contact. Si la résistance est infinie (1), c'est "off", le courant ne passe.
A+, Eldorado
A+, Eldorado
Merci Eldorado?
Je souhaiterais savoir par paire de couleur si cela doit être passant ou infini pour la resistance.
J'ai pas grand chise qui se passe sur la plupart des fils entre ON et OFF
Japy
Japy
Rebonsoir Japy.
Je ne possède pas le schéma du circuit électrique des CG, et je suppose que toi non plus, il m'est difficile de ce fait de te répondre s'il ne faut tester les paires de fils uniquement par appairage des couleurs.
L'ohmètre te permettra de déterminer si le courant passe ou pas entre deux fils sur la position "on" du contacteur. S'il passe entre deux fils et que ensuite tu mettes sur "off" et que le courant ne passe plus, tu auras alors déterminé la jonction à opérer pour le raccordement sur le circuit électrique (un fil d'une couleur avec la même couleur sur le circuit, l'autre fil apparié également avec sa propre couleur).
Le chiffre "1" , sur un multimètre digital, en position ohmètre indique que le courant ne passe pas (résistance infinie).
Pour les deux fils restants, tu sauras de ce fait où les raccorder.
