Ma SL ne démarre pas
Message  passionsl le Lun 1 Nov - 23:30
Aprés une super restauration
( démontage complet, peinture, échange de pièces.....) j'essaye de faire redémarrer ma sl, mais pas
J'ai vérifié :
le jeux soupape
le calage allumage
le calage de la chaine de distribution
j'ai des étincelles à l'allumage
toujours pas d'allumage;
Avez vous des idées ?
Le carbu a été nettoyé,
comment vérifier si de l'essence arrive derrière la pointeau ?
Comment controler si le niveau du flotteur est le bon
merci pour votre aide
passionsl
Nombre de messages : 41
Re: Ma SL ne démarre pas
Message  eldorado le Lun 1 Nov - 23:41
Salut.
Quand tu dit qu'il y a des étincelles à l'allumage, c'est au niveau du rupteur ou à la bougie ?
Cela peut seulement être la bougie qui est en cause, vérifie l'écartement aux électrodes. s'il est bon, change de bougie, elle peut être claquée, bien qu'elle produise des étincelles à l'air libre. Enfermée dans la chambre de combustion, la pression engendrée peut la mette en court-circuit, du fait d'une défaillance de l'isolant.
Pour le carbu, vérifie déjà que la cuve se remplit d'essence, dévisse la vis de purge sous la cuve pour contrôler.
Le niveau de cuve n'a d'incidence que quand on roule et que l'on ouvre les gaz (soulèvement du pointeau).
probléme d edémarrage
Message  passionsl le Mar 2 Nov - 0:05
j'ai des étincelles à la bougie
j'ai changé le rupteur
j'ai réglé les soupapes
j'ai quelques fois un point dur quand je kick
je soupçonne la chaine de distribution
quand penses tu ?
passionsl
Message  eldorado le Mar 2 Nov - 0:12
Le "point dur" ne signifie rien en soi, cela arrive de temps en temps.
Change déjà la bougie, ne mets pas de bougie résistive ( avec un "R" dans la ref.), simplement une D8ea.
La tension de la chaine de distribution, tu verras cela quand elle tournera.
ma SL ne démarre pas
Message  passionsl le Mar 2 Nov - 0:20
Tu es bien gentil, mais j'ai déja mis deux bougies neuves et rien à faire
passionsl
Message  eldorado le Mar 2 Nov - 0:30
Ben, si tu as déjà changé les bougies par des neuves, dis le, cela nous fera gagner du temps !
Message  passionsl le Mar 2 Nov - 0:35
Si tu savais tout ce que j'ai fait ...
Je me suis même tapé une descente de 1 km pour la faire démarrer et remonter à la poussette
que du bad !!!
passionsl
Message  cousin Rv le Mar 2 Nov - 0:52
Salut PassionSL et les autres monomaniaques,
Quitte à dire une connerie, je ne suis plus à cela prêt, as-tu essayé de la démarrer au Start Pilot pour voir si elle tousse?
Message  eldorado le Mar 2 Nov - 1:25
L'idée de Cousin RV est bonne.
Après, ben, il te faudra revoir ce qui a été effectué: écartement des rupteurs, point d'allumage, connections électriques, ouvrir la cuve du carbu pour vérifier que tout est bien en place (cela arrive...), et bien sûr, que l'essence arrive bien: mise à l'air du bouchon de réservoir, robinet d'essence...
Au fait, la bougie sent l'essence, elle est noyée ? Le volet d'air ne s'est pas décroché ?...
Bonnes verifs et à+, Eldorado.
Message  TicToc le Mar 2 Nov - 7:52
Sans oublier une arrivée imprévue d'air dans la pipe d'admission entre le carburateur et le cylindre (joints, craquelure)..
Pour que ta bécane démarre, il faut que tu vérifie tout, toutes les étapes, des deux circuits principaux :
1 - l'allumage.. de la bobine à la bougie (mais tu semble l'avoir fait)
2 - l'essence, du réservoir à l'entrée dans la chambre de carburation du cylindre (c'est pas la première fois que l'on trouverais une grosse saleté dans un petit tuyau intégré dans le carbu hein...).
Une fois vérifiés, il ne peux y avoir qu'un problème de synchronisation entre le moment ou le moment où l'essence est prête à exploser dans le cylindre et où l'étincelle se fait..
Je me répète peut-être, mais dans une bécane, c'est une histoire d'équilibres, de compromis.. trop à coté, cela ne fonctionne plus.
Pour le niveau de la cuve, il faut au moins que les gicleurs trempent dans le jus... après on peux régler plus finement.
proléme de démarrage de ma SL
Message  passionsl le Mer 27 Avr - 23:08
Sur vos conseils, je m'y suis remis pendant les vacances.Toujours pas de démarrage malgré un bon calage, une étincelle, un carbu en bon état.....
Avec un copain, on s'est dit, ça suffit et on a ouvert le moteur.
Surprise ....à laquelle je m'attendais, la chaine de distribution n'était pas tendue, le clips du tendeur avait sauté, la chaine était libre et l'allumage se décalait. Le pigon supérieur était usé, de là à penser que la chaine pouvais monter sur le pigon et rendre dur les coups de kick....
Enfin une vraie piiste, allumage pas calé, démarrage impossible....
Je vais tout remonter en neuf et j'espère que cela va repartir.
A plus
passionsl
Message  eldorado le Mer 27 Avr - 23:44
Salut Passionsl !
La ténacité paye ! Merci de nous avoir tenus informés, sans compter que tu es le second sur le forum à avoir eu un pignon d'arbre à cames usé, qui serait lié d'après ton expérience, à une tension de chaîne insuffisante. Le coup du circlips est à retenir.
Bon remontage et à +,
ma sl ne démare pas
Message  passionsl le Jeu 28 Avr - 23:20
Pouur le clips, sur lanotice technique, j'avais déja remarqué l'alerte.
Ne pas trop dévisser la vis du tendeur de la chaine depuis l'extérieur car sinon on fait sauter le clips que l'on retrouve au mieux dans le carter, au pire dans mécanique
A plus je vous tiens au corant et envoie une photo
passionsl
Message  eldorado le Jeu 28 Avr - 23:22
Oui, la RMT le signale, et comme j' y ai toujours fait attention, je n' y avais plus pensé...
Message  billetboule le Sam 30 Avr - 1:02
salut, alors elle démarre?
j'ai les mêmes symptomes que toi sauf que mon calage est vérifié et ma tension de chaine bonne...
billetboule
Nombre de messages : 205
Message  passionsl le Dim 1 Mai - 23:21
'ai pas la moto sous la main, je traiterai le problème durant lété prochain.
As tu vérifié le carbu, niveau de cuve , gicleur, etc prise d'air entre carbu et cylindre
As tu vérifié que quand tu kick, ta bougie se noie ( alors c'estbon tu as le carbu fonctionne)
As tu vérifié l'allumage ( il faut bien charger la batterie avant de tenter de démarrer)
as tu vérifier les étincelles à la bougie
as tu vérifier l'anti parasite ( j'ai été enmerdé de ce coté)
ensuite est tu certain que tu n'est pas décallé à l'allumage ( alignement des vis du pigon haut de la distribution avec les repéres du bas), alignement des repéres avec l'ouverture du rupteur. ?
bon courage
passionsl
Ma SL qui ne démarre pas
Message  passionsl le Mer 31 Aoû - 22:59
Enfin elle démarre,
dans l'été, j'ai démonté le moteur
j'ai déculassé
déposé le cylindre et j'ai découvert ....
- le clips du tendeur inférieur qui avait sauté
- une dent du pignon de distribution haut qui était morte
- le tendeur usé.
J'ai tout démonté
j'ai remonté avec des joints neufs
j'ai tout calé
et hop du premier coup de kit
enfin aprés 1an et demi de galère, c'était bien simple.
Elle tourne impeccable.
Merci à tous de vos conseils.
passionsl
ma sl ne démarre pas
Message  passionsl le Dim 4 Sep - 20:54
C'est fait,
changement tendeur, changement chaine de distribution, pignon de distribution, remplacemnt du clips de tendeur qui avait sauté, changement joint de cylindre, joint de culasse, joints d'admission, bougie
réglage soupape, calage, un coup de kick et c'est aprti impeccable
plus
passionsl
Message  Nico71 le Dim 4 Sep - 21:06
Bravo à toi !
Le pop pop pop pop du moteur fait bien du plaisir après un longue période de démontage / remontage , restauration / réparation !
Nico71
Nombre de messages : 186
Message  CharlesSL125 le Mar 17 Avr - 19:44
Bonsoir a tous! J'ai bien suivi votre discution et malgrés tout ca ma 125 ne démarre toujours pas je n'ai pas d'allumage elle a redemarré plusieurs fois mais rien de tres convaincant l'allumage est vraiment chaotique j'ai pourtant tout vérifié et pourtant je plante vraiment je viens alors vous demander de l'aide et vous en remercie d'avance!!!
amicalement Charles.
CharlesSL125
Nombre de messages : 11
Message  PapyGadin le Mar 17 Avr - 20:15
Salut Charles.
Bienvenue sur le forum.
Fais nous une petite présentation dans le topic " Présentation "
Puis reviens sur ce topic nous expliquer ton problème : symptôme et ce que tu as fait sur ta machine et on arrivera bien à te dépanner.
Message  CharlesSL125 le Mar 17 Avr - 23:25
Désolé d'avoir sauté une étape je suis nouveaux sur les forums,
Alors commençons par le commencement! Suite a un abandon d'une bonne 10ene d'années dans mon garage j'ai decidé de retaper la bete!!
donc petite restoration (peinture changeange de pieces etc...) j'ai réussi a la remetre en marche plusieurs fois mais ca n'a jamais duré plus de quelques heures apres toujours le meme probleme pas d'alumage... J'ai demonté et remonté le moteur plus d'une fois pour faire tout les reglages sans succes toujours pas d'alumage!
je cherche deseperement de l'aide meme mon pere qui peut demonter et remonter sa Béhéme 60/2 n'y est pas arrivé..
merci beaucoup d'avance amicalement Charles
CharlesSL125
Message  PapyGadin le Mar 17 Avr - 23:33
Salut Charles et les Monomaniaques.
Est ce que ta batterie est en bon état , et bien chargée.?
La SL fonctionnant en batterie / bobine , la batterie est une pièce primordiale.
Message  vicente le Mer 18 Avr - 0:41
Salut les gars!
Si la batterie se charge correctement avec un chargeur sur prise de courant:
Soit un problème de redressement du circuit de charge,
soit un problème d'alternateur.
Faire le test en roulant tout feux éteins.
Nombre de messages : 516
Message  CharlesSL125 le Mer 18 Avr - 13:17
Salut et déjà un grand merci pour vos réponses rapides!
Je prend note de vos remarque et ce matin j'ai découvert quelque chose qui peut peut être vous aider!
J'ai testé le courant dans le faisceau électrique et arrivé au vis patinés je suis tombé sur un truc plutôt étrange lorsque la languette est dans le vide le courant circule et ma lampe témoin s'allume et lorsqu’elle touche "l'autre morceau" le courant ne passe plus et ma lampe est éteinte
J'épere avoir eclairci un peu la chose Smile merci d'avance pour vos prochaines reponses amicalement charles
CharlesSL125
