quand j'allume les phares, elle cale immédiatemant...
Thib
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: quand j'allume les phares, elle cale immédiatemant...
Bonjour TicToc !
Je te joints à ce message le schéma électrique (un peu très sale mais bon...)
Effectivement il est expliqué que l'on peut vérifier l'état de la bobine HT, mais en faisant tourner le moteur... Donc je suis cuit !
Thib- Nombre de messages : 23
Bon, nouveau schéma..
tu déconnecte le redresseur.. (1)
Le contact du feu arrière (2)
Ceux du clignotant (oublié de mettre un chiffre)
Le fil Noir qui va du coté de la bobine (3)
Les deux fils noir arrivants du faisceau dans le phare..(4)
En te servant d'un chargeur de batterie mis à la place de la batterie (tu débranche donc complètement la batterie), tu rebranche dans l'ordre 4 3 X 2 1.. et tu regarde quand cela commence à déconner.
Normalement, en rebranchant 4 et en ayant le phare allumé, celui ci doit d'éclairer.
Wa la vache ! Merci TicToc !!!
J'ai trouvé le court-jus : dans le comodo droit, le bouton ON/OFF est cassé et j'avais assemblé les deux fils avec de l'adhésif qui c'est fait la malle au dernier remontage du commodo...
Oui ok, j'suis un boulet..
J'ai pu qu'à re-régler le carbu et en selle Simone !
Bon ya aussi les pneus à changer (Stratemilie a donné le numero de tel de Cresphonte qui vends ces pneux, yen a pour 110 euros port compris... mais le gars me dit que le pneu avant n'est pas homologué...), la cellule redresseuse histoire de pouvoir rouler trankil avec les phares et voilou !
THib
THib
Salut Thib!
Lors de ton dernier post, tu parlais d'électricité, de réglage de carbu et de pneus... Et nous te retrouvons en train de démonter la culasse...
T'as eu un souci entretemps ?
A+, Eldorado, qui a un peu de mal à suivre...
Non non, toujours avec mon carbu.. Ces photos ont été prises il y a un mois. c'est juste pour montrer la quantité de calamine qui c'etait installée là-dedans. Pas pertinent, ni utile ?
THib
THib
pour les pneus j'ai pris ceux là : http://www.pneus-online.fr/pneu-moto/HEIDENAU/K67/
arno13- Nombre de messages : 88
Ils sont bien ces pneus !
Mais sur la RT il est indiqué qu'il faut du 2,75x18 à l'avant et du 3,00x17 à l'arrière... Je ne retrouve pas ces dimensions sur le HEIDENAU K67. Tu as mis quoi ?
Merci en tout cas pour l'infos arno13 !
THib
THib
Thib a écrit:Ils sont bien ces pneus !
THib
sur les SL c'est 2.75x21 à l'avant et 3.00x18 à l'arrière.
mais apparement ça dépend des années.
en tout cas j'ai pris du 2.75x21 pour l'avant et 4.00x18 pour l'arrière.
je ne les ai pas encore monté.
Salut arno13
De quelle année est ta SL ? la mienne de 1974.
THib
THib
La mienne est de 72 je crois.
mais à l'avant j'avais une jante de 19 pouces.
j'ai racheté une jante de 21 pouces d'occasion
et à l'arrière il me semble bien avoir du 18 pouces
voilà pour les jantes de SL :
1972:
pneu av nitto 2.75/19
pneu ar nitto 3.25/17
1973 >
pneu av nitto 2.75/21
pneu ar nitto 3.25/18
1972:
1973 >
Salut Arno13,
Merci pour ces infos. As-tu pu monter tes nouveaux pneus ? Es-tu sûr que le 400x18 va passer dans le bras oscillant de la moto ?
A bientot,
THib
A bientot,
THib
Thib a écrit:Salut Arno13,
A bientot,
THib
non je les ai pas encore monté
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Perte de régime quand je mets les phares
» elle demarre et cale
» Question électricité et phares
Page 2 sur 2
