problème d éclairage et clignotants
Message  TT ILE DE MAN le Sam 27 Nov - 17:14
Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum,j ai un problème sur mon 125 SL,je n ai plus d éclairage ni de clignotant, cette panne est arrivée subitement, par contre le moteur démarre et tourne très bien, quelle peut etre la cause de cette panne, le redresseur ?, merci pour votre aide.
TT ILE DE MAN
Nombre de messages : 16
Re: problème d éclairage et clignotants
Message  eldorado le Sam 27 Nov - 19:49
Salut TT ILE DE MAN.
Une petite présentation, dans la rubrique ad hoc, serait appréciée, qques photos de cette SL, pourquoi pas ?
Avec un tel pseudo, cela fleure les seventies, l'anglaise de la bonne époque, le bol et le barbour...
Bienvenue ici !
Pour tes soucis électriques, nous allons tacher de t'aider.
Message  Thib le Lun 29 Nov - 12:27
Bonjour-bonjour...
Comme je ne suis pas un pro de la mécanique, je procède par élimination... Pour ton soucis de phare, je testerais avec un voltmetre la fiche de l'alternateur, de la cellule redresseuse et la batterie. Histoire d'être sur que tt ça fonctionne bien (explication de ce test dans la revue technique). Commodo en bon état ? Fils sous le réservoir bien connectés ?
En tout cas qd tu trouves la solution, ça peut nous être utile à l'avenir de savoir le pourquoi du comment..
Bonne journée,
THib
Thib
Nombre de messages : 23
Message  eldorado le Mar 30 Nov - 0:33
Si ta panne électrique est survenue brusquement, cela indiquerait plutôt une connection défectueuse. Eclairage et clignotants possèdent une alimentation commune, située dans le bol du phare. Repère une broche double, fils noirs en provenance du faisceau central. Se raccordent dessus alimentation du phare et clignotants (qui sont de couleur différente). Vérifie également les contacts de masse: dans le bol du phare (fil avec rondelle fixée sur la fixation du bol) et celle sur le cadre, au dessus de la batterie. Elles peuvent être desserées ou oxydées.
Le redresseur n'est pas à considérer en premier, mais plutôt la batterie: état de charge, niveau d'électrolyte, si elle est restée longtemps sans charge (ou pire déchargée complètement)...
Tiens-nous au courant Cool et à +, Eldorado.
Message  TT ILE DE MAN le Mer 1 Déc - 14:17
tu as raison je vais déja vérifier tout le faisceau électrique, la batterie est bonne, je vous tiens au jus,merci les gars. Wink
TT ILE DE MAN
