Ma base HONDA CG 125 1976
Page 1 sur 15 • Partager •
Page 1 sur 15 • 1, 2, 3 ... 8 ... 15
Voila tombé sur une super affaire a Nice, Mardi 14 Décembre 2010 je suis allé la chercher avec un ami.
C'est une HONDA CG de 1976 couleur rouge (oranger) avec 33000km. Un check up, démarrage au quart de tour, un test et hop négosier a 300€ c'est emporté
Le peu que je connais de la 125 CG (1976) il a quelques pièces qui ne sont pas du même modèle...
Si non la partie cycle reste correct. Coté de moteur petite fuite au joint de culasse et carter. Et un réglage carbu a faire (des raté a plein gaz) et remettre les soupapes a niveau.
J'ai eu la chance d'avoir les outils et son carnet d'utilisation d'origine.
Dans le titre du sujet j'ai marqué "ma base" car elle ne restera pas d'origine malheureusement mais en TRACKER.
Alors si il y a des connaisseurs qui pourrait me dire qu'elle roue de 18 pouces je pourrais mettre sur ma CG que je puisse faire ma recherche ça serait super cool... Merci
Bar2Fer- Nombre de messages: 130
Re: Ma base HONDA CG 125 1976
Cool !
Heuu.. tu peux juste donner quelques exemples en photos, car je vois pas bien ce qu'est un "TRACKER"..
Je serais plus attiré par le style "Scrambler"..
TicToc- Nombre de messages: 1636
Salut Bar2fer et bienvenue ici.
Je suis comme Tic-Toc, le "tracker", j' vois point ce que c'est...
Et Gogol, il en dit point plus...
eldorado- Nombre de messages: 1888
Salut Bar2Fer et les autres monomaniaques,
Négocié 300 €, la trousse à outils, le carnet d'origine et le plein tant qu'on y est, non?
Je suis très content pour toi, heureux qu'elle fasse partie du forum, un peu déçu qu'elle parte en Tracker Belin, non?
Tu as décidé de nous mettre la honte?Bar2Fer a écrit:C'est une HONDA CG de 1976 couleur rouge (oranger) avec 33000km. Un check up, démarrage au quart de tour, un test et hop négosier a 300€ c'est emporté
cousin Rv- Nombre de messages: 934
Salut les gars,
En fait c'est pas loin du style Scrambler, c'est un mélange de FLAT TRACK, DIRT TRACK, STREET TRACK... c'est pour cela que j'appel ça un TRACKER
Pour le prix je suis désolé c'est pas que je voulais m'en venter mais juste pour vous dire qu'une mono 125 des années 70 c'est trouvable a ce prix (en état de marche). A la base elle était a 400€ sur Le Boncoin négociable.
Comme j'étais plus amoureux et a la recherche d'une CBS ou d'une SL quand je regarde la CG d'origine je préfère largement la mettre en TRACK.
Je sais que sur le forum il y a beaucoup d'amoureux de mono dans son jus d'origine mais j'aurais besoin de vous coté mécanique et sur le reste...
Voila ce que ça donne un peu prêt
Un mélange au niveau couleur sur celle la
Si non au résultat ça donnera ça mais avec des gros pneus de TRACK avec son guidon bien largue et bien sur la selle qui va bien avec
Ha houai ! j'avais commencé à faire un truc de ce style.. pas encore finit...
J'ai même acheté les pneux cross pour aller avec, des IRC GP1 !
J'ai hate de voir ce que tu vas faire !
Voila comme toi... grosse prépa, beaucoup de temps et de la patience.
Je tres inspiré par leurs préparations http://wrenchmonkees.com/bikes.html
Yop, la base c'était ça :
Rebel 250cc.. un twin plus que poussif (les carbus sont les mêmes que sur ma CB125T).
Pour placer le moteur de CL250 (compatible XL250S), j'ai été jusqu'a couper le cadre...
Là le cadre attend un soudage sérieux des nouvelles attache du moteur, et le tout une peinture colmplète.. tout est dans des caisses...
Super ton site, les bécanes sont magnifiques !
pas mal le taf TicToc
Quelqu'un peut me dire si ce Kit monte sur un bas moteur de CG125 ?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170469210911&ru=http%3A%2F%2Fmotors.shop.ebay.com%3A80%2F__%3F_from%3DR40%26_trksid%3Dp3841.m39.l1313%26_nkw%3D170469210911%2B%26_sacat%3D%26_fvi%3D1&_rdc=1#ht_3958wt_941
Moi je ne vais pas pouvoir te répondre, mais il y a Yvesk du forum qui en connais un rayon sur les moulint et il pourra peut-être te répondre.. sinon, il y a Brev Vapeur qui est en train de roder son kit chinois :
http://honda-125-sl-xl-cbs.actifforum.com/t526-cg-chinois#7871 (et pages suivantes)
Pour l'instant il en à l'air content !
Yes merci TicToc
Petite question !
Vous avez quoi comme gicleur principale ? et quel est la taille du carbu sur la CG125 ?
Regarde ton manuel technique.. mais si tu "aère" en enlevant la boite à air pour y mettre une cornet ou un filtre KF tu peux augmenter entre 2 et 6 point ta grosseur du gicleur principale car sinon tu risque de rouler trop pauvre.
Parfois cela suffit même pas, faut remonter l'aiguille du boisseau d'un cran.. dans tous les cas c'est la couleur de ta bougie qui te dira si tu roule trop pauvre ou trop riche. C'est d'ailleurs ce qu'il faudrait que je fasse sur ma CB125T, mais je commence à en avoir mare de démonter les carbus.. j'ai pourtant mis les gicleurs principaux qui étaient destinés à une 250cc...
Salut TicToc
En faite je posais cette question car j'avais des ratés a l'accélération...
J'ai démonté mon carbu entièrement, bouilli dans le vinaigre blanc avec le citron, remontage sur la machine puis réglage, bougie neuve... Mais j'ai constater l'isolant fissuré, les joints vraiment usés...
Bref je commande chez HONDA les joints et l'isolant en pensant a une prise d'aire.
Ce matin je regarde la bougie et voila son état
En résumé trop riche ou problème de bobine.
Alors je suis aller acheté direct un antiparasite NGK que j'ai remplacé par celui d'origine et plus de raté !!!!!!!!!
Mon gicleur est un 100 et a l'avenir je vais lui mettre un filtre cornet deja pour nouveau look
Sujets similaires» Base de la reprog
» rempoissonnement de la frette (base nautique)
» Stickers yamaha 250rd - 400rd 1976
» Mini 1000 1976 (abandon Oo,)... puis Mayfair 1989 !
» Motoculteur Honda.
Page 1 sur 15
