Ma base HONDA CG 125 1976
Page 6 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11  Suivant
Re: Ma base HONDA CG 125 1976
Message  Bar2Fer le Dim 25 Déc - 11:47
après les fêtes si tout va bien
Bar2Fer
Nombre de messages : 154
http://www.vimeo.com/bar2fer
Message  Bar2Fer le Lun 26 Déc - 12:34
En faite j'aimerais vous parlez le pourquoi je démonte ce moteur.
J'ai en faite mon kick qui descend (ou qui tourne) a chaque fois que je passe un rapport. Je voulais savoir si c'etais bien un problème de ressort qui a laché ou bien plus grave.
Je viens de lire le soucis du kick de Nico71 alors si Eldorado ou autre personne peut me confirmer mon problème ça serait cool avant que je démonte (pour la premiere fois).
Merci et bonnes fêtes
Bar2Fer
Message  jeffy65 le Lun 26 Déc - 12:48
Aie le kick qui descend seul c'est pas tres bon signe ça.Quand tu kickes pour démarrer il remonte seul?
J'ai eu un soucis de ce style sur un CBS et il y avait des pignons sans dents!!!!!!! voir ce post: http://honda-125-sl-xl-cbs.actifforum.com/t867-lbc-moto-honda-125-cb-1974
Jeff
jeffy65
Nombre de messages : 237
Message  Bar2Fer le Lun 26 Déc - 12:51
jeffy65 a écrit:Salut
Jeff
Oui Jeff il remonte bien apres le coup de kick mais quand je roule et que je passe les rapports que mon kick tourne puis quand je roule il reste tranquille
Bar2Fer
Message  jeffy65 le Lun 26 Déc - 12:57
Si il remonte bien bien après le coup de kick c'est pas le ressort!!!
Il bouge quand tu passes les rapports ou alors en roulant?
Il faut ouvrir le coté embrayage et essayer de comprendre le pourquoi du comment!
Si je me rappelle le moteur du CG tu n'auras pas ouvrir le bas moteur tout ce passe coté embrayage.
Jeff
jeffy65
Message  Bar2Fer le Lun 26 Déc - 13:01
Aie !!!!
c'est en roulant en passant la 2,3... qu'elle tourne
pour le démontage il faut que j'aille comme Nico
http://honda-125-sl-xl-cbs.actifforum.com/t1171p60-restauration-honda-cg-125-76
Bar2Fer
Message  jeffy65 le Lun 26 Déc - 13:16
Je viens de visiter le lien de Nico et oui mauvaise nouvelle il te faut tout ouvrir pour accéder au pignons du kick .Je confond avec les moteurs des RD où c'est accessible par le coté embrayage.
Tu risques de trouver ça!!
Si tu veux j'ai un bas moteur pour pièce à l'atelier.Je peux te détailler les pièces qu'il te faut.
Jeff
jeffy65
Message  Bar2Fer le Lun 26 Déc - 14:06
jeffy65 a écrit:Je viens de visiter le lien de Nico et oui mauvaise nouvelle il te faut tout ouvrir pour accéder au pignons du kick .Je confond avec les moteurs des RD où c'est accessible par le coté embrayage.
Jeff
tu as un bas moteur de CG 6V Jeff ?
Bar2Fer
Message  jeffy65 le Lun 26 Déc - 14:46
oui je pense que c'est ce modèle.Mais il a été stocké n'importe comment et je garanti rien au niveau des roulements.C'est pour cela que je te parlais des pièces.Enfin je regarde cette après midi et je te dis ce soir en MP
Jeff
jeffy65
Message  eldorado le Lun 26 Déc - 14:54
Bonjour Bar2fer.
Effectivement, le post de Nico t'indique bien le chemin des opérations. Il y consacre d'ailleurs un petit chapitre sur le mécanisme du kick qui ne se désengrène plus, comme ton souci.
Message  brev vapeur le Lun 26 Déc - 19:32
j'ai aussi un bas moteur ouvert si ta besoin ( ca me manqueras pas j'ai deux autre moteur complet )
brev vapeur
Nombre de messages : 640
Message  Bar2Fer le Lun 26 Déc - 19:58
jeffy65 a écrit:oui je pense que c'est ce modèle.Mais il a été stocké n'importe comment et je garanti rien au niveau des roulements.C'est pour cela que je te parlais des pièces.Enfin je regarde cette après midi et je te dis ce soir en MP
Jeff
c'est cool quand même Wink
Bar2Fer
Message  Bar2Fer le Lun 26 Déc - 20:00
eldorado a écrit:Bonjour Bar2fer.
Je vais bien suivre le post de Nico car ça sera mon premier démontage d'un bas moteur a vitesse
Bar2Fer
Message  Bar2Fer le Lun 26 Déc - 20:01
brev vapeur a écrit:j'ai aussi un bas moteur ouvert si ta besoin ( ca me manqueras pas j'ai deux autre moteur complet )
Merci Brev Vap,
Je vais commencé a ouvrir ce moteur dans la semaine, je vous tiens au courant.
Merci a tous
Bar2Fer
Message  Bar2Fer le Sam 31 Déc - 18:25
ça y est le moteur est descendu
Bar2Fer
Message  brev vapeur le Sam 31 Déc - 18:46
BIEN il fait beau chez toi c'est vrai Marseille Laughing
ici 11° tout de mème sous le crachin
bon reveillon
et bon courage
tient nous au courant que je te donne quelque truc au fur et a mesure
brev vapeur
Message  Bar2Fer le Sam 31 Déc - 18:54
brev vapeur a écrit:BIEN il fait beau chez toi c'est vrai Marseille Laughing
bon reveillon
et bon courage
c'est vrais que depuis 2 semaine le soleil brille ici et en ce moment 15° sur la terrasse (mon garage)
actuellement je suis au démontage du cylindre, un peu dur et j'etais venu regardé le tuto de Nico si il y avait que 2 vis a retiré.
J'ai pris quelques photos du démontage, je mettrais en ligne en fin de journée.
Passe aussi un bon réveillon la Brev jocolor rendeer
Bar2Fer
Message  brev vapeur le Sam 31 Déc - 18:57
c'est vrai que le cylindre est plus facile a démonter dans le cadre Very Happy
brev vapeur
Message  Bar2Fer le Lun 2 Jan - 19:35
Bon voila la suite, faite moi signe si vous voyez quelque chose d'anormale...
La le joint (sur la gauche du cercle) était bien abimé
On continu donc
pas jolie tout ça
enfin j'ai réussi a soulever ce cylindre bien collé a coup de paume, de marteau et j'en passe...
Voici l'état du piston
Puis l'axe du piston
Et le cylindre
Maintenant on démonte le carter d'embrayage
Bizarre on dirait que ça frotte derrière l'axe de vitesse
L'épurateur bien dégueulasse en dévissant les 3 vis avec un tourne vis a frappe sans problème
La fameuse douille a 10€ sur eBay
Et la je me rend compte que le manche qui rentre dans cette douille.
J'irais en acheté demain et je continuerais la suite.
N'hésité pas si vous avez des remarque ou des questions.
Bar2Fer
Message  brev vapeur le Lun 2 Jan - 20:19
ok , t'est en bonne voie
on vois qu'il a des bornes le timono
le joint de cache culbuteur bon a changer , il doit ètre dans la pochette de joint
l'axe de piston n'a pas trop de jeux dans la bielle ?
déja de bonne augure que les vis de l'épurateur ai point poser de problème
Wink
brev vapeur
Message  Bar2Fer le Lun 2 Jan - 20:27
c'est très encourageant de te lire Wink
pour le jeu de l'axe piston je te dirais ça demain Rolling Eyes
Bar2Fer
Message  brev vapeur le Lun 2 Jan - 20:29
je vais suivre ca de près
pour les carter tu va enlever le métal comment ?
brev vapeur
Message  Bar2Fer le Lun 2 Jan - 20:36
brev vapeur a écrit:je vais suivre ca de près
Justement j'allais te posé la question en MP mais comme tu en parles ici et que ça pourrait intéressé d'autre.
J'ai lu que tu avais fait ça avec une rape mais je n'ai aucune idée de la forme de l'outil exact. Si tu as une photo ou un lien sur un site pour que je puisse me la procuré ça serait sympa.
Et aussi j'ai trouvé enfin la culasse 150cc, il vend aussi le cylindre en France
http://stores.ebay.fr/Pieces-scooter-et-quad/CYLINDRE-CULASSE-/_i.html?_nkw=150+CG&submit=Rechercher&_fsub=2300063016&_sid=192021966
Bar2Fer
Message  brev vapeur le Lun 2 Jan - 20:53
ok MP
ta pris la culasse incomplète , car ce qui manque tu le prend sur ta culasse 125
brev vapeur
Message  Bar2Fer le Lun 2 Jan - 21:01
brev vapeur a écrit:ok MP
Il y a les 2 au choix, tu penses que je devrais prendre la complète ? Car je pense mes culbuteurs sont correctes et ça peut me faire économiser l'écart des 20€ pour les frais de ports.
Bar2Fer
