Ma base HONDA CG 125 1976
Page 8 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Suivant
Re: Ma base HONDA CG 125 1976
Message  Bar2Fer le Mer 11 Jan - 10:02
Merci JP et Jeff et encore la partie cycle ce n'est que le début j'attend de finir mon histoire de moteur.
Bref Vap tu parles du double cames ou du 150cc ? Smile
Bar2Fer
Nombre de messages : 154
http://www.vimeo.com/bar2fer
Message  brev vapeur le Mer 11 Jan - 11:34
le double cames super , pas trop lourd ?
et la prise compteur compatible ?
Si je comprend bien , tu monte le 125 et ca te laisse le temps de faire le 150
Wink Wink
brev vapeur
Nombre de messages : 640
Message  Bar2Fer le Mer 11 Jan - 12:01
brev vapeur a écrit:le double cames super , pas trop lourd ?
Wink Wink
A vrais dire j'ai tres peu eu le temps de roulé avec la dernière configuration tel quel est. Mais je peu dire que tres agréable a rouler avec ce guidon "dirt track" et cette roue de "CB350", certe c'est plus lourd a l'avant par rapport l'origine de la CG mais du tout un handicape car avec moi poids de 80kg sur la selle ça compense l'adhérence dans les virages a grande vitesse.
Pour le compteur je brancherais la cable d'origine de la "CB350" avec un compteur externe que j'achèterais une fois la CG fini.
Et le moteur que je viens d'avoir complet je vais d'abord le testé puis je le démonterais entièrement pour voir son état et lui mettre un 150. L'autre ou j'ai un demi carter mort j'attend l'autre moteur a 50€ pour remplacé le demi carter et l'axe de vitesse primaire pour lui mettre un cylindre/piston neuf 125cc (qui dort dans mon placard).
Ainsi j'aurais 2 moteur en état de roulé avec le 150cc monté et l'autre en 125cc en cas de panne ou contrôle de la police Wink
Bar2Fer
Message  arno13 le Mer 14 Mar - 15:42
alors il en est où ce CG ?
arno13
Nombre de messages : 88
Message  Bar2Fer le Mer 14 Mar - 15:51
je suis débordé de travail en ce moment
Bar2Fer
Message  brev vapeur le Mer 14 Mar - 16:24
moi aussi débordé et de plus je reprend le boulot vendredi ( après 6 mois d’arrêt de travail )
brev vapeur
Message  Bar2Fer le Mer 14 Mar - 16:36
Aie !!!!
J'ai en tout 2 moteurs 125CG complet + 1 bas moteur... je dois au moins en faire pour ce printemps
Mais j'attend le kit joint complet et quelques vis BTR INOX, apres j'attaque
Bar2Fer
Message  sergio CBS44 le Mer 14 Mar - 16:52
brev vapeur a écrit:moi aussi débordé et de plus je reprend le boulot vendredi ( après 6 mois d’arrêt de travail )
Enfin une bonne nouvelle
il est guéri le brev
moi normalement je reprends le 10 avril
mais c'est toujours douloureux
enfin je verrais bien, au port de charge si ça tien
A++++Sergio
Nombre de messages : 8192
Message  Bar2Fer le Mer 14 Mar - 16:59
A++++Sergio
Merci d'être passé sur mon topic Sergio au plaisir Laughing
Bar2Fer
Message  sergio CBS44 le Mer 14 Mar - 18:59
je parlerai bien plus avec vous les gars
mais je n'y connais rein au CG
à mon grand désarroi, pour tans j'ai un pot qui en a un entrain de pourrir chez lui
je ferai mieux de le récupérer et le rénover
mais il a fait un petit séjour dans la Sèvre Nantaise , après un vol
et je doute qui doit y avoir pas mal de boulot
il est complet sauf le réservoir qui ont retirés avant de la balancer dans l'eau
des gens les ayant vue faire ont prévenu la maréchaussée qui avec l'aide des pompoms
ont récupérés l'engin, donc il est resté quelques heures dans l'eau, moteur éteins mais chaud
donc avoir ,
le problème est plus de le décidé de sans séparer
A+++++++mes bilouts
Message  sergio CBS44 le Jeu 15 Mar - 11:13
Bar2Fer a écrit:Aie !!!!
Salut Bar2Fer
pour les vis tête cylindrique-six pans creux en inox
il me reste ça, regarde si les dimensions sont bonne, et la quantité qu'il te faut
de chaque longueur et je te ferais un pris d'amis
les dimensions qui sont marquées sur les boite correspondent, à celle du CBS, je ne pense pas qui doit y avoir beaucoup de différence avec la CG
au plaisir de te lire
Sergio
Message  Bar2Fer le Jeu 15 Mar - 11:16
Salut Sergio,
C'est tres gentil a toi mais justement hier matin j'ai passé ma commande.
Merci a toi
John
Bar2Fer
Message  sergio CBS44 le Jeu 15 Mar - 11:35
tans pis , l'annonce pourra servir à d'autre
Message  Bar2Fer le Jeu 15 Mar - 11:38
Je viens de recevoir mes kit joint Very Happy
mais je ne sais pas ou vont ces 2 joints spy qui ne sont pas de la même dimension
Bar2Fer
Message  sergio CBS44 le Jeu 15 Mar - 12:19
ce sont les joints de queues de soupapes
Message  Bar2Fer le Jeu 15 Mar - 12:20
sergio CBS44 a écrit:ce sont les joints de queues de soupapes
J'ai 2 soupapes, et la il y en a qu'un
Bar2Fer
Message  sergio CBS44 le Jeu 15 Mar - 12:29
celui de la pochette SKY jaune
est le joint de queue de soupape échappement si c'est comme sur le CBS, il n'y en a pas sur l' admission
regarde sur les éclatés de la RMT tu devrais le retrouver
pour celui des joints spi NGK je ne sais pas ou il va , comme je ne connais pas ce moteur
il devrait bien avoir quelqu'un qui va te dire ou il va
A++++++Sergio
Message  arno13 le Jeu 15 Mar - 13:54
John,
Le joint spi de la pochette jaune c'est le joint de queue de soupape d'échappement, j'ai eu pareil sur le sl, et l'autre je pense que c'est le joint spi qui va soit sur le bras de levier de l'embrayage soit sur la sortie de compte tours (je sais y'en a pas sur la cg mais peut être qu'ils ont mis un joint en plus) !
J'attend mes joints spi aussi, ils devraient arriver aujourd'hui !
Bon courage
arno13
Message  Bar2Fer le Jeu 15 Mar - 13:57
Merci Arnaud,
Non il n'y pas de compte tour sur mon modèle (dommage)
Tu l'auras remonté pour le 25 ?
Bar2Fer
Message  arno13 le Jeu 15 Mar - 14:19
Peut-être ! Mais je serai en rodage car j'ai fait un réalésage.
J'ai refermé le bas moteur hier soir, je dois récupérer mon cylindre ce soir, donc si j'avance bien peut être que je remet le moteur dans le cadre ce weekend.
Mais je pense que ce sera juste pour le 25 d'autant que je n'aurai pas trop le temps de faire des essai sur route pour tester la fiabilité.
A suivre !
arno13
Message  Bar2Fer le Jeu 15 Mar - 14:35
je serais aussi en rodage (cylindre/piston neuf) Cool
Bar2Fer
Message  PapyGadin le Jeu 15 Mar - 16:21
Salut Bar 2 Fer,
je confirme la réponse de Sergio.
Il n ' y qu ' un joint spy de queue de soupape.
Il est sur la soupape d ' échappement.
Il n ' y en pas coté admission.
Le joint est la pièce N° 1
Pour le joint sur l 'autre pochette je vérifie ma supposition et j 'essaye de te renseigner.
A+ Papy Gadin
Nombre de messages : 4774
Message  PapyGadin le Jeu 15 Mar - 16:51
salut Bar 2 Fer.
ma supposition était la bonne.
Le petit joint spy de ta pochette est le joint de sortie de compte tour ( Il se trouve sur le carter d' embrayage
- 1 - Compte tour............. 6.5 x 14.5 x 7
- 2 - Alternateur............. 22 x 35 x 7
- 3 - Sélecteur de vitesse......14 x 28 x 7
- 4 - Axe Kick......................16 x 28 x 7
- 5 - Sortie de boite ,.............20 x 34 x 7
derrière le pignon de chaine
C est tout pour le moteur.
Pour le reste de la moto je crois qu ' il y en un dans chaque frein.
Comme le soleil me rend d 'humeur badine , une petite photo pour bien préciser les choses.
Bonne Bricole.
Message  antoine-racing le Jeu 15 Mar - 20:21
salut,
pour le joint de queue de soupape , j'en avait également qu'un dans ma pochette de joint complete (neuve) , sinon quand j'ai démonté (puis remonté) il y avait bien DEUX joint , une a chaque queue!!! Neutral
j'en ai donc remis 2 (que j'ai trouvé dans ma réserve , et qui était exactement pareil!!!)
cheers
antoine-racing
Nombre de messages : 577
Message  PapyGadin le Jeu 15 Mar - 21:17
Salut Antoine , Bar 2 Fer et les Monomaniaques
Intrigué par la remarque ' d ' Antoine , j 'ai vérifié sur les parts list.
Suivant les modèles de CG et les années , il y a les 2 variantes.
Il y a des modéles à 1 joint coté échappement et des modèles à un joint sur les 2 cotés , échappement et admission.
Sans document , pour savoir si vous en monter 1 ou 2 , il faut examiner vos tubes guide soupape.
Si ' ils sont différents un seul joint coté échappement , si ils sont identiques 2 joints
Si vous avez la RMT de votre machines , regardez , il y a une page ou il y a la liste des joints spy de votre machine.(En principe , sur la RMT que je possède , c 'est clair ; page 7 )
Un joint monté:
A+ papy Gadin
