BIG BORE HONDA CG
+4
thierry30
brev vapeur
8 participants
BIG BORE HONDA CG
bon ben petit problème sur laCG
en rentrant du boulot j'ai constaté que le carter droit était recouvert d'huile , le joint d'embase du cylindre pissait l'huile un morceau de 1 cm sorti a l'extérieur
le moteur a 900 km et je l'avoue je n'est pas resserré la culasse depuis le montage du kit 150
cela peut être une des cause , l'autre c'est une surpression dans le carter cause !!!!
y'a plus qua et y faut ....
le moteur tourne comme une horloge c'est déja çà
punaise ca caille et l'atelier est en cours d'isolation , bref c'est un gros foutoir ou on enjambe pour circuler
reste a rouler en sanglas
Re: BIG BORE HONDA CG
Aïe, bon courage !
thierry30- Nombre de messages : 39
bon finalement c'est chouette un t'y mono vite démonté , c'est pas comme les motos en plastique de maintenant
en cours de démontage je me suis rendu compte d'un manque évident de serrage de la culasse et de la destruction du joint d'embase
heureusement j'ai un joint de 125 , avec une paire de ciseau j'ai agrandi le trou de passage de la chemise et hop super
les rayures d'usinage sont encore visible , mais bien poli par le rodage ( 920 km )
rien a redire sur le kit pour l'instant
mon erreur c'est de ne pas avoir resserré la culasse au bout de 100 km par exemple
demain elle tourne
demain elle tourne
Bonne nouvelle brev!
mon petit joujou me manquait , la sanglas c'est pour les grande balade
j'ai monté un gicleur de ralenti de 17,5 au lieu du 15 d'origine du MIKUNI , elle monte plus franchement dans les tours
maintenant reste petit problème electrique , je croit que la diode est HS
tout baigne , la diode cosses nettoyé va bien finalement
c'est solide un CG
je vient de resserré la culasse je vais pouvoir de nouveau bloquer le compteur ( de temps en temps bien sur )
c'est solide un CG
Ben oui, faut bien qu'il respire un peu ce moteur !
Content pour toi !
Dis.. c'est quand que tu nous en fait des photos sous toutes les coutures de ta bécane, style "expo" ?
juste pour dire que le big bore c'est le pied , il a maintenant 1300 km
vent de face 110/120 sans problème assis bien droit ( vu mon age )
consommation un peu plus de 2,5 litres maxi 2,8 litres
C'est incroyablement peu gourmand ces petits mono!
Y a t'il différence de conso avec la version stock?
Je me faisais la même réflexion que Vicente. Le gain en couple permettrait-il cette baisse de consommation ?
eldorado- Nombre de messages : 13989
salut à tous!!
qu'est-ce que vous appelez big bore?? J'y connais pas grand chose je sais mais bon... C une marque de bécane ou un prototype ou que sais-je encore????
VIVE NOUS ET VIVE LES CG !! haha
docguildo- Nombre de messages : 114
Big bore désigne un gros alésage du cylindre (ou gros calibre dans les fusils).
Il s'agit là d'un kit chinois en 150cc.
big bore + 6 mn pour le piston
a 56 ans un vrai gamin j'ai pris 145 km/h sur 500m dans la descente du pont , l'aiguille en butée
pas raisonnable , mème avec 2 dents de plus je devais tourner a 10 000 tours je pense
c'est vrai que c'est du boulot de réaléser les carter mais je suis pas mécontent du résultat
les prix baise avec l'heuros qui remonte
sur ce site on peu mème avoir un réservoir neuf
http://cgi.ebay.fr/NEW-BIG-BORE-kit-150-cc-for-Chinese-125cc-CG125-copies-/370229041658?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item56335ed9fa
Salut Bev'
Me rendant très souvent à Guérande, je sens que la prochaine fois je vais faire un crochet par Pornic
pas si loin moi c'est saint brévin les pins
j'avais un claquement sur mon 150 CG
tout vérifié , serrage volant magnétique , jeu axe de piston et embiellage RAS
pour finalement tombé dessus , c'était l'écrou a l'intérieur de l'épurateur centrifuge
le pignon de la transmission primaire qui battai dans ces cannelures
j'ai tout remonté au frein filet
plus de bruit
plus de bruit
