Rénovation CB 125 S3, encore un!
Message  zabounette le Mer 23 Mar - 16:42
Voici mon mien, dans son jus, tout juste sortie de grange...
1976, première main, 11000 km et des poussières.
N'a pas tourné depuis 10 ans.
Pour le moment, je n'ai fait que le laver et faire une liste de ce qui m'attend :
- Intérieur du résé rouillé...
- Démontage et réfection du carbu
- Vidange moteur
- Filtre à air
- Vérifier le kit chaine (bizarrement c'est le seul truc que l'ex-proprio a entretenu au cours du temps...)
- Pneus et chambres à air
- Vidange fourche
- Vérifier le freinage AV/AR
- Jeter un oeil sur l'allumage
- Changer la bougie et l'antiparasite
- Changer la batterie
- Vérifier l'éclairage et les clignos
Bref, une remise en route classique s'impose...
Coté esthétique:
- Raviver les chromes (en bon état)
- Essayer de rattrapper les jantes (piquées)
- Trouver un cache latéral coté batterie (manque un morceau)
- Remplacer un cabochon de cligno (félé)
- Changer les poignées moisies (collantes...)
- Peinture résé, pour plus tard...
- Trouver un caoutchouc de kick
C'est déjà pas mal. Smile
Jevous tiendrais au courant de l'avancement.
zabounette
Nombre de messages: 35
Voir le profil de l'utilisateur http://picasaweb.google.com/zabounette13
Re: Rénovation CB 125 S3, encore un!
Message  TicToc le Mer 23 Mar - 18:12
Ben dit.. avec toi il y a qu'a prendre une chaise longue et attendre !
Juste une petite chose (histoire de prendre l'ami Eldorado de vitesse).. il faudra jeter un oeil sur tes rupteurs aussi ! geek
Nombre de messages: 1636
Message  zabounette le Mer 23 Mar - 19:51
En fait, c'est ce que j'ai appelé "jeter un oeil sur l'allumage"... j'avais pas le terme "rupteur" sur la langue quand j'ai pondu ma bafouille, je suis pas habituée à ces vieilleries... lol!
(désolée pour la piètre qualité des photos, photos aïlfone...)
zabounette
Message  eldorado le Mer 23 Mar - 22:20
Bon, comme dit Tic-Toc, il n' y a plus qu' à attendre...
Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter à la liste des courses ?... Cool
A+, Eldorado, crevard, sous antibiotiques, au fond de son lit...
Nombre de messages: 1888
Message  vicente le Jeu 24 Mar - 2:10
Du repos Eldorado!
Du repos et patience...
Soignes-toi bien!!!
Sinon Zabounette, jolie acquisition, félicitation!
Nombre de messages: 497
Message  zabounette le Jeu 24 Mar - 7:44
Ouais ben à la liste des courses, visiblement il faut rajouter :
- Epurateur centrifuge...
Et quand je saurais ce que c'est, ce sera génial lol!
Je vais recevoir la RMT cette semaine normalement, ça ira mieux après.
Et croyez pas que vous allez rester dans vos canapés tranquillement! je vais vous déranger quand je saurais pas où aller! tongue
Les conseils sont toujours bon à prendre Wink
zabounette
Message  chrismoduc le Jeu 24 Mar - 17:04
elle me parait propre vue comme ça.
Bon courage pour la remise en route.
pour l'épurateur centrifuge et la crépine, il est bien de le faire. Il faudra peut etre du coup rajouter quelques joints à la liste de courses.
a bientot
chrismoduc
Nombre de messages: 19
Message  eldorado le Jeu 24 Mar - 22:19
Salut Vicente !
Merci pour cette attention ! Bon, le traitement de cheval donné par mon toubib, a fait son effet, plus de température ce matin. C'est déjà une nette amélioration. Reste que j'ai encore une sale mine, mais bon... La lecture du forum requinque !
Pour Zabounette, effectivement la lecture de la RTM devrait bien t'éclairer. Après, s'il reste des questions, nous serons toujours là...
Message  zabounette le Dim 27 Mar - 12:42
Merci à tous, je ne manquerais pas de poser des question en cas de soucis...
D'ailleurs j'en ai une petite : La bougie est coincée dans la culasse, impossible à dévisser! je bataille! Mad
j'asperge de WD40 depuis hier dans l'espoir que ça finisse par se dégripper. On verra bien. Sinon, une autre soluce?
zabounette
Message  zabounette le Dim 27 Mar - 12:46
TicToc, dans ma présentation, au sujet de l'épurateur centrifuge, a écrit: coté droit, en bout de l'embiellage dans le carter.
Trois vis cruciforme pour l'enlever (qui nécessitent souvent un tournevis à frapper)
Si c'est bouché, plus de circulation d'huile.. donc serrage au bout du compte.
Accessible après vidange et dépose du carter droit je suppose?
zabounette
Message  eldorado le Dim 27 Mar - 13:20
Salut Zabounette !
Concernant la bougie, as-tu essayé de mettre une rallonge à la clé à bougie, pour dévisser ? Le WD40, je doute qu'il puisse agir. Il est à craindre que la bougie n' ait été vissée de travers, et là, risque de filetage dans la culasse HS.
Autre possibilité, si tu possèdes un décapeur thermique, c'est de chauffer la culasse autour du puits de bougie, mais pas la bougie elle-même (pas simple) et d'appliquer un glaçon sur la partie métallique de la bougie, puis de chercher à desserrer.
Pour l'épurateur centrifuge, oui, vidange et dépose du carter droit.
Message  zabounette le Dim 27 Mar - 13:23
Je vais tenter ça si le coup du WD40 ne fonctionne pas. Pour la rallonge, je suis pas équipée...
Je n'ai pas de décapeur thermique mais je trouverais bien autour de moi, au pire ça doit pas couter bien cher non?
Et un chalumeau portable, type petit butagaz ça le ferait?
zabounette
Message  eldorado le Dim 27 Mar - 13:46
Un clé à pipe, emmanchée sur la tige de la clé à bougie peut faire l'affaire, ou un bout de tube.
Evites le chalumeau, une flamme à proximité d'un moteur et d'un réservoir d'essence, ce n'est pas le top.
Les décapeurs thermiques, on en trouve dans les surfaces de bricolage, ce n'est pas cher. Attention aux mains, cela peut monter jusqu'à 500°.
Message  zabounette le Dim 27 Mar - 14:00
Ok, merci! Very Happy
zabounette
Message  zabounette le Mer 30 Mar - 9:24
Ca y est bougie otée... c'est pas dommage... Mad
Finalement elle n'avait pas été vissée en force, c'est "juste" que ça fait 10 ans qu'elle a pas été changée Laughing
Autre bataille, et pas des moindres... enlever le robinet du réservoir rouillé. Re- Mad
Ca faisait depuis dimanche que j'essayais de dévisser la vis qui tient le tout alors que la tête était bien entamée, et bien sur le bout du filetage bien pris dans la rouille interne du résé.
Finalement, de rage, je l'ai pris à la perceuse hier soir... Razz la tête ayant ainsi sauté, le robinet est enfin venu, et dévissage du reste de la tige filetée à la pince. J'ai donc pu attaquer sereinement le dérouillage du résé:
Je lui ai fait subir un premier bain d'oxydrine (St Marc) mais je pense que j'aurais du commencer par un acide.
J'ai lu ici ou là qu'il fallait utiliser de l'acide phophatant, ou de l'acide phophorique. Je vais voir si je peux pas sortir ça du labo. Sinon, j'irais chez brico-machin pour acheter une bouteille. Very Happy
Puis re-oxydrine (une base en fait). Puis gros rinçage à l'eau. On verra bien. Smile
En parallèle, le carbu démonté et éclaté, est en train de subir un bain de sonication, toujours au labo (c'est cool de bosser dans un labo Razz ) pour un nettoyage en profondeur.
zabounette
