Un nouveau CBS
+9
antoine74
icare 974
jm25
gerald01
13 participants
Page 6 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
Un nouveau CBS - Page 6 Empty Re: Un nouveau CBS
Message  eldorado Dim 28 Avr - 20:21
C' est surtout le risque de décrocher des saletés, de les repousser un peu plus loin et qu'elle fassent bouchon...
Nombre de messages : 14514
Message  Etienne de Mars Lun 29 Avr - 4:13
eldorado a écrit:Tu as regardé la couleur de la bougie ?
Sinon, c' est moteur chaud que l' on règle la carburation, il ne faut pas se contenter des réglages indiqués dans la RTM :
Stl,
Je rejoins Eldorado,
La couleur de la bougie est un indicateur discriminant pour orienter ton diagnostic..; si elle ressemble aux neiges du Mont Blanc, mélange trop pauvre ( = remontes l’aiguille ) et / ou avance en vrac..
Une fois obtenue une belle bougie couleur chocolat, tu retournes au sujet du débit d’huile sur l’ensemble du circuit : gaffe ( même si tu l’as checkée..) que la pompe trochoïde ( son débit sur un CBS n’est que la moitié de celle d’une XLS..) se raye assez classiquement ( + jeu axial en excès..) lorsque l’épurateur et la crépine ont tardé à être grattés et passés proprement à l’essence..; le débit d’huile, même tout ça tout bien propre, peut être significativement diminué, surtout sur le haut moteur..
EdM.
Etienne de Mars
Etienne de Mars
Nombre de messages : 1120
Message  gerald01 Mer 1 Mai - 13:26
Merci vraiment pour tous vos conseils. Je n'ai pas encore de résultats à vous donner car j'attaque le remontage de la pompe à huile et de l'épurateur. Donc déjà tout est en bon état et j'en profite pour changer les deux petits joints de la pompe à huile. Il y avait effectivement pas mal de "merde" dans l'épurateur. Pour la crépine je vais évidement la nettoyer commeà chaque fois que je fais une vidange.
Je n'ai pas encore nettoyé la bougie et donc c'est l'occasion de vous montrer une photo. Je pense qu'elle n'a pas forcement la bonne couleur....
Je vous tiens au courant un peu plus tard.
Belle journée. Un nouveau CBS - Page 6 17145610
gerald01
Nombre de messages : 60
Message  luigi63 Mer 1 Mai - 13:37
Bonjour gerald01,
Profite de contrôler le jeu de la pompe à huile comme indiquer sur la RTM.
Pour la bougie, effectivement elle n'a pas la bonne couleur, mais on n'en tiendra pas compte comme tu est en plein remontage et que de futur réglage vont intervenir....
Bon remontage
Au plaisir de te lire
Nombre de messages : 1783
Message  eldorado Mer 1 Mai - 16:30
Bonjour gerald01,
bougie bien charbonneuse...
Question : suie grasse ou sèche ?
Sèche, c' est dû à une carburation trop riche, filtre à air encrassé, niveau de cuve à revoir, allumage mal calé, bref, combustion incomplète.
Grasse : remontées d' huile : segmentation, guides de soupapes.
Les deux peuvent se combiner.
Ce qui pose aussi question, c' est le culot huileux.
Message  gerald01 Sam 25 Mai - 11:18
J'ai enfin un peu de temps pour essayer le CBS. J'ai réalisé le même tour qu'habituellement pour avoir un point de repére. 2 fois et pas de soucis.... Je ne crie pas victoire car ce n'est pas, non plus, un long trajet mais jusqu'à présent ça suffisait à avoir une amorce de serrage.
Au final la grande différence c'est bien le nettoyage de l'épurateur.... Maintenant j'ai une belle douille !! Merci à tous. http://r11.imgfast.n
gerald01
Message  luigi63 Sam 25 Mai - 12:38
Bonjour gerald01,
Merci du retour et bonne balade.
