Manga Fire Force : une jaquette Collector pour le Tome 32 de Fire ...
Schéma electrique SL
Schéma electrique SL Empty Schéma electrique SL
Message  pit900z Mar 24 Avr - 9:52
Toujours au TOP Le PapyGadin avec ses schémas.
Merci pour ta contribution
Bonsoir.
Depuis , plus de 43 ans je cherchais le principe de fonctionnement du commodo droit de la SL   Schéma electrique SL Baffe13
Et ce matin en dépouillant  un ancien commodo , je viens de tout comprendre   Schéma electrique SL Compre11
 Il y a un fils caché  Schéma electrique SL Boite10
Schéma electrique SL 20180418
Du coups , j ' ai pu  faire un croquis de ce commodo, et terminer mes schémas
Les voici :
Les commodo et le contacteur à clef :
Schéma electrique SL Commod10
Schéma electrique SL Commod11
Schéma electrique SL Commod12
Les schémas de câblage :
Schéma electrique SL Sl_sch25
Schéma electrique SL Sl_sch20
Schéma electrique SL Sl_sch22
Schéma electrique SL Sl_sch21
Schéma electrique SL Sl_sch24
Schéma electrique SL Sl_sch23
Schéma electrique SL Sl_sch26
Schéma electrique SL Sl_sch28
Schéma electrique SL Sl_sch27
Schéma electrique SL Sl_sch29
Schéma electrique SL Sl_sch30
Vous pouvez les télécharger sur ces liens :
Scméma du câblge électrique de la Honda 125 SL
Les commodo et le contacteur à clef de la Honda 125 SL
La semaine prochaine , je m 'attaque aux schémas de la TLs
Nombre de messages : 1160
Schéma electrique SL Empty Re: Schéma electrique SL
Message  HONDA125SL Mar 28 Déc - 13:07
Simplement GENIAL !!
HONDA125SL
Nombre de messages : 27
Message  Etienne de Mars Mer 29 Déc - 23:59
Bonsoir,
Quelle rigueur et quelle logique, bravo !
Il me vient une idée..: peut-être qu’il serait intéressant, dans la mesure où la plupart du tracé symbolise un courant « continu » ( après les 4 plaques redresseuses orange, bien entendu..) d’y superposer un petit fléchage, symbolisant le sens du courant, qui faciliterait la lecture ( et, donc la compréhension..) du sens dans lequel le courant se balade ?
Ça pourrait , éventuellement, éclairer ( si j’ose dire ..) bien des lanternes à ceux qui ne sont pas forcément instruit en électricité..
C’est une idée..
EdM.
Etienne de Mars
Etienne de Mars
Nombre de messages : 682
Message  Etienne de Mars Jeu 30 Déc - 0:59
Heu, autre chose sans grande importance , je peux me tromper mais j’ai le souvenir que sur le commodo droit, le contacteur d’éclairage sur « ON » + sélecteur d’éclairage sur P ( veilleuse ) le fil rose Pinky d’alimentation de la veilleuse est directement sous tension ( ponté avec le noir + après contact ) et donc la veilleuse avant s’allume en même temps que l’arrière et l’éclairage du TB ..hors, sur le schéma que je joins, il n’apparaît pas ce câblage rose qui part vers le registre ballast et marron de veilleuse avant..
Enfin, sur le schéma des clignotants, le « L » left est à droite et le « R » right est à gauche..!
Je sens que je vais avoir du mal à m’endormir..!!😉🙃😉Schéma electrique SL 9fc45310
Schéma electrique SL 6576fa10
Schéma electrique SL 3914b410
Etienne de Mars
Etienne de Mars
