CBS dans le 49 - présentation
CBS dans le 49 - présentation Empty CBS dans le 49 - présentation
Message  agrz49 Dim 8 Mar - 22:44
Je me présente, agrz49, j'ai 26 ans et je suis passionné de véhicules anciens
Depuis la semaine dernière, je possède une Honda CB 125 S de 1975
Elle est dans son jus, elle n'a pas tourné depuis près de 10 ans, mais est restée stockée à l'abri.
Mon objectif est de la redémarrer et la conserver dans cet état pour le moment. Je précise que je suis novice en mécanique, donc je vais avoir besoin de vos lumières !  Smile
Afin de ne pas encombrer la partie présentation, j'ai créé un topic dans la section "CBS" → https://honda-125-sl-xl-cbs.actifforum.com/t4834-cbs-dans-le-49-sujet-redemarrage#72483
Place aux photos, désolé pour l'éclairage mais je n'ai pas d'extérieur :
CBS dans le 49 - présentation 20200313
CBS dans le 49 - présentation 20200314
A bientôt !
agrz49
agrz49
Nombre de messages : 77
CBS dans le 49 - présentation Empty Re: CBS dans le 49 - présentation
Message  sergio CBS44 Dim 8 Mar - 23:06
CBS dans le 49 - présentation 4059689737
soit le BIENVENUE parmi nous , mon cher agrz49
tu peux t'inscrire ICI pour gonfler le troupeau.
et pour te situer, mais rien est obligatoire
au plaisir de te lire sur la catégorie CBS
pour les photos tu as un tuto ICI http://r11.imgfast.n
mais je vois que tu sais faire
CBS dans le 49 - présentation Hermine-3 CBS dans le 49 - présentation Obzoli12
Message  eldorado Dim 8 Mar - 23:30
Bonjour agrz49,
merci pour ta présentation et bienvenue ici.
Ta CBS semble effectivement être dans un beau jus.
Sans doute un peu de travail à faire sur la mécanique, au vu des traces d' huile dessus ( ou fuite essence du carbu ? ) et de la vis de tension de la chaîne d' arbre à cames, très relevée, donc vraisemblablement usure de ce côté.
Le bas moteur ne semble jamais avoir été ouvert, donc nettoyage de l' épurateur centrifuge impératif avant redémarrage.
A+, sur ton autre post.
Nombre de messages : 14515
Message  agrz49 Lun 9 Mar - 22:47
Bonsoir,
Merci à tous les deux pour votre accueil
Eldorado, concernant les traces sur le moteur, l'huile provient effectivement de la vie sur le carter côté gauche, et sur le reste du moteur on dirait plutôt de l'essence (la durite entre le robinet et le carbu est morte, ça vient sans doute de là...)
Pour la suite, je passe sur mon autre sujet... Smile
agrz49
agrz49
Message  eldorado Lun 9 Mar - 23:03
Bonsoir agrz49,
bizarre que l' huile puisse ressortir par là.
Bon, ouverture du moteur pour voir l' état du pas de vis et du joint torique...
Comme cela, tu pourras faire une inspection générale.
Sinon, le robinet d' essence semble également bien fuyard, joint de la manette d' ouverture / fermeture ?
Message  agrz49 Lun 9 Mar - 23:10
Bonsoir Eldorado
Je réponds sur le sujet redémarrage, histoire de tout avoir au même endroit Smile
agrz49
agrz49
Message  pascalou Mer 11 Mar - 15:44
https://7img.net/
pascalou
pascalou
Nombre de messages : 175
Message  agrz49 Mer 11 Mar - 19:37
pascalou a écrit:https://7img.net/
Merci !
agrz49
agrz49
