Petites vidéo pour remise en route d'une S3
Remise en route d'une S3 sortie de grange
ces vidéos pourront servire à beaucoup de personne même sur d'autre modèles.
Remontage du moteur
finalisation
Remontage du moteur
finalisation
Re: Petites vidéo pour remise en route d'une S3
[quote="sergio CBS44"]Remise en route d'une S3 sortie de grange
Remontage du moteur
Merci Sergio.
J' ai cependant plusieurs remarques à faire au sujet du contenu :
bien pour le rappel de vérifier le jeu à la coupe des segments neufs, ainsi que pour le choix de la bougie, sans résistance.
Bien sur le fait de huiler paliers et cames de l' AàC.
Erreur sur le montage des circlips d' axe du piston, il oublie de les faire tourner dans la gorge du piston pour éloigner les becs de l' ouverture.
Double erreurs sur l' allumage : il indique que le moulin peut démarrer sans la batterie et qu' elle n' est pas nécessaire à l' allumage !
Explications confuses sur l' alternateur et le circuit de charge.
Rien sur le réglage de l' allumage...
Remontage du moteur
Merci Sergio.
Eldo = oeil de lynx ...
Dans la vidéo sur le remontage d' un piston de TL, le gars oublie de mettre le joint d' embase avant le remontage du cylindre...
salut Eldo
oui tu as raison sur beaucoup de choses sur ces vidéos
mais je peux pas les corrigées,mais je les laisse pour le principe
elles peuvent quand même aider.
merci pour tes remarques
Salut Sergio,
ôte moi d' un doute, ce n' est pas toi qui a réalisé ces vidéos ?
Pour mes remarques, elles sont minimes, cependant, je préférais les faire, en pensant aux newbies qui s' aide de ces vidéos pour se lancer en mécanique, autant les prévenir.
A+, et porte-toi bien !
Petite question de néophyte de la méca sur mono
Bonjour, j'ai regardé cette vidéo aussi et je me demandais la quantité d'huile pour la fourche avant, sur la rt il préconise 120 cl d'huile par tube, dans la vidéo il met 140cl?
En ce qui concerne l'huile de fourche, j'ai mis de l'huile moteur 4 temps 10w40. Est ce une erreur?
Luigi Scafarogni- Nombre de messages : 10
L' huile moteur émulsionne, une huile hydraulique ou spécifique pour une fourche est préférable.
La quantité d'huile dépend si tu fais une simple vidange (120 cc) ou si la fourche a été mise en pièces et totalement nettoyée (140 cc).
Quand tu vidanges il reste toujours un peu d'huile à l'intérieur, ce qui n'est pas le cas si tu as nettoyé "à fond"
» Petites viréo pour remise en route d'une S3
» Remise en route d'un S3 Et petites interrogations
» remise en route 125 XL
