montage d'un piston sur TLS
dommage que cette vidéo est en anglais mais ça peut servir
Erreurs dans la video du moteur TL125
ce cher monsieur s'est donné la peine de faire une video mais il y a quelques erreurs.
- il a oublié le joint de base du cylindre
- il a mis la crépine d'huile dans le faux sens
- il aurait dû mettre un chiffon au-dessus du carter avant de mettre le clips de l'axe du piston.
Mes 2 centimes, Gaby.
Mitch41- Nombre de messages : 55
Re: montage d'un piston sur TLS
Salut à vous
Effectivement ça peut servir et je pense que ça va être utile à bon nombre de mécanos apprentis
Pour moi c est très bien ...top merci
Phil18
Phil18
phil18- Nombre de messages : 125
» C'est Juju de l'uzège avec sa Honda 125 cbs :) (Suite)
» Montage led xlr
» montage du pointeau
» montage pignon
» Montage led xlr
» montage pignon
