suppression batterie sur honda cg 1976
suppression batterie par un condensateur. Pouvez-vous m'éclairer, c'est pour mettre sur ma honda cg de 1976. Je suis en 6v ou 12v?
si quelqu'un peux m'expliquer la modification de la vidéo....
https://www.youtube.com/watch?v=2XEtlHdIaYM
breizhman- Nombre de messages : 19
Re: suppression batterie sur honda cg 1976
on dirait que tu as du mal à mettre ta vidéo,
je vais la mettre pour toi.
pour arriver à ce résultat, c'est pas bien compliqué:
tu copie l'url de ta video (ca tu sait faire puisque tu as mis le lien)
ensuite quand tu repond , au l'endroit ou tu veux mettre la vidéo tu clique sur l'icone youtube, une petite fenetre s'ouvre et dans cette fenetre tu colle le lien que tu as sélectionner plus tôt puis tu valide.
Quelle année ton CG ? suivant le millésime c'est du 6 volts avec volant magnétique (donc la batterie ne sert pas pour l'allumage, uniquement pour clignotants, stop et klaxon) ou en 12 volts avec allumage batterie/bobine.
Ca change tout
Ca change tout
cbx- Nombre de messages : 3563
Salut les gars !
Oui, comme CBX, étonné que Breizhman ne sache pas. Son CG est de 1976, donc 6 volts, normalement.
Gaffe avec ce genre de bidouille, un condo, ce n' est pas une batterie, même si tous les deux sont des accumulateurs. Un condo, c' est plus du style on / off en terme de décharge, à contrario d' une batterie.
De plus, les batterie, sur nos monos, servent de tampon dans la régulation de charge.
Si ce type de montage était pertinent, il y a longtemps que les constructeurs l' auraient adopté : gain de place, de poids, de coût...
Un seul constructeur, à ma connaissance, l' avait adopté, c' est Norton, et le condo était pensé pour venir pallier une défaillance de la batterie, et uniquement pour le démarrage. Le tout associé à une régulation de charge, via une diode Zener.
eldorado- Nombre de messages : 13190
electricité
Salut et merci d'avoir répondu,
ducoup vu que je suis en 6 volts, je peux mettre une batterie lithium 6 volt sous ma selle?
Tout est possible ou presque, sur ces timonos; le tout est de savoir ce qui est dispo et ce qu'on veut faire. Tu as un allumage séparé du reste du circuit car tu es en allumage par volant... après, tu as un ou plusieurs bobinages d'alternateurs qui fournissent de la puissance, utilisable en 6 ou 12v, l'avantage du 12v est de trouver plus facilement des composants et de limiter l'intensité par deux à puissance égale... après, condo, batterie, régulateur, etc, ce ne sont que des accessoires; il faut savoir ce que tu veux, et ce que tu as, mais si tu veux des modifs pour faire "comme sans modifs", c'est pas forcément simple... et en général, une modif rend nécessaire une autre modif qui elle même en rend nécessaire une autre. Il y a pas mal de posts sur les modifs électriques, prends le temps de les lire et de te faire une idée, mais remplacer une batterie par un condo, cela ne suffit généralement pas...
trialxls- Nombre de messages : 1210
» suppression batterie sl cbs cbn xl
» ca mousse...
» Chargeur batterie Honda cg
» villebrequin honda cg 125 1976
» Ma Honda 125 XL de 1976 :)
» ca mousse...
