-20%
Manette Xbox Series sans fil nouvelle génération – Shock Blue et ...
47.99 € 59.99 €
Restauration 125 xls type h
JEROMERAIDER76
Restauration 125 xls type h  Empty Restauration 125 xls type h
Message  JEROMERAIDER76 Mer 7 Avr - 21:54
Me revoila avec un xls après une sl et une cbs . L'histoire de cette machine : elle a été sauvée des ronces par un bienfaiteur qui me l'a vendue car n'arrivant pas à faire de carte grise( mon premier problème ! ) . Photo à l'arrivée. Restauration 125 xls type h  16176810
La machine tourne plutôt correctement (dernière date utilisation 1997) un miracle , le cylindre n'est pas d'origine mais de provenance inconnue et il y a de la pâte bleue partout comme certains l'aimait à l'epoque 😤Restauration 125 xls type h  20210410
Épurateur nickel propre . Début des recherches un clignotant arrière ,un garde boue avant ,une virolle de phare ,le bouchon du volant moteur (desserer à la masse !) et un haut moteur en prévision aucun des goujons  de culasse n'étant de la même hauteur . J'aimerais trouver le kit 175 et un réservoir acerbis de l'epoque si vous avez des tuyaux .
Bien content de retrouver la troupe
Jérôme
JEROMERAIDER76
JEROMERAIDER76
Nombre de messages : 350
Restauration 125 xls type h  Empty Re: Restauration 125 xls type h
Message  JEROMERAIDER76 Dim 4 Juil - 21:48
Bonsoir ,
J'ai récupéré mon cadre époxy et je bute sur le montage du ressort de rappel de la pédale de frein .
Quelqu'un aurait il une photo que je vois le sens .
JEROMERAIDER76
JEROMERAIDER76
Message  JEROMERAIDER76 Dim 4 Juil - 21:56
Restauration 125 xls type h  Img_2036
JEROMERAIDER76
JEROMERAIDER76
Message  JEROMERAIDER76 Dim 4 Juil - 21:57
La photo tire sur le rose mais c'est bien le rouge Honda
JEROMERAIDER76
JEROMERAIDER76
Restauration 125 xls type h  Empty Carburateur
Message  JEROMERAIDER76 Lun 1 Nov - 14:15
Bonjour ,
Je profite du jour férié pour tenter de mettre en route la xls , bonne étincelle , carbu nettoyé . Au début le carbu fuyait , re démontage , re réglage hauteur de cuve (qui était bon)miracle il fuit plus du ....!
Problème la bougie est sèche , je re démonte et re passe les gicleurs au fil de pêche et soufflette ainsi que les conduits mais rien nada .
La moto démarrait pourtant avant et tournait plutôt bien .
Donc soit un de vous a une solution soit ce sera un carbu neuf .
A +
JEROMERAIDER76
JEROMERAIDER76
Message  eldorado Lun 1 Nov - 18:53
Assure toi que le couple flotteur-pointeau ne bloque pas dans sa course.
Nombre de messages : 12986
Message  JEROMERAIDER76 Lun 1 Nov - 19:03
Merci de ta réponse eldo je viens de tout redeonter .pointeau changé au cas où et rien pas d'essence qui devrait noyé la bougie malgré le grand nombre de coups de kick . La cuve est bien pleine d'essence et les flotteurs bougent librement 😭
JEROMERAIDER76
JEROMERAIDER76
Message  eldorado Lun 1 Nov - 19:09
Bon, il faut regarder de près le circuit de ralenti : gicleur, conduits d' air pour celui-ci et l' ensemble gicleur principal-diffuseur.
Il doit y avoir des saletés qui obstruent
Message  JEROMERAIDER76 Lun 1 Nov - 19:21
Pour les circuits c'est bon j'ai même vérifier avec un flux lumineux ça passe . Pour la mise à l'air c'est bon . C'est pourtant basique ces petits carbus . Je vais vérifier si ma soupape d'admission est pas collée mais si c'était le cas je pense pas pouvoir kicker ?
JEROMERAIDER76
JEROMERAIDER76
Message  dede60 Lun 1 Nov - 19:26
Bonjour JEROMERAIDER76,
Dans mes réflexions un peu folles, la soupe adm s'ouvre bien ? vu que la moto est restée sans tourner peut-être des clandestins dans le conduit de la culasse.
pour être sûr que les problèmes viennent bien du carbu, enlever la pipe en caoutchouc qui vient du filtre à air et y pulvériser un peu d'essence mais faire
attention en faisant ça au retour de flamme.
Amicalement
Nombre de messages : 377
Message  eldorado Lun 1 Nov - 19:34
Jamais vu une soupape rester collée sur son siège.
Si la bougie reste sèche, c' est que l' essence n' arrive pas...
Le gicleur de ralenti est vraisemblablement à nettoyer de manière approfondie ainsi que son circuit.
Tu ne nous a pas dit comment tu avais nettoyé le carbu.
Message  JEROMERAIDER76 Lun 1 Nov - 19:53
Comme les autres ultrason deux fois , et un petit bain citron eau chaude . Plus fil de pêche dans tous les gicleurs . Je reviens de mon garage et soufflette dans tous les trous l'air passe bien j'ai mis une durite sur le gicleur de ralenti et l'air ressort au niveau du boisseau par un petit trou , idem par le trou côté admission d'air .
Un mystère ce carbu .
Eldo , avec tout ça j'ai un doute le xls démarre même si batterie HS ?
Bonne soirée à toi et merci de ton aide .
JEROMERAIDER76
JEROMERAIDER76
Message  eldorado Lun 1 Nov - 20:06
C' est un allumage par volant magnétique, la batterie n' intervient pas.
Reste tout le circuit d' allumage à vérifier si tu le souhaites.
Cependant, si la bougie reste sèche...
Message  JEROMERAIDER76 Sam 13 Nov - 12:13
Hello ,
Suite de la bougie sèche , carbu neuf et ........rien nada .
Toujours pas de démarrage . Je comprends plus rien j'ai même vérifier si j'avais pas oublier un chiffon dans la pipe d'admission .
Help 😭
JEROMERAIDER76
JEROMERAIDER76
Message  eldorado Sam 13 Nov - 12:34
Salut Jérôme !
Curieuse cette histoire...
Le coupe-circuit ne ferait pas des siennes ?
Sinon, est-ce que le moulin aspire ?
Une main sur l' admission d' air du carbu, tu kickes...
Message  cbx Sam 13 Nov - 17:46
Envoie 2 ou 3 cc d'essence ou du start-pilot directement par le puits de bougie; si ça démarre c'est un pb d'alim.
Sinon il faudra chercher du coté de l'allumage (décalé de 180° ? )
Nombre de messages : 3512
Message  JEROMERAIDER76 Sam 13 Nov - 18:54
Bonjour cbx .
J'ai vérifié elle aspire j'ai même sur les conseils d'un pote mécano moto ou ert un peu plus le jeu a la soupape d'admission . Mais rien . Par decaller l'allumage tu veux dire que l'étincelle se produirait au mauvais moment soit a la fermeture de l'admission . Comment vérifier si tel est le cas ! Pour ma machine le repère du trait f correspond à l'alignement des deux trait du CDI .
JEROMERAIDER76
JEROMERAIDER76
Message  eldorado Sam 13 Nov - 19:13
Théoriquement, il ne peut pas y avoir de retournement de l' avance centrifuge sur les CDI.
Par contre, vérifier le jeu au capteur et l' absence de limaille dessus.
Message  JEROMERAIDER76 Sam 13 Nov - 19:31
Pas de limaille et jeux dans la norme je viens de vérifier , je passe à l'apéro . 🍺je teste le start pilot demain
JEROMERAIDER76
JEROMERAIDER76
Message  JEROMERAIDER76 Dim 14 Nov - 9:36
Bon j'ai fouillé sur le web et ce problème revient , en cause étincelle faiblarde .
J'ai mis un scotch sur la pipe d'admission et il est aspiré donc ok côté soupape . Carbu neuf ok .
Un coup de start pilot et rien . J'ai pourtant une étincelle bleue , elle "claque" pas je vais essayer de faire une vidéo .
JEROMERAIDER76
JEROMERAIDER76
Message  eldorado Dim 14 Nov - 10:12
Bon, change de bougie et teste la résistivité de l' antiparasite.
Message  JEROMERAIDER76 Dim 14 Nov - 13:01
Restauration 125 xls type h  Img_2040
Cbx bravo j'avais démonté le Mécanisme d'avance centrifuge pour un ressort casse et j'ai remonté le capteur décalé http://r11.imgfast.n
JEROMERAIDER76
JEROMERAIDER76
Message  cbx Dim 14 Nov - 13:11
Champagne !!
A toi les les virées façon easy rider http://r11.imgfast.n http://r11.imgfast.n
Message  JEROMERAIDER76 Dim 14 Nov - 14:05
J'attaque le moteur de la xl et j'attend le retour de la carrosserie pour la xls . Encore merci a vous deux pour la contribution .
JEROMERAIDER76
JEROMERAIDER76
Message  eldorado Dim 14 Nov - 21:32
Bonsoir Jérôme,
bon, en définitive, cette avance centrifuge se prête aussi à ces manipulations...
Bon à savoir.
Bonne continuation !
