-28%
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
CG 1979 de Jimy
+4
icare 974
Jimy 70
8 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
 CG 1979 de Jimy - Page 2 Empty Re: CG 1979 de Jimy
Message  cbx Mar 1 Nov - 10:58
Ca peut effectivement être une huile trop fluide ou des ressorts avachis. D'origine c'est une viscosité 10, très fluide pour privilégier le confort au détriment de la tenue de route. Et avec l'usure des bagues internes la viscosité devient insuffisante.
Ou tés de fourche pas assez serrés, roulements de direction qui n'ont pas strictement la même hauteur que les cuvettes d'origine.
Ou pneus "fatigués", pas assez gonflés
Ou paliers de bras oscillant à l'agonie.
Ou amortisseurs rincés
Bref, de multiples causes possibles. Il faut y aller par étape et vérifier ces points un par un.
Nombre de messages : 3954
Message  cbx Mar 1 Nov - 18:01
Je complète : il faudrait savoir de quel modèle on parle car sur les Japan il y a au moins deux modèles de fourche et les quantités d'huile sont différentes : 130cc sur les premiers modèle mais 140 cc pour les modèles suivants.
Et je suppose encore une autre quantité sur les Brazil.
 CG 1979 de Jimy - Page 2 Empty problème de fourche
Message  Jimy 70 Mer 2 Nov - 8:00
bonjour je ne sais pas quel modele mais je ne pense pas a un brasil !!!! les pneus sont neuf le bras oscillant n'a pas de jeu le Té est bien serré j'ai mis 130cc d'huile indice 10 effectivement les ressorts sont certainement avachis je pense essayer de mettre de l'huile plus epaisse pour voir
Jimy 70
Nombre de messages : 15
Message  cbx Mer 2 Nov - 8:40
Pour le modèle poste des photos de cette 125 pour qu'on voit la fourche en précisant le numéro de cadre.
130 cc c'est pour les premiers modèles dont les tubes de fourche sont sous cache comme là :
 CG 1979 de Jimy - Page 2 Cg10
Mais 140 cc si les tubes de fourches sont visibles comme là :
 CG 1979 de Jimy - Page 2 Dscn0112
Si tu veux vérifier les ressorts, ils sont de longueur différente suivant le type de fourche
 CG 1979 de Jimy - Page 2 Empty Re: problème de fourche
Message  dede60 Mer 2 Nov - 12:29
Bonjour Jimy,
Tu dis que le té de fourche est bien serré, les roulements sont à bille ou conique car le serrage n'est pas le même, si c'est des coniques et que tu les as trop serré tu peux
avoir ce genre de réaction en virage, j'ai dépanné un voisin il y a quelle année sur un 900XJ qui avait c'est roulement conique rouillé qui bloquait en virage (lavage trop fréquent
au karcher sans protection) une fois changé et serré comme il se doit pour des coniques tout est rentré dans l'ordre donc assure toi que ta direction soit libre. Avant le changement
de roulement ta moto avait ce problème???.
Amicalement
Nombre de messages : 422
Message  Jimy 70 Mer 2 Nov - 14:46
merci c'est une moto que j'ai acheté en février en épave donc jamais roulé avec avant
je n'ai pas trouvé comment inserer une photo !!!!!!
Jimy 70
Message  luigi63 Mer 2 Nov - 15:17
Nombre de messages : 1783
Message  Jimy 70 Jeu 3 Nov - 13:53
désolé je n'ai pas les mêmes fonctions que celles que tu me donnes !!!!!!!
Jimy 70
Message  Etienne de Mars Jeu 3 Nov - 14:54
Bjr, pour l’insertion de photo, si ça peut t’aider, j’utilise la version mobile du forum ( sur tel portable ) :
Tu cliques sur le bouton noir Photos
Tu cliques sur le bouton bleu « choisir des images » dans ta photothèque
Tu cliques sur Le bouton bleu « insérer »
Puis le bouton blanc « envoyer »
Et le bouton orange : « Envoyer » ( le post )
Ça fonctionne bien.
A+ CG 1979 de Jimy - Page 2 07dc9710
Etienne de Mars
Etienne de Mars
Nombre de messages : 1120
 CG 1979 de Jimy - Page 2 Empty problème embrayage
Message  Jimy 70 Mer 23 Oct - 10:30
bonjour je rencontre ce problème a chaque fois que je veux me servir de cette moto l'embrayage est collé !!!! pourtant j'ai changé les plateaux et disques cela me faisait la même chose avec l'ancien depuis 50 ans que je fais de la moto je n'ai jamais eu cette situation !!!!! une fois décollé avant de démarrer le moteur pas de problème mais il doit forcement un problème que je ne connais pas !!!!! est ce que l'un de vous a déja eu ce problème ? merci
Jimy 70
Message  eldorado Mer 23 Oct - 11:12
Bonjour Jimy,
j' ai rattaché ton dernier message au message précédent concernant ta bécane.
Evite d' ouvrir un nouveau post à chaque fois que tu as une question à poser pour celle-ci, sinon, on s' y perd...
Concernant ce souci, quel est l' état de la noix d' embrayage ?
Si les créneaux sont marqués, les disques coulissent mal et donc cela débraye mal.
Bonjour Jimy,
Comme te l'explique Eldorado, au fur et à mesure on regroupe les divers sujets éparpiller sur le forum, Histoire d'y voir plus Clair.
j'ais donc continuer de tous rassembler en ce qui concerne ton CG et que tu trouvera ici.
J'en ai aussi profiter pour changer le titre de ton sujet, si cela ne te convient pas, libre à toi de le modifier à ta guise.
Luigi
Nombre de messages : 14514
Message  luigi63 Mer 23 Oct - 13:58
Quelle huile tu utilise pour ton CG?
Elle reste longtemps à la caler ou tu t'en sert régulièrement?
Message  Jimy 70 Mer 23 Oct - 16:51
bonjour non je ne m'en sert pas souvent pour l'huile je met celle reccommandée chez le motociste de chez moi j'ai d'autres motos et jamais je n'ai eu se problème pour la frequence je l'ai mise en marche hier et cet après midi c'est pareil collé !!!!!! ça le faisait aussi avec celui d'origine c'est pour ça que l'ai changé pensant qu'il etait mort
Jimy 70
Message  luigi63 Mer 23 Oct - 17:33
Comme te le suggère Eldorado,
Il vaudrait mieux démonter pour regarder de plus près.
Post des photos.
Au plaisir de te lire
