Le Deal du moment : -29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 €
Moteur bloqué
+4
Mo1946
8 participants
Page 4 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Moteur bloqué  - Page 4 Empty Re: Moteur bloqué
Message  eldorado Mar 1 Aoû - 15:25
Ben, tu as commandé quoi ?..
Nombre de messages : 14512
Message  Mo1946 Mer 2 Aoû - 19:46
L'arbre a cames, ou il y a les culbuteurs
Mo1946
Nombre de messages : 95
Message  eldorado Mer 2 Aoû - 19:55
Ok, tu as commandé une bague neuve également ?
Sinon, tu as contrôlé l' état de la pompe à huile ?
Message  Mo1946 Mer 2 Aoû - 20:50
Je pense qu'en ayant nettoyé l'epurateur ,le filtre, qui tien avec un ressort, tout ca était engorgé de saleté , tout changer dessus c'est au dessus de mes moyens, pour bien faire il me faudrait le tendeur de chaine la chaine, et joints haut moteur
Mo1946
Message  eldorado Mer 2 Aoû - 20:56
Si l' arbre à cames a souffert, la bague probablement aussi.
Vu ce que tu décris, la pompe à huile est vraiment à contrôler, sinon risque de récidive.
Après, tout cela a un coût, j' en conviens, cependant moins que la casse moteur.
Message  Mo1946 Mer 2 Aoû - 20:59
Oui mais j'apreande de tout demonte, , deja je galere pour demonte le volant magnétique, avec un arrache, confectionne,il vien pas
Mo1946
Message  PapyGadin Mer 2 Aoû - 21:48
Mo1946 a écrit:Oui mais j'apreande de tout demonte, , deja je galere pour demonte le volant magnétique, avec un arrache, confectionne,il vien pas
Salut Mo1946.
Tu n'as pas besoin d' arrache pour démonter le rotor.
Il te faut prendre l'axe de ta roue arriére et le visser dans le rotor.
Le rotor est emmanché sur un cône.
Il te faut serrer l'axe.Et ensuite donner un petit coups sec sur le coté de l'axe a l'extrémité.
Et en principe le rotor sort.
Ne tape pas comme un bourrin. Evil or Very Mad
Un petit coup sec suffit
Nombre de messages : 5111
Message  eldorado Mer 2 Aoû - 22:46
Oui, un tournevis emmanché dans le trou de l' axe de roue, un petit coup de marteau sec et le rotor vient...
N' hésite pas à poser des questions, le forum est fait pour cela.
Moteur bloqué  - Page 4 Empty moteur bloque
Message  Bricole 63 Ven 4 Aoû - 19:57
Un autre site pour avoir une revue d'atelier et les parts lists pour les monos Honda CUST GP vous allez a Classic trials,vous rabotez la colonne de gauche et arrive a and more,vous cliquez et ça va vous ouvrir une collection de machines puis vous trouvez chez honda TL 125 ou TLR 200,votre bonheur est là ,en PDF.C'est pour les TLR trial mais en grattant le truc vous verrez qu'il n'y a pas une vache de difference entre les moteurs des 2 disciplines.La plus grosse difference se situe sur les rapports de boite,mais la construction c'est la meme.
Sur le circuit d'huile,l'epurateur centrifuge n'intervient QUE pour le graissage du vilebrequin.Tout le reste est lubrifie par de l'huile qui vient de la pompe avec juste l'epuration faite par la crepine dans le bouchon de vidange.
Claude
Bricole 63
Nombre de messages : 50
Message  eldorado Ven 4 Aoû - 23:04
Petit correctif, vilo et piston sont graissés via l' épurateur centrifuge, et comme l' huile est captée en fond de carter pour être dirigée aussi vers l' épurateur, la crépine n' a qu' un rôle secondaire.
Message  Etienne de Mars Ven 4 Aoû - 23:17
Oui, même l’intérieur des axes primaire et secondaire de la BV sont graissés sous pression d’une l’huile préalablement épurée par le panier à salade..
C’était une des grandes innovations de Honda à l’époque : garantir un double graissage par barbotage et sous pression d’une huile propre.
Etienne de Mars
Etienne de Mars
Nombre de messages : 1120
Message  Bricole 63 Sam 5 Aoû - 6:43
Eldorado,regarde bien le cheminement de l'huile dans les conduits internes du moteur et tu verras que l'epurateur centrifuge ne sert qu'au graissage du vilebrequin.Tout le reste du moteur est lubrifie a l'huile juste tamisee par la crepine.Je t'en parle en connaissance de cause car sur le moteur de mon side j'ai ete oblige de supprimerl'epurateur a cause du montage de mon gros embrayage.J'ai donc du etudier le circuit avec precision pour le modifier:J'envoie toute l'huile debitee par la pompe dans un filtre a cartouchedont j'ai du fabriquer l'embase,puis sortie de filtre elle traverse un gros radiateur,puis elle retourne dans le circuit d'origine par un flexible visse sur un bossage soude sur le bloc moteur au bas du cylindre a droite et elle graisse le boite et le vilebrequin par l'intermediaire d'un ecrou cheminee en place du centrifugeur .Cet ecrou comporte un support de la quequette du centrifugeur qui fait un joint glace sur le passage d'huile qui vient du carter d'embrayage et qui alimentait le centrifugeur qui n'alimente QUE le maneton du vilebrequin.J'ai du recourir a ce stratageme car j'ai monte un embrayage maison{+16mm de diametre de friction}avec une noix a 5 ressorts et 8 disques garnis qui provient d'une Honda NS 400 R.La grosse cloche passe chaud la braise vers mon ecrou cheminee qui tient le pignon de transmission primaire en place.Pour emballer tout ce merdier il a fallu faire un carter modifie avec une grosse gamelle usinee et soudee sur le carter d'origine {un peu a la maniere de celui de la RTLs270 W d'usine de Nick Jefferies en 1986}.Pour debrayer il a fallu que je rajoute un recepteur hydraulique cote gauche du moteur insere entre le pignon de sortie de boite et le carter de volant magnetique car le mecanisme travaille a l'inverse de l'embrayage d'origine. Pour lubrifier l'arbre a cames et les culbu,comme le circuit par le goujon du cylindre a disparu a cause de mon big cylindrej'ai fait un piquage de pression sur le banjo qui va au filtre a cartouche un peu a la maniere de la RTL250.
Claude
Bricole 63
Message  eldorado Sam 5 Aoû - 8:26
Bonjour Claude,
tu oublies à nouveau le piston...
Sinon, le post de Mo1946 n' est pas le lieu pour exposer tes travaux, ouvre un post à ce sujet si tu souhaites nous en faire part.
Moteur bloqué  - Page 4 Empty Pompe a huile sur xls125
Message  Mo1946 Jeu 19 Oct - 11:19
Bonjour je voudrai savoir ou passe l'huile pour monte au haut moteur et comment voir si c'est bouché . Et aussi comment fonctionne une pompe a huile, c'est quoi qui envoi l'huile en haut. Merci
Mo1946
Message  luigi63 Jeu 19 Oct - 11:49
Nombre de messages : 1783
Message  luigi63 Jeu 19 Oct - 13:24
Evite d'ouvrir plusieurs post et de te disperser.
En général un post par machine, ça permet de suivre l'évolution de la restauration.
Moteur bloqué  - Page 4 Empty Pompe huile
Message  Mo1946 Ven 5 Avr - 15:02
Salut a tous serait il pas possible de modifier la monté d'huile au haut moteur genre petite pompe submersible qui enverrel'huile en haut par un petit tuyau extérieur, qui sort de la boîte et rentré au haut moteur au moins plus de problème de monté d'huile
Mo1946
Message  luigi63 Ven 5 Avr - 15:07
Bonjour Mo1946,
Tous est possible mais ce n'est pas mon domaine.
Le système de lubrification d'origine fonctionne très bien.
Pourquoi veux-tu modifier ?
Message  eldorado Ven 5 Avr - 17:25
Bonjour Mo1946,
je m' interroge sur ta démarche, tu disais ne pas te sentir en capacité de défaire deux vis de l' épurateur, et là, tu veux bricoler le circuit de graissage...
Si tu t' interroges sur celui-ci, la première chose à faire est de vérifier l' état de la pompe à huile.
Comme le disait Luigi, d' origine, cela fonctionne très bien, si en bon état.
Message  Mo1946 Ven 5 Avr - 20:30
Ma foi je pense que ma pompe est bonne, je metrait la faute a l'ancien proprio, qui n'a jamais ouvert le moteur, quand j'ai démonté le moteur j'ai dessuite vue,que le filtre avec le ressort et la pompe était remplie de matière grise les patins de tendeur de chaine était bouffé,avec tout ça je pense que l'huile avait du mal à monté en haut, ,enfin je pense qu avec une petite pompe 12v ajusté au niveau de la boite,un petit tuyau qui monte en haut, en plus il fon t des soudures a froid
Mo1946
Message  Mo1946 Ven 5 Avr - 20:35
luigi63 a écrit:Bonjour Mo1946,
il marche peut être bien, mais on est nombreux à avoir ce problème de grippage,enfin ils ont réglé le probleme maintenant il y a un roulement,a la place de la bague
Mo1946
Message  eldorado Ven 5 Avr - 20:57
Problème de grippage lié au défaut d' entretien, pas à la pompe...
Nuance...
Message  luigi63 Ven 5 Avr - 21:37
Je partage la réponse D'Eldorado,
Perso tu te prends la tête, avec cette modification.
Franchement avec le nombres de moto que Honda a vendu avec ce système de lubrification .......
Révise bien ton moteur et il n'y aura pas de soucis
Message  Mo1946 Ven 5 Avr - 22:00
Ok bon un bon nettoyage a fond ça devrai allé
Mo1946
Message  luigi63 Ven 5 Avr - 22:10
Nettoyage, oui. Mais révision de la pompe comme décrit dans la revue technique en plus...
