Honda cg qui consomme de l'huile
Raïos
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Hello!
J'ai enfin tout remonté.
J'ai tenté de démarrer, elle démarre avec le mi starter, ne tient pas le ralenti à froid. Une fois chaude si je retire le demi starter, elle s'arrête net.
Donc je pense que je suis bon pour un nouveau réglage carbu.
Raïos- Nombre de messages : 591
Re: Honda cg qui consomme de l'huile
Hello Raïos !
Pénible ce carbu...
Bon, tu as de la constance, tant mieux !
Pénible ce carbu...
eldorado- Nombre de messages : 14514
Oui... Ça me paraît limite étrange que le réglage soit si mauvais alors qu'avant ça allait encore... J'espère ne pas avoir mal remonte quelque chose.
Tu as démonté le carbu, fait quelque chose dessus ?..
Nan rien du tout...
C' est encore le carbu d' origine ( je ne sais plus ) ?
Changé gicleurs, aiguille ?
Niveau de cuve trop bas ?
C'est le carbu d'origine sauf la membrane de pompe de reprise et les joints que j'ai remplacé car ils étaient morts. Je n'ai pas touché aux réglages depuis que j'ai ouvert le moteur.
Manifestement trop pauvre, soit le circuit de ralenti est bouché, soit le niveau de cuve est trop bas, voire les deux.
Bon ben je vais le redémonter... Ça ne peut pas être là vis de richesse tout simplement?
Effectivement, essaie déjà de revoir les réglages avec vis de richesse et de ralenti.
Une astuce pour régler le ralenti d'ailleurs, j'ai testé avec des applications pour avoir le nombre de tour minutes, mais c'est pas ultra fiable... Et franchement, faire ça a l'oreille alors que je n'ai pas de fréquence de comparaison, c'est pas facile.
Une vidéo pour avoir une idée du régime de ralenti :
https://www.youtube.com/watch?v=FeOqOl7sNCg
eldorado a écrit:Une vidéo pour avoir une idée du régime de ralenti :
...très sympa cette vidéo...(un jour peut être moi aussi...!) merci Eldo !
Fangio 56- Nombre de messages : 1000
Salut Fangio !
c' est vrai que c' est tentant un road-trip sur ns brêles, tranquillou...
Merci Eldorado !
Je connaissais la vidéo, et c'est ce que je voudrais faire avec ma moto, un petit roadtrip.
Cool comme projet...
Bon j'ai un autre projet qui vient d'arriver, j'ai craqué sur un Volkswagen T3...
Je vais tenter de finir la moto au plus vite avant de m'attaquer à cet autre projet!
Radicalement différent, quoi...
Carrément!
Bon par contre, j'ai une fuite au joint spi de l'axe de sélecteur sur ma Honda... Ça coule en ligne droite, 1 semaine et une goutte par terre. Pourtant le joint est neuf et l'axe est droit puisque je l'ai changé aussi... Je suis étonné car j'ai monté proprement le joint et l'axe avait les dents protégées lors du passage...
Un spi neuf mais qui fuit ça arrive malheureusement. J'ai connu le même pb sur ma RD200.
Je vais regarder pour en trouver en magasin de bricolage, j'ai pas envie de refaire une commande Honda bike parts pour ça.
Ah ben je vais regarder, je crois que c'est pas loin de chez moi en plus...
Merci pour l'astuce!
J'ai regardé, mais il en existe plusieurs sorte... Laquelle est la bonne?
J'ai l'impression que la version CK serait la meilleure mais elle n'existe pas apparemment, du coup il faut partir sur un OAS?
Oui... des Oreilles d'Abricots au Sirop...
» Honda cg qui consomme de l'huile
» honda cb 125
» Recensement de nos brêles
» Remise en route
» honda cb 125
» Remise en route
Page 1 sur 5
