Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Honda cg qui consomme de l'huile
Raïos
Page 3 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Honda cg qui consomme de l'huile - Page 3 Empty Re: Honda cg qui consomme de l'huile
Message  eldorado Mar 18 Avr - 20:30
Les indications données par la RMT ne sont que des approximations, des réglages de base, qui restent à affiner, et dépendent de chaque moulin.
Nombre de messages : 14515
Message  Raïos Mar 18 Avr - 21:14
Donc c'est possible que j'ai besoin de resserrer plutôt que desserrer?
Raïos
Nombre de messages : 591
Message  eldorado Mar 18 Avr - 21:18
Oui, sans doute, c' est ton oreille qui te guide.
Message  Raïos Mar 18 Avr - 22:53
Ça marche, on verra demain matin au démarrage ce que ça donne.
J'ai aussi desserrer mon câble d'embrayage au niveau de la poignée., J'ai eu du patinage en 4e et 5e aujourd'hui. Très bizarre d'avoir le régime moteur qui augmente et pas la vitesse, surtout dans les vitesses hautes...
Raïos
Message  cbx Mer 19 Avr - 9:52
eldorado a écrit:Les indications données par la RMT ne sont que des approximations, des réglages de base, qui restent à affiner, et dépendent de chaque moulin.
D'autant que les réglages RMT sont pour un carbu neuf sur un moteur "neuf", ce qui n'est jamais le cas sur nos tromblons.
Nombre de messages : 3954
Message  eldorado Mer 19 Avr - 10:14
Oui, tout à fait.
Message  Raïos Mer 19 Avr - 10:42
Bon... Démarrage a froid c'est toujours pas ça.
Si je n'accelere pas, ça ne démarre pas.et si j'arrête d'accélérer, ça cale direct.
Je regarderai la tête de la bougie ce midi.
Raïos
Message  eldorado Mer 19 Avr - 10:59
Bonjour Raïos,
à chaud, le ralenti est stable, revient à son régime après avoir donné des coups d' accélérateur ?
Message  Raïos Mer 19 Avr - 11:44
Oui pourquoi? En tout cas à chaud, aucun problème.
Et contre toute attente, ma bougie est encore plus couleur café crème. Alors que j'ai bien réduit la vis de richesse. Alors qu'avant la bougie était limite blanche en ayant dévissé la vis de richesse de 2,5 - 3 tours. Donc en étant plus riche... C'est pas logique...
Raïos
Message  eldorado Mer 19 Avr - 12:33
Donc, il semble y avoir eu un gain.
Cela fait un bon moment que tu tournes autour de ce carbu, ce qui interroge sur son état.
Du coup, je m' interroge sur le boisseau. Retire le de son puits et examine le côté où appuie la vis de ralenti, regarde si tu vois des traces d' usure, style creusement de la matière, et si tu peux voir l' extrémité de la vis, sans y toucher.
Cela ne déréglera pas le carbu.
Message  Raïos Mer 19 Avr - 12:45
Je regarderai ça ce soir, mis quand je l'avais complétement démonté il y a quelque mois, il n'y avait rien de particulier sur le boisseau...
Raïos
Message  Raïos Dim 23 Avr - 17:28
Hello! Désolé, je n'avais pas le courage le soir en rentrant du taff de démonter ça, même si c'est rapide, je sais...
Il y a une petite trace d'usure sur le boisseau, mais est ce que ça peut être ça qui fait tout foirer?
Pour la vis, aucune idée de l'aspect qu'elle est censée avoir. Pointue ou bout arrondi?
Honda cg qui consomme de l'huile - Page 3 20230413
Honda cg qui consomme de l'huile - Page 3 20230412
Raïos
Message  eldorado Dim 23 Avr - 17:47
Bonjour Raïos,
l' aspect de ton carbu est vraiment nickel, et non, ce n' est pas cette petite trace qui pourrait perturber le réglage.
Fausse piste...
Bon, pour ma part, je n' arrive pas à piger pourquoi cela ne tient pas le ralenti à froid...
Message  Raïos Dim 23 Avr - 17:56
Ah, tu ne me rassures pas des masses en disant ça...
J'avoue que le reste fonctionne très bien mis à part le démarrage à froid, et la vitesse max qui me semble un peu faiblarde... je dois retirer le mi starter à peine au bout de 500m, sinon on dirait qu'elle s'engorge aux accélérations. et ce peu importe la température extérieure.
Ah ben il peut être propre, bien que je ne l'ai jamais vu sale, mais je l'avais complètement nettoyé au démontage complet du moteur. Very Happy
Par contre, on est bien d'accord que sur la CG, le starter se fait uniquement à la main directement sur le carbu et qu'il n'est aucunement relié à quoi que ce soit? (poignet ou cable des gaz pour augmenter momentanément le régime moteur le temps de la chauffe?)
Raïos
Message  Raïos Mer 3 Mai - 20:24
Hello!
Quelques nouvelles, la moto roule bien, mis à part la 5eme qui n'a vraiment pas de patate mais j'attends les 90km/h.
Par contre ça fait 2 jours où elle roule bien, sauf que au milieu des 10km qui me sépare du taff, quand j'arrive à un stop, elle cale... Et je dois kicker une bonne dizaine de fois pour la redémarrer... Ce n'est pas un problème électrique car j'ai toujours les voyants du compteur allumés, et voici la photo de la bougie qui d'après moi est bonne. Sachant que je l'utilise depuis quelques semaines, elle ne m'a fait ça que ces 2 derniers jours...
Par contre je dois toujours accélérer aux gaz pour démarrer, sinon, même avec le starter, ça ne démarre pas.
Honda cg qui consomme de l'huile - Page 3 20230511
Honda cg qui consomme de l'huile - Page 3 20230510
Raïos
Message  eldorado Mer 3 Mai - 23:00
Salut Raïos !
Au vu de ce que tu décris, il y a quand même un souci avec le circuit de ralenti, conduits d' air obstrués, gicleur itou ?..
Message  Raïos Jeu 4 Mai - 17:09
Salut Eldorado!
Ouai, bon j'ai pas le choix, faut que je passe par la case garagiste. J'ai pas de bac à ultrasons et j'avais déjà nettoyé il y a moins de 1000km au nettoyant frein + fil de pêche pour passer dans chaque trou...
Raïos
Message  eldorado Jeu 4 Mai - 17:26
Salut Raïos !
Je ne sais pas si le nettoyant frein est efficace pour nettoyer les carbus.
Il m' est arrivé de me servir d' un nettoyant carbu en bombe, résultat correct, par exemple :
https://www.feuvert.fr/additifs-carburant/bardahl-nettoyant-carburateur-essence-bardahl-400-ml/p708586.html
Message  cbx Jeu 4 Mai - 17:30
Le bac à US c'est bien mais pas miraculeux.
Le nettoyant frein c'est de l'essence F qui pourrait faire le job, surtout si en bombe.
Message  Etienne de Mars Jeu 4 Mai - 18:04
Bsr Raios,
Toutes les interventions précédentes restent évidemment pertinentes, mais comme j’ai la flemme de relire les 19 pages qui précèdent, as tu « validé » sans aucun doute possible aujourd’hui, la bonne valeur de la compression ( = compressiomètre vissé au filetage..etc..) ?
Etienne de Mars
Etienne de Mars
Nombre de messages : 1120
Message  Raïos Jeu 4 Mai - 18:14
J'avais nettoyer à l'essence et nettoyant frein en me disant que c'était complémentaire. + Fil de pêche pour les dépôts. Après c'est possible que ça ne soit pas suffisamment performant... 👀
Pour décoller les dépôts c'est mieux le bac à ultrason ou le nettoyant carbu?
(Nettoyant frein en bombe pour ma part, bien pratique pour viser et envoyer un jet!)
Salut Étienne, nan, je n'ai pas ça à disposition. Après je prends de gros retour de kick à certains moments. Plus qu'avant quand le moteur avait serré quand je l'ai achetée.
Raïos
Message  Etienne de Mars Jeu 4 Mai - 18:27
Re..essaie, de ne pas passer à côté de ce paramètre « important » , tu gagneras peut-être du temps..
Etienne de Mars
Etienne de Mars
Message  Etienne de Mars Jeu 4 Mai - 18:35
Au moins les bons jeux culbu ´s :
A = 0, 05
E = 0,08 ~ 0,10
Etienne de Mars
Etienne de Mars
Message  Raïos Jeu 4 Mai - 19:08
Dans ma RTM c'est 0.08 à l'A et l'E...
Faut que je trouve un garagiste... Le dernier n'avait soit disant pas...
Raïos
Message  Etienne de Mars Jeu 4 Mai - 19:19
Allez ok
Etienne de Mars
Etienne de Mars
