L'AVENTURE SL K1 1972
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: L'AVENTURE SL K1 1972
eldorado a écrit:Bonjour Emmanuel,
ben, c' est quoi cette difficulté avec les MP ?
Cela fonctionne comme n' importe quelle messagerie.
Bin oui,
1) Tu clic sur MP
2) Tu marque ce que tu veux dans sujet.
3) Tu fais ton BlaBla...
4) Envoyer.
Et voila
luigi63- Nombre de messages : 1783
Bonjour Luigi,
outre le dimensionnement des chiffres, c' est le même souci qu' avec les autres reproductions, encrage en lieu et place de la partie chromée des lettres.
eldorado- Nombre de messages : 14512
Ok merci du retour
Je vais attendre qu'une meilleure opportunité ce présente.
ton colis part demain
kenavo 24- Nombre de messages : 1288
Bonjour Vévé,
Super, merci beaucoup.
Ben je vais sur les MP, je n’arrive pas à retrouver le destinataire ; pas grave, je vais re essayer..eldorado a écrit:Bonjour Emmanuel,
Etienne de Mars- Nombre de messages : 1120
Je ré essayerai, merci.luigi63 a écrit:eldorado a écrit:Bonjour Emmanuel,
Bin oui,
1) Tu clic sur MP
4) Envoyer.
Et voila
Ok, j' ai compris le souci.
Il te faut aller sur le profil du destinataire, puis cliquer sur son onglet MP.
Regarde, sur cette page , en bas de la photo de ton avatar tu trouves MP
Y a pas plus simple
Y a pas plus simple
Aah voila, j’ai enfin compris..!eldorado a écrit:Ok, j' ai compris le souci.
Merci..
Compris, merci..!luigi63 a écrit:Regarde, sur cette page , en bas de la photo de ton avatar tu trouves MP
Y a pas plus simple
Toujours dans la recherche de pièces, notamment :
Les deux rondelles entretoise bien spécifique à la SL et TL du té supérieur
Piece N°4
https://www.cmsnl.com/honda-sl125k1-france_model50443/partslist/0042.html
Les deux écrous allonger de fixation de la selle, on en trouve un peut partout, mais j'aurais besoin de savoir les dimension et si le filetage est sur toute la longueur.
Piece N°4
Bonjour Luigi,
ces rondelles, je ne les ai pas en stock, je te suggérerais bien de les fabriquer à partir de rondelles ordinaires, cependant, au vu de leur forme bombée, pas sûr que cela convienne.
Trouvé ceci, après revérification, plus en stock, sorry:
https://www.biketeile-service.de/Honda/53233074000.html
Sinon, pour les entretoises de la selle, j' irai démonter et mesurer demain.
Bonjour Eldorado,
Oui, pas évident de trouver les rondelles....
Dernières solution les refaire, faudrait avoir les dimensions et une photo une fois en place.
A demain pour le reste.
Bonjour Luigi,
c' est bien ce qu' il me semblait, cependant, j' ai préféré aller vérifier, la selle de ma SL n' est pas munie de ces écrous prolongateurs, les goujons sont fixés directement dans le dessous de selle, traversent les oeillets du cadre et sont retenus par un écrou de 10, plus rondelle, par en dessous.
Je pense que ces écrous prolongateurs sont spécifiques au modèle US.
Bonjour Eldorado,
Merci du retour, je vérifie.
Concernant les rondelles intercalaires du Té, je vais voir cela et te dis.
dede60- Nombre de messages : 422
Bon, je n' ai pas réussi à extraire cette rondelle, elle empêche la vis de se retirer complètement, sans doute une légère déformation de la vis et le filetage bute dessus.
Cependant, j' ai pu mesurer l' épaisseur, c' est l' essentiel, à savoir : 2 mm et 7/10.
J' ai pris une photo, cependant, cela ne te donnera pas grand-chose comme info, la photo de CMSNL est plus explicite.
Ce qu'il faudrait connaitre c'est l'espace entre les deux parties du té une fois le serrage fait.
Ca donnerait l'épaisseur de la future rondelle plate à insérer.
La rondelle sert justement à limiter le serrage, pour éviter une fêlure du Té suite à un serrage excessif.
De ce fait, serrage effectué, la rondelle est comprimée.
Quand à l' épaisseur de la rondelle, je l' ai fournie plus haut.
Merci les gars pour les infos.
Dede60,
Oui, si tu as un plan, c'est avec plaisir.
Dede60,
Oui mais est-ce l'épaisseur de la rondelle quand tout est desserré ou quand le serrage a été fait. ?
Je suppose que la forme permet une compression au serrage mais de combien ?
Mesure faite hors serrage, sinon la prise de mesure n' est pas possible.
C' est une rondelle en acier, donc la compression du métal avec le serrage, cela doit être peanuts.
» Recensement de nos brêles
» Caracteristiques techniques CBS et SL 125 (1972-75)
» Restauration 125 SL verte 1972
» restauration de mon CBS de 1972
» honda125 cbs 1972
» honda125 cbs 1972
Page 2 sur 5
