Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Huile dans le volant moteur
Huile dans le volant moteur Empty Huile dans le volant moteur
Message  Gaspard Viciana Ven 18 Oct 2024 - 17:37
Je suis nouveau sur le forum, je viens de faire les présentations me concernant.
Je possède une Honda CB 125 S qui fonctionne presque parfaitement, la moto demarre bien mais lorsque j'allume le phare elle cale.
je me suis aperçu que dans le volant moteur j'avais de l'huile, je pense que ce n'est pas normal. Pouvez-vous s'il vous plait me renseigner.
merci pour vos réponces.
Gaspard Viciana
Nombre de messages : 3
Huile dans le volant moteur Empty Re: Huile dans le volant moteur
Message  luigi63 Ven 18 Oct 2024 - 18:01
Il n'a pas de volant moteur sur le CBS, je suppose que tu as ouvert le couvercle de l'alternateur et que de l'huile est sortie.
Si c'est le cas, c'est tous à fait normal, c'est l'huile du carter moteur. Pour éviter que l'huile s'échappe, il faut pencher la moto.
Afin que l'on puissent au mieux t'aider, parle nous un peut mieux de cette CBS, son Histoire quoi.
Ce problème de phare est récent, il y a eu des travaux effectuer.... ?
Post des photos se sera encore mieux.
Au plaisir de te lire
Nombre de messages : 1783
Message  cbx Ven 18 Oct 2024 - 18:11
Ca ressemble à une batterie incapable d'alimenter à la fois l'allumage et l'éclairage.
Batterie agonisante ou pb de charge ?
Nombre de messages : 3954
Message  Gaspard Viciana Ven 18 Oct 2024 - 21:11
Bonsoir à tous , je vous remercier pour vos réponses, je suis soulager de ne pas avoir à faire de la grosse mécanique.en effet aprés vérification de celle-ci, elle ne tient pas la charge. Problème réglé,grasse à vous car je beaucoup plus abitué à restaurer des mobylettes et des solex que des motos.
Cette moto à etait acheté à une personne qui avait restauré une partie du moteur et j'ai fait tout le reste de la remise en état. Ci-joint quelques photos.
Huile dans le volant moteur Img_2530
Huile dans le volant moteur Img_2531
Huile dans le volant moteur Img_2533
Huile dans le volant moteur Img_2711
Huile dans le volant moteur Img_2710
Huile dans le volant moteur Img_2810
Gaspard Viciana
Message  eldorado Ven 18 Oct 2024 - 21:15
Bonjour Gaspard,
je ne peux que te conseiller de te procurer la revue technique, elle te sera utile pour l' entretien de ta CBS.
Nombre de messages : 14512
Message  cbx Sam 19 Oct 2024 - 8:53
Très belle motobylette avec un gros travail de restauration !!
Ces petites machines sont hyper agréables au quotidien, plus qu'à rouler.
Wink
Message  eldorado Sam 19 Oct 2024 - 11:14
oui, esthétique du modèle 1ère série. Par contre, la selle demeure celle du modèle de 2nde série, dommage.
Concernant la charge de la batterie, sa faible capacité nécessite un état de charge régulier, surtout en période d' hivernage.
Contrôler le pont de diodes serait aussi à considérer.
Message  Clyde29 Dim 3 Nov 2024 - 22:29
Salut, peut être que l'alternateur charge de trop
Et fait sauter le circuit électrique.
Clyde29
Clyde29
Clyde29
Nombre de messages : 18
